Dr.Russ писал(а):Сам на днях менял, купил бош 4.4в, выкрутил старые - тот же бош 4.4в но с ваговской маркировкой. Двиг заработал ровнее, лучше отклик на педаль газа.
Но, тоже вкрался вопрос: в чем разница 7-ми вольтовых и 4-х, может они лучше раскаляются или еще что?
ceska писал(а):Dr.Russ писал(а):Сам на днях менял, купил бош 4.4в, выкрутил старые - тот же бош 4.4в но с ваговской маркировкой. Двиг заработал ровнее, лучше отклик на педаль газа.
Если старые свечи были рабочие,то никакого там... Двиг заработал ровнее, лучше отклик на педаль газа...немогло быть и рядом,это как помыл машину и вроде лучше поехала...
потому что свеча из 3-го цилиндра негерметично сидела, похоже не до конца была закручена .помыл машину и вроде лучше поехала...
ceska писал(а): Двиг заработал ровнее, лучше отклик на педаль газа...немогло быть и рядом,это как помыл машину и вроде лучше поехала...
Dr.Russ писал(а):потому что свеча из 3-го цилиндра негерметично сидела, похоже не до конца была закручена
Ignatyev_1981 писал(а):скажите - где на моторе 2.0 TDI BMA 2006г.в. спрятались свечи накала?
Daniliv писал(а):под клапанной крышкой, что тянет за собой замену прокладки.
Юра Криков писал(а):Хотя есть мнение - Что прокладки хватит на несколько сЪёмов/постановок
passat2 писал(а):ясно. а сложно менять? у меня есть запасные. по случаю отдали 4 шт
Alex20dm писал(а): Всё путём тыка. А в целом работы на час.
А с плохой заводкой не разобрался.DJI писал(а):Alex20dm писал(а): Всё путём тыка. А в целом работы на час.
Ну не совсем прям методом тыка. По деревянным проводам согласен.
Как на моей меняли https://www.drive2.ru/l/463449374861558354/
