Долгий запуск ДВС
Re: Долгий запуск ДВС
Сообщение Максимус » 06 дек 2014, 19:19
При замене рем-комплекта насос форсунок, буду присутствовать , на что обратить внимание подскажите, УМЫ , а то стрёмное это дело(начитался) , хоть на видео снимай :?
Максимус
Сообщение pashustic » 06 дек 2014, 20:50
Максимус писал(а):При замене рем-комплекта насос форсунок, буду присутствовать , на что обратить внимание подскажите, УМЫ , а то стрёмное это дело(начитался) , хоть на видео снимай
Осмотреть состояние колодцев (посадочные гнезда форс)
А тандемник не очкуй что поменял. Давление его должно быть соглансо этка. А у тебя вроде не так.. или я путаю с drummer с калининграда.
К пробегам 200-250 это проблема у всех. Сам начинаю париться. Надо следить за уровнем. Поэтмоу меняй и не парься. 1.9 неубиваем по чугунине. Я бы еще форсы на стенд киданул на крайняк и посмотрел как льют( состояние распылов) и тогда можно смело все ставить и катацца до сивых :lol:
Сообщение Максимус » 06 дек 2014, 21:00
Паш прям спать буду спокойно сегодня --нет до вторника, машинку погоню во вторник,по васе я скидывал разброс форсов там до 0.4 одна доходидла остальные к нулю и иногда на оборот другая выходила в 0.33 короче по васе я считаю норм , вот какой вопрос , нужно ли после замены проверить компрессию, до смысла нет так как я понимаю что она уйдет через уплотнения насос -форсунок , и я так понимаю что надо замерить давления масло и тогда уже всё исключить?
Максимус
Сообщение pashustic » 06 дек 2014, 21:06
Максимус писал(а):по васе я скидывал разброс форсов там до 0.4 одна доходидла остальные к нулю и иногда на оборот другая выходила в 0.33 короче по васе я считаю норм
:yes: збс
Максимус писал(а):нужно ли после замены проверить компрессию,
Только если для себя!! Я думаю все будет с компрессией норм
Максимус писал(а): и я так понимаю что надо замерить давления масло и тогда уже всё исключить?
Зачем мерять давление масла ? :?
Сообщение Максимус » 06 дек 2014, 21:13
Я про поршневую :cry: через неё тоже оляра на худший случай про который я даже думать не хочу может идти , кстати выхлоп в закрытом помешении ужас не сгоревшей солярки , ну точно не евро4
Максимус
Сообщение Максимус » 09 дек 2014, 21:03
Докладываю , поменял сегодня рем комплект форсунок , на форсах был нагар как на свечах накала почистили , уплотнительные резинки на двух форсах те которые красного цвета ближе к распылителю были как будто погрызаны, остальные резинки визуально в норме, поменяли все резинки шайбы и болты крепления и винты настройки ,посадочные вроде в идеале, после этого машинка долго не заводилась потом завелась , по васе глянул 13 гр. а там разброс от 0.30 до 1.05, погозовал вроде стали ве одинаковы гле то 0.32, проехал до дому пока 13 гр. не смотрел , теперь подожду и через сутки стану заводить посмотрим как заведётся , кстати поменял масло (сказал мастерам слить старое в отдельную емкость , чтоб посмотреть сколько) :o , а там литров так 6-7 и жидкое, салярки я так понял там было много теперь послежу и отпишусь, вот так
Максимус
Сообщение Максимус » 22 дек 2014, 08:19
Вроде бы уровень масла в норме, разброс по форсам -0.13, до 0.35, завод нормальный , а вот на холостых как был васокий расход так и остался 0.9-0.8 :(
Максимус
Сообщение Яуген » 22 дек 2014, 08:23
Так компрессию мерили?
Сообщение Максимус » 22 дек 2014, 12:32
Нет не мерил , менял в южном там нет возможности померить , а куда то ехать , платить бабло пока не хочется , но померить хочется :oops:
Максимус
Сообщение NGK » 22 дек 2014, 13:01
Максимус писал(а):Вроде бы уровень масла в норме, разброс по форсам -0.13, до 0.35, завод нормальный , а вот на холостых как был васокий расход так и остался 0.9-0.8 :(
Ну у меня разброс примерно такой же,может даже больше скачет.При этом расход на хх на холодную 1,0-1,1 на горячую 0,7-0,8.,мне кажется эти цифры почти не о чём не говорят.Выхлоп тоже вонючий уксусный,как выясняется это сейчас в солярку добавки био что-ли добавляют.
Так как у вас заводится на холодную то после всех манипуляций?
NGK
Сообщение Максимус » 22 дек 2014, 17:33
Теперь после двух дневного простоя , завелся с пол оборота , на счёт расхода на холостых я пока вообще ничего не пойму потому как бывает 0.7, а в основном с выключенным кондеем , во время поездки, например останавливаешься на светофоре 0.9 :? , а бывает и 0.7 , но в основном 0.9
Максимус
Сообщение Яуген » 22 дек 2014, 17:55
Друг мой, походу ты морочишься. Не смотри на приборку и будет счастье ;) :D :D :D
Сообщение Максимус » 23 дек 2014, 13:10
Яуген писал(а): морочишься ;) :D :D :D
Не без этого ;) , расхождение по расходу -приборка-комп , на приборке например 0.9, по компу 0.8 как то так
Максимус
Сообщение emorozovs » 26 окт 2017, 21:16
А у меня такая печалька, начала долговато заводится. Чем холоднее, тем дольше. В раёне нуля маслал стартером около 7 секунд, схватывала постепенно и когда завелась, перебоев в работе двигателя нет - не троит..
Далее заводится без проблем. После 8 часового рабочего дня, тоже заодится не очень, но лучше чем с утра. До этого и летом заводилась так себе, каких 2-3 секунда приходилось порой крутить.. Проверили прибором акуму - оказалась не в лучшем состоянии, замени, крутит бодрее, но тоже самое. Уровень масла не увеличивается, уходит ~1 литр на 10 000. Тяга нормальная, как вегда. Ошибок не имеется. Свечи менялись года 3-4 назад (была ошибка по ним).. Куда копать? Я так понимаю если свечи, то машина какое то время троить должна?
На горячую порой есть небольшое потраивание. Смотреть форсы?
Буду благодарен за советы.
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Sideshowbob » 27 окт 2017, 08:39
emorozovs смотри стартер. какие обороты дает при холодной прокрутке.
Sideshowbob
Сообщение Мирослав » 27 окт 2017, 20:48
Надо утром сравнить показания температур двигателя(через Васю и ему подобных) и температуры окружающего воздуха, перед запуском двигателя.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение emorozovs » 28 окт 2017, 20:25
Последние пара дней особого холода не было, где то 4 градуса, понаблюдал, заводилась за секунды 3. По оборотам сначала 100, потом начинает подхватывать - 200 и завелась.. Это норма?
Мирослав, а что это даст?
emorozovs
Сообщение emorozovs » 31 окт 2017, 14:56
Хотя слегонца потраивает всё-таки секунд 30 при заводе на холодную.
Скинул провода на все свечи - вообще не схватывает ..
Надо наверное свечи пробовать поменять
emorozovs
Сообщение Sideshowbob » 31 окт 2017, 20:05
emorozovs писал(а):По оборотам сначала 100, потом начинает подхватывать - 200 и завелась.. Это норма?
у меня BKP на нём норма 280 оборотов, иначе форсунки салярку не качают и соответсвенно незаводится.
Sideshowbob
Сообщение aprimerov » 31 окт 2017, 22:37
У меня тоже ВКР, скинул фишку насос форсунок,посмотрел сколько крутит стартер, крутил 170-190 об/мин, тоже долгий запуск на холодную,3-5 секунд,кажется что заводил на севшем аккуме, в итоге снял стартер,разобрал,посмотрел щетки,щетки изношены почти в нуль, поменял щетки, теперь стартер крутит 260 - 270 об/мин. Запуск на холодную с пол пинка. Цена вопроса 900 руб.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение emorozovs » 02 ноя 2017, 12:21
Спасибо за инфу, буду пробовать, когда решу отпишу.
emorozovs
Сообщение emorozovs » 26 ноя 2017, 18:26
Перебрали стартер. Поменяли щетки и подшипник. Крутит гораздо лучше. Заводится не с пол тыка, но гораздо лучше..
emorozovs
Долгий запуск после стоянки
Сообщение Ac3 » 06 янв 2018, 20:33
Приветствую всех. Проблема в долгом запуске авто. После стоянки более 6 часов долго и вяло крутит стартер. На слух оборотов десять может сделать а потом только схватывать начинает. И причём такая проблема и в +25 и в - 25 °С. Хотя и в сильные морозы тоже заводилась, хотя приходилось маслать по три подхода. С проблемой мучаюсь три года. Ошибок никогда не было. Акум был новый(варта ,пробыл 2 года) , затем купил Амега на 77, ничего не поменялось. Трубки прозрачные ставил пузырей нет. Под наклоном тоже ставил. После запуска даже в -20 после работы хотя бы 1 минуты глушу и заводу вообще без проблем, заводится вообще идеально и на горячую тоже все ок.
Может есть у кого мысли какие?
Пассат Б6 2007 г.в., универсал, 2.0 TDI, 170 сил, BMR, DSG6
Ac3
Re: Долгий запуск после стоянки
Сообщение 1gdm » 06 янв 2018, 23:07
Есть надежда что у вас атмосферник,иначе прозрачные трубки-это совсем чревато.
По поводу мыслей-выбирайте:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%2B%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE++%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F++
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Максимус » 06 янв 2018, 23:12
Следите за уровнем масла , у меня было после замены рем.компл. насос форсунок прошло . viewtopic.php?f=3&t=15045&start=25
Максимус
