Как выставить правильно зажигание при замен ГРМ
Re: Как выставить правильно зажигание при замен ГРМ
Сообщение pashustic » 01 авг 2013, 23:11
slavik049 писал(а):На много расхождение по наддуву на хх? фильтр живой там ?
Разница в 100 :o
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 00:07
slavik049 писал(а):Это точно 0.5 ? :( и угол ноль ?
Да точно и угол 0, турбине 4 месяца.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение DeXteR » 02 авг 2013, 02:07
метки есть,но я выставлял всё по меткам которые сам поставил до замены,всё как и было,потом вручную прокрутил и ещё раз всё выставил.
(ремень грм растягиваться не может,он может рваться :D )
DeXteR
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 06:34
DeXteR писал(а):метки есть,но я выставлял всё по меткам которые сам поставил до замены,всё как и было,потом вручную прокрутил и ещё раз всё выставил.
А какой моторчик у вас ??? :)
То что ремень не тянется это всем известно..
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 06:53
Очень интересно :? можешь кинуть какие цифры по группам 004...001....015...011?
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 12:15
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 NK)
12:33:48 Group 001: Injection Quantity
840 /min Engine Speed (G28)
4.1 мг/ул Injection Quantity
8.2°KW Injection Duration (specified)
81.9°C Coolant Temperature (G62)
12:33:48 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.33 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.42 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
12:33:48 Group 015: расход топлива
819 /min Engine Speed (G28)
29.3 Nm Engine Torque
0.40 l/h расход топлива
0.0 Nm Torque Request (Driver)
12:28:41 Group 001: Injection Quantity
4.9 мг/ул Injection Quantity
80.1°C Coolant Temperature (G62)
12:28:41 Group 004: Unit Injector
1.9 °ATDC Injection Start (specified)
0.0°KW Torsion Value
12:28:41 Group 011: Charge Pressure Control
1040.4 mbar Boost Pressure (specified)
989.4 mbar Boost Pressure (actual)
80.5 % Charge Pressure Control Duty Cycle
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 16:52
mexmix
Спасибо что не поленился и выложил данные ;) блин не пойму где собака зарыта :? :? у тебя в идеале цифры по 004 и 015 !
Почему при О у других показывает не то ?....... в чем разница не пойму.
Но вот в 011 у тебя не айс :( требует 1040 а дает то 989 .....тэст клапана ( 75 ) делал ...работает ?
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 19:38
slavik049 писал(а):Но вот в 011 у тебя не айс требует 1040 а дает то 989 .....тэст клапана ( 75 ) делал ...работает ?
У меня такая же петрушка. Если на разгон не влияет у mexmix значит забыть нуна
Про клапан. Если бы он не работал (
mexmix писал(а):80.5 % Charge Pressure Control Duty Cycle
а он работает ;) ,я думаю наддув был бы максимальным..( клапан открыт почти на 100 процентов)
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 19:44
slavik049 писал(а):Но вот в 011 у тебя не айс :( требует 1040 а дает то 989 .....тэст клапана ( 75 ) делал ...работает ?
меня это не тяготит, значения прыгают то норм, то нет и турба не гарет. На ходу все отрабатывает нормально.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 19:59
mexmix
И тоже верно . ;)
Но все таки твои циферки выбивают меня из колеи :? :? :? :(
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:01
Привет Паша ...и у тебя такая картина по наддуву ???
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 20:04
mexmix
Приветствую!! Можешь снять свой лог шнурком , именно 11 группу.( 1 блок- измерение- вводим 11- далее тыче ЖУРНал - далее 3 передачи и сам далее знаешь :) ) Почему прошу? Очень работа турбы именно с сажевым на борту у движка. Хочу сравнить со своим! :)
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 20:07
slavik049 писал(а):Привет Паша ...и у тебя такая картина по наддуву ???
Точно такая же как у mexmix :D Но не видел его лог. Мне оч интересно при каких оборотах требуемое компом будет равно , выдаваемое турбой. :?
Смотрел логи у pspap ( точно не помню ник) так у него новая турба имеет зависимость работы клапана N75 от наддува, как и у меня, почти.У него двиган без сажевого. :)
Только сравнение параметров можно узнать какой узел хромает :D
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:16
Ты думаешь сажевый душит (не дает раскрутить как просит ) ?
На своем наблюдаю движение цифр на ровне :?
К стати ..смотрел машины только с сажевым и там разнились чуть цифры т.е не хватало до нормы :?
Не скем сравнить мои ....нет знакомых без сажевого . :(
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 20:25
slavik049 писал(а):Ты думаешь сажевый душит (не дает раскрутить как просит ) ?
Именно.
Просто если у двух ( с сажевым) графики будут приблизительно равны, то значит турба в данном случае не участвует в пропаже тяги! ИМХо!!
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:28
Я понял тебя ;) нужен график .....
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 20:29
Привет! постараюсь сделать. Завтра заменю возд фильтр и проверю герметичность впуска( шипеть начало при разгоне)и тогда сниму.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:33
А есть кто на форуме без сажевого ????? :) можете помочь посмотреть 011 группу .....
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 20:35
mexmix
Спасибос)
mexmix писал(а): и проверю герметичность впуска( шипеть начало при разгоне)и тогда сниму.
У меня также шумит , в районе( области) ваккумных трубок, либо патрубка входящий в тормозной ваккум или как его назвать хз. Щупал трубочки на клапана N75 - шипение не уходит. Замерял ваккум- 0,7-0,8 ( вроде норм цифры, с инфы инета) При перегазовке даже ваккум 0,9. Может все шланги клапана N75 заменить? Интересно послушать другие моторы :D
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:41
:lol: :lol: :lol: я чуть пол мотора не разобрал из за этого шипения !!!! И жену посадил ...газуй говорю ей :lol: и не чего ....все герметично !Пришел к мнения что это из клапана 75 .. :?
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 20:44
pashustic писал(а):Щупал трубочки на клапана N75 - шипение не уходит.
У меня на хх ни чего не наблюдается, только на ходу под нагрузкой при работе турбы.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:48
Про это мы и ведем речь . :)
Сообщение pashustic » 02 авг 2013, 20:49
slavik049 писал(а):я чуть пол мотора не разобрал из за этого шипения !!!!
А я чуть с головой к турбе не залез :lol: Уже вместе с Вованом ( Пафнутий) руками обжали все составляющие. Нифига. Не клапан это- я к нему почти ухом прислонился :D Мертвый он! Никаких звуков)
mexmix писал(а):У меня на хх ни чего не наблюдается, только на ходу под нагрузкой при работе турбы.
ООО идельный автос :D
Под нагрузкой в момент срабатывания турбы слышен свист мелкий или шум( как его назвать)
Сообщение slavik049 » 02 авг 2013, 20:55
Опять весь форум трактористы со своими проблемами заполонили :lol: :lol:
Сообщение mexmix » 02 авг 2013, 21:00
pashustic писал(а):Под нагрузкой в момент срабатывания турбы слышен свист мелкий или шум( как его назвать)
Да, в салоне еле слышно, раньше и внимания не обращал, услышал с приоткрытым окном возле стены( отраженный звук). Может просто придираюсь,но все равно проверю,там не сложно.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
