Долгий запуск ДВС
Re: Долгий запуск после стоянки
Сообщение Александр332vk » 07 янв 2018, 00:20
Привет, как вариант снять стартер (раз вяло крутит) обслужить, смазать ну и конечно щеточный узел проверить. Как вариант. :?
Сообщение morpeh » 07 янв 2018, 04:30
Тож за стартер! Втулки разбиты, а в редуктор хрень набили какую нибудь. Или вообще там смазки нет.
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Долгий запуск ДВС
Сообщение Юра Криков » 07 янв 2018, 06:55
Ac3
Поставте свой дизель в подпись,для облегчения общения ;)
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Ac3 » 07 янв 2018, 11:37
Добавлю: пару лет назад мемял сам насос в баке (не помогло). В движении никаких проблем нет, не дергается, провалов нету (значит компрессия в норме, как я понимаю). С новыми фильтрами + масло ничего не меняется.
Ещё заметил что на холодную при первом старте( когда вяло крутит стартер) обороты двигателя 120-180, когда начинает схватывать уже где-то 250. А при запуске уже 300-350. Так может стартер клинит когда холодный и не может прокрутить. Обороты смотрел в 1 блок 1 группа 1 окошко
Пассат Б6 2007 г.в., универсал, 2.0 TDI, 170 сил, BMR, DSG6
Ac3
Сообщение Ac3 » 15 янв 2018, 15:59
Решил проблему. Ремонт стартера и завелась за два оборота после двух суток стоянки, на улице -10°. Ну и акум зарядил.
Ac3
Сообщение emorozovs » 19 янв 2018, 15:33
У меня опять с небольшими (-8.5) морозами плохо заводится. Все симптомы тут выше писал.
Акум новый, стартер отреставрировали.
Хз, свечи сопротивление смотрели - типа норм. Ошибок по свечам нет. Топливо зимнее давно..
Подозрения на то, что воздух через уплотнительные кольца форсунок попадает и пока не выдавит топливом не заводится. Так как плохо заводитя после длительной стоянки (с утра к примеру).
Но заменю ка я свечи для начала..
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2018, 16:27
emorozovs писал(а):Но заменю ка я свечи для начала..
Если -
emorozovs писал(а):Ошибок по свечам нет.
Извините но это лишний выкид бабосов.
Сообщение Ac3 » 21 янв 2018, 13:18
Emorozovs, попробуй сделать так как по ссылке https://youtu.be/VSnkjf7LXCI
Ac3
Сообщение Alex20dm » 21 янв 2018, 16:32
Emorozovs проверь массу от блока управления свечами. Может быть на левом брызговике за фарой под капотом, под колпачковой гайкой на 10. Но скорее всего будет в неудобном месте под пластиковым щитком (жабо) прикрывающим трапецию стеклоочистителя на чашке левой стойки амортизатора. Под такой же гайкой. Добираться неудобно, и на холоде задубевший пластик трогать рискованно. Но прежде чем чем тратится на свечи настоятельно рекомендую разобраться с минусом. Он там в грязи и сырости расположен, легко может закиснуть.
Alex20dm
Сообщение ubnt » 23 янв 2018, 08:30
Подскажите по моей проблеме.
1.8 bzb, бензиновый
на холодную практически никак не заводится. Акум новый, заряженный, вставляю ключ, выжимаю педальки - ноль реакции. Только приборка моргнет немного в момент.
Бензонасос качает при вставлении ключа, стартер ни звука не издает, подключили камрады Васю - не нашли ничего по ошибкам. Топливный насос в норме.
Пошаманю так минут 10, с 20-30 попытки заводится с полоборота, прогреется - потом заводится сразу, пока не остынет. Куда копать?
ubnt
Сообщение Александр332vk » 23 янв 2018, 12:40
ubnt писал(а):Подскажите по моей проблеме.
1.8 bzb, бензиновый
Добрый день, положительно контактная группа стартера шалит. Стартер снимите и посмотрите....что то найдете. Хотя может и блок блокировки не срабатывает...
Сообщение emorozovs » 31 янв 2018, 10:43
Алекс спасибо. Проверю. А если минуса там нет, разве комп не покажет ошибку и спиралька свечей на приборе не будет шалить? Замена свечей не помогла )
emorozovs
Сообщение emorozovs » 03 фев 2018, 16:42
Подитожу. Стартер отреставрирован, аккумулятор новый, масса тоже есть. Проверил каждый разъем со старыми свечами, все свечи накаливались. Будем менять шайбы на форсах.
emorozovs
Сообщение emorozovs » 22 фев 2018, 12:19
Ничего не помогает. Кольца заменили. Выкладываю видео. Походу пора лить Супротек :d
https://m.youtube.com/watch?v=HiOXmnssbog
emorozovs
Сообщение emorozovs » 25 апр 2018, 13:07
Мужики нет ни у кого идей? ТНВД? Как проверить?
Был зимой типа в хорошем сервисе, херни понаписали мне, включая мол плохой акум, толку нет..
И сейчас, в тёплую погоду, также как в видео заводится, когда луцше, когда хуже +/-...
emorozovs
Сообщение Kochanovol » 25 апр 2018, 23:15
emorozovs писал(а):Мужики нет ни у кого идей? ТНВД? Как проверить?
На ВХЕ нет ТНВД, если что!))
Думаю, нужно поднимать голову и смотреть износ цилиндров и колец на поршнях, а так
-же, состояние клапанов, седел и направляющих втулок в самой голове.
Kochanovol
Сообщение emorozovs » 26 апр 2018, 11:35
Я думал, что его нет, пока мне не посоветовали замерить там давление... )
Понятно, это то, что я уже делать не хотел.. :( Пробег за 400, конечно, на это намекает.. Но масло то особо не употребляет, меньше литра на 10 000, и тянет знатно ..
emorozovs
Сообщение artur.grunvald1991 » 08 мар 2019, 14:19
Мужики, не могу понять, мотор bkp, заменил форсы с контрактного движка, едет норм, но долгий запуск после простоя в 10 мин, если сразу после останова завести, то с пол оборота. Ощущение, что обратку не держит, гляну клапан в фильтре топливном. Есть еще идеи? Кстати, появилось это еще до замены форс, но я на старые эту причину скидывал.. Еще после замены обороты подпрыгивают на хх, как будто я подгазовываю, бывает вплоть то 1300. Может воздух подсасывает, есть опыт у кого? Какие причины еще могут быть подскакивания оборотов? Причем четко это проявляется когда машина прогреется. На холодную практически не заметно..
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
Сейчас этот форум просматривают: Vatson и гости: 13
