Двигатель BMP 2.0 не заводится топливный шланг сырой (в соля
Re: Двигатель BMP 2.0 не заводится топливный шланг сырой (в соля
Сообщение Павлюка » 08 авг 2018, 04:31
slavik049 писал(а):sp-slon
На таком же моторе знакомы гоняет без насоса (мертвый) и не чего .
На работующем моторе скинь фишку с насоса и все станет на места..
Может просто воздух через шланг сосет ?.. :? все сухо должно быть .
подтверждаю, тоже с мертвым катался пару месяцев, пока выгадывал какой из аналогов купить. (взял патронпфп063, больше года норм работает)
Павлюка
Сообщение Daniliv » 08 авг 2018, 16:20
Я не мог даже на виадук забраться(((( не говоря уж чтоб тапку нажать.
Сообщение svized » 17 авг 2018, 14:03
была такая хрень, просто потек шланг, заменил на какой-то Гужулёвский
svized
Сообщение Maxim.Sh » 12 сен 2018, 17:19
не знаю, что у вас там глохнет, я на BMP с неработающим насосом 2 года откатал и проблем не знал) потом решил все же заменить,для успакоения души))))
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
