Как выставить правильно зажигание при замен ГРМ
Re: Как выставить правильно зажигание при замен ГРМ
Сообщение hochub6 » 16 июл 2013, 19:12
slavik049 писал(а):hochub6
Заходишь в блок двигателя ....далее измерения ...выбираешь 004 и последнее окно !Что кажет сюда потом черкани.
Второе окно injection start 3.9 ATDC
третье окно injection duration меняется от 2,3 до 2,6 KW
Ну и четвертое окно (Torsion value это оно?) было 1,49 пока писал на форум стало 1,09 нагрелся двиг наверно сейчас температура 90.
B6 tdi 2.0 140 bkp 6мкпп 2005г.
hochub6
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 19:26
Ну в допук укладываетесь ....
Допуск на отклонение от -6 до +6 градусов.
Но я поставил на ноль (хоть и муторно) И ставил на горячую .....на холодной угол не ушел !
Сообщение hochub6 » 16 июл 2013, 19:30
slavik049 писал(а):Ну в допук укладываетесь ....
Спасибо. А делали так?
"""""""" "Отпускаем болты поз. 2
Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )
Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.
После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.""""
hochub6
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 19:31
hochub6
:yes:
Сообщение Vanekk514 » 16 июл 2013, 19:40
Блин,менял ГРМ месяц назад у ОД,сейчас посмотрел сходил -4.9
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 PB)
20:24:01 Группа 001: Количество впрыска
777 /min Обороты двиг-ля (G28)
3.8 мг/ул Кол. впрыс-ого топлива
7.1°KW Продолж.впрыска (номинальное значение)
56.7°C Температура ОЖ (G62)
20:24:01 Группа 002: Обороты холостого хода
777 /min Обороты двигателя (G28)
0.0 % Дат.полож.пед. акселератора
0 01 0 Раб. состояние
20:24:01 Группа 004: Клапан впрыска
0.0 °BTDC Номин.начало впыска
7.1°KW Продолж.впрыска (номинальные)
-4.9°KW Значение кручения
Получается,они только-только уложились?
Vanekk514
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 20:03
Vanekk514
Они хрен знают об этих значениях(или не умеют) ....просто тупо выставили по меткам и все.
Да ... и что это за чудовищно низкие ХХ ??
Сообщение Vanekk514 » 16 июл 2013, 20:06
Спасибо за ответ,т.е.даже если больше значение,то предьявить им нечего!?? И можно оказаться посланым вместе с Васей???? Я никуда не лазил,х.х.так и был :oops:
Vanekk514
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 20:12
Vanekk514 писал(а):slavik049
Правильно думаете ....пошлют и посмеются!
Сообщение hochub6 » 16 июл 2013, 20:42
Ну наконец-то поставил я этот ноль. Вначале было 1,09 первый раз крутил против часовой стрелке стало 2,6 потом три раза по часовой и попал в ноль. Немного прокатнулся пока я этот 1 градус не почувствовал. Завтра проверим.
hochub6
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 21:08
hochub6
А глобальных перемен и не почувствуете :) У меня например стало запускатся легче т.е с пол оборота стабильно ....
Сообщение jevgenij » 16 июл 2013, 21:18
А у меня чуток дольше
jevgenij
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 21:21
jevgenij
Чудок больше это скока? 1,5 об.?
Сообщение jevgenij » 16 июл 2013, 21:29
slavik049 писал(а):jevgenij
Даже не знаю,возможно 1,5
Но зато моторка шепчет
Тьфу тьфу тьфу
В ближайшее время фарсунки отрегулирую,тогда узнаю. А то 2 фарсунки сцат
jevgenij
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 21:35
jevgenij
Сможешь кинуть цыфры 013 группы по которым вы определили что они ссут ....? Просто мне поставили новые и там не одна не в нуле :? может не поставить ноль ? У меня разбег и в - и в + ......
Я вот тоже думал занятся выставить в ноль их.... если получится у тебя будет новая тема с фото как поставить форсы в ноль ! :)
Таким способом будешь делать ??? http://www.ozzon.net/online/auto/vw/passat_b6/221.php
Сообщение jevgenij » 16 июл 2013, 22:00
Как будет делать мой Кулибин ,замучу фото отчет
2 фарсунки сказал,1.5 часа нужно
И стоит около 30 фунтов или 50 бакинских рублей
jevgenij
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 22:08
jevgenij
Мне вот важно ....будет ли менятся цыфры при регулировке ? т.е ноль реально поймать то :?
Сообщение jevgenij » 16 июл 2013, 22:20
Он сказал все будет сделано.
jevgenij
Сообщение slavik049 » 16 июл 2013, 22:24
jevgenij
Только что сходил проверил у себя по группам вот что ....
в 018 группе стоят все нули ! А это говарит о точном регулировании форсунок :) так что я не полезу туда .
Посмотри у себя какие цыфры в этой группе и если ноли то не лезь .
А в 013 группе и у меня скачат то в ноль то в минус ....
Сообщение hochub6 » 17 июл 2013, 10:17
У меня так же 018 группе все нули только когда газу даешь на двух выходят 2.
А в 013 скачут на холостых, газ даешь нули становятся.
Последний раз редактировалось hochub6 20 янв 2014, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
hochub6
Сообщение mexmix » 17 июл 2013, 11:30
Начитался ваших заморок и залез в свою, смещение было +1,6 поставил в 0.
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 021 NK)
12:16:57 Group 004: Unit Injector
819 /min Engine Speed (G28)
1.9 °ATDC Injection Start (specified)
8.2°KW Injection Duration (specified)
0.0°KW Torsion Value
12:16:57 Group 018: Unit Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
12:16:57 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.28 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.40 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
в итоге расход на хх с кондеем 0,4-0,5
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 18 июл 2013, 19:19
Сегодня смотался в Москву, разницу почувствовал, расход на 400км по борт компу по среднему опустился до 6,8 был 7,2.
В Москве покопался в СВА там немного по другому, но в принципе тоже самое.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrei7077 » 18 июл 2013, 19:35
mexmix
там еще ТНВДшник в довесок)))) а так принцип тот же)))Я только не понял про форсы, кто там что хочет в ноль ставить?)))
andrei7077
Сообщение mexmix » 18 июл 2013, 20:49
andrei7077 писал(а):там еще ТНВДшник в довесок)))) а так принцип тот же)))Я только не понял про форсы, кто там что хочет в ноль ставить?)))
ТНВДшник, то ладно, надо подразобрать чуток больше и крышку просто отводил в сторону не снимая.
А вот программа отображает данные по другому, но разобраться можно.
По форсам жду, что там будут ставить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrei7077 » 18 июл 2013, 20:58
mexmix
там нечего ставить, данные по форсам будут скакать и нечего там ставить в о))) ну на Коммон рейле там по-другому градусы выставлены и смотреть в другом окне
andrei7077
Сообщение mexmix » 18 июл 2013, 21:03
Там в 51 группе окно сихронизации, а форсы только наблюдать
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
