jevgenij писал(а):Подскажите как выставить правильно зажигание 2.0 tdi BKP?
pashustic писал(а):jevgenij писал(а):Подскажите как выставить правильно зажигание 2.0 tdi BKP?
Вроде имеется ввиду угол синхронизации распредвала и коленвала.![]()
Вроде ремень ставиться по прежним метка, это я по наслышке. Угол смотрится в 1 блоке , в измеряемых величинах. -4 группа , 4 окно. Лейбл подскажет расхождения вроде -4 +4 градуса!
jevgenij писал(а):Мне выставлявли по компу,
slavik049 писал(а):.По компу это значит смотреть цыфры а не нажимая на кнопки выставлять .!.
andrei7077 писал(а): Если все грамотно сделали, то он должен быть 0.0
pashustic писал(а):В нуле . Я думаю это идеальный вариант. Спрашивается зачем тогда допуск в том же VAg com!
andrei7077 писал(а):Допуск затем, что при эксплуатации ремень растягивается и угол уходит, а если вам изначально неправильно выставят, то машина будет плохо заводиться, а со временем может просто заглохнуть в дороге
mexmix писал(а):Допуск прописан в программе блока управления двигателем и меняется в зависимости от режима работы .
