Свечи накаливания
Re: Свечи накаливания
Сообщение ceska » 06 дек 2016, 15:40
Чёт больно дешего ты их покупал,цена классс :good:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 06 дек 2016, 16:05
К сожалению они и вылетать так будет, но время покажет.
Юр перед выкручиванием желательно продуть места посадки (чтобы грязь песок не попал на резьбу внутрь), правда на твоем двишке я не знаю как они сидят.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 06 дек 2016, 16:10
ceska писал(а):Чёт больно дешего ты их покупал,цена классс :good:
Там очень большой опт,поэтому и цена сладкая ;)
Daniliv писал(а):К сожалению они и вылетать так будет, но время покажет.
Андрюха,не каркай :D
Daniliv писал(а):Юр перед выкручиванием желательно продуть места посадки (чтобы грязь песок не попал на резьбу внутрь), правда на твоем двишке я не знаю как они сидят.
У меня НЕ под клапанной крышкой.
Андрей - обижаещь :) Движок у меня блестит как котовы яйца всегда - Бывает на помывку машины нема бабосов,но движок всегда помою,вплоть до занимания деньгоФ до зарплаты ;) Ктати о птичках - обнаружил запотевание стакана топливного фильтра :x Резинки есть,но менять - Ща не камельфо - на улице мороз,резинки стынут на раз :( Погодю тепла,тем более потница не существенна,и пологаю прогресса в потении не будет...
Ребят ответте пожалуйста на мой вопрос.Или не туда глядел я :?
Сообщение 1gdm » 06 дек 2016, 16:25
Привет,Юр! Молодец-так за бибикой следишь!)
V-вольтаж,W-мощность,-хоть у нас,хоть в Замбии,имхо. Или не понял сути вопроса?!
Сообщение Юра Криков » 06 дек 2016, 16:31
Привет Юр.
Там (на родной БЕРУ) только и смог разглядеть - Артикул,фирму,производителя,и две буквы V - шрифтом менее выделенным,и рядом буква W -более жирная - Вот и подумал - Наверное V - римская Пятёрка... На БОШЕ- Реально написано "5 W"
Сфоткать,так шо бы прочитать - не имею возможности... Вечером попробую - через Лупу сфотать...
Иностранцы хреновы... Не ужели нельзя писАть по Русски - "5 ВОЛЬТ!" .... :D
Сообщение 1gdm » 06 дек 2016, 16:44
может быть,GV ?
Посмотрел фото: нижний ряд-партнамбер ваговский,верхний-понятно,а посредине-расплывчато,но VV там не увидел..
https://www.youtube.com/watch?v=oCkHM8YreIw
Последний раз редактировалось 1gdm 06 дек 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра Криков » 06 дек 2016, 17:09
Гугл у меня в ступоре,наверное как и у тебя,Юр... :D
Вот точно,шо нарисовано на свече :
BERU GERMANY 036
266001 BEO
VW-AG N10591602
Изготовителя - Увидел.Артикул - увидел,...
ГЕде вольтаж? :o
Вот,блииин,я заморочился.... Не,не,Юр тут пишут - "выкрути свечу и посмотри" .... Куда? Блииин,куда смотреть?...
P.S. Дык в этих цифирях должно ещё и код даты изготовления быть.... :? :D
Я конЭшно знаю всю подноготку своего автоса в Бельгии,и тем более в СССР... УУУ в какие дебри я полез.... :D
Ладно,Ребят, спасиб всем откликнувшимся Комрадам!
Забил!!! (по совету Папы Юры). :)
Всем бобра!
Сообщение Юра Криков » 07 дек 2016, 09:37
Юра Криков писал(а):Завтра обещают у нас -19,поглядим на завод.... :)
Седня -19,завод с полпинка. Ну теперь не страшно встречать и тридцати градусные мрозы. :)
Сообщение Reaver » 28 янв 2017, 21:06
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Пробег родных свечей порядка 100 000 км. :( Маловато как то... :(
Увы, у самого на профильном авто 82к пробега. Сегодня при скане выдало ошибку по свече в 4-м цилиндре. Надо готовиться менять.
Passat B6 Variant Highline 2.0 TDI CBAB 140hp MT (2009) 82 т.км.
Reaver
Сообщение алексей на пасатижах » 28 янв 2017, 23:02
Тоже полетела в четвёртом цилиндре .Два года назад поставил NGK 7.0 v на третем цилиндре - проблем на было . До этого пару раз ставил по 4,4 вольта хватало на пару месяцев и вылетали.Сегодня заказал такуюже как и в третий цилиндр , в понедельник привезут . Цена 1250 сейчас, 890 два года назад.
Сообщение ceska » 29 янв 2017, 09:38
Чёт недопонимаю,один раз на тот же движок ставить 4,4V,а на другой 7V,это ведь две разные свечи с разными вольтажими?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение алексей на пасатижах » 29 янв 2017, 16:42
Что тут непонятного ? Купил машину через месяц загорелась спираль и чек. На диагностику в Псков : приговор свеча на третьем цилиндре . На этой же станции выкрутили и купили точно такую же (4,4 вольта БЕРУ). Через пару месяцев история повторилась. А ещё через пару месяцев у меня уже был ВАСЯ от Паши и знания по свечам -полученные на этом форуме. Как результат после установки свечи на 7 вольт проблема полностью исчезла. :) Спасибо Форуму 8-)
Сообщение ceska » 29 янв 2017, 18:11
Мистика какая-то....а остальные свечи,которые остались проверял на сколько вольт?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение алексей на пасатижах » 29 янв 2017, 18:18
Никакой мистики в этом нет . Машину брал у перегонщика ,у него свои мастера приводят машины в порядок после растаможки и соответственно могла быть ошибка по свече. Они её поменяли и всё . А взаимозаменяемы эти свечи на 7 и 4.4 вольта или нет они могли и не знать . P.S. Остальные свечи на машине на 7 вольт,проверил когда первую сам менял в гараже.
Сообщение ceska » 29 янв 2017, 23:33
Ну вот,сейчас всё ясно,криворукие к ней прикосались и из-за них одна свеча попалась не по тому вольтажу...руки бы поотрезать таким механизаторам.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение 1gdm » 30 янв 2017, 23:51
ceska писал(а):Ну вот,сейчас всё ясно,криворукие к ней прикосались и из-за них одна свеча попалась не по тому вольтажу...руки бы поотрезать таким механизаторам.
Это нельзя,потому как в носу ковырять будет нечем.. Немцы подкачали: надо для народа вольтаж на свечах рисовать :)
Сообщение DJI » 31 янв 2017, 08:00
1gdm писал(а):Немцы подкачали: надо для народа вольтаж на свечах рисовать :)
Так он на свечах написан- менял буквально недавно -4,4 вольта было написано.
DJI
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2017, 10:22
У меня нихрена не написано.Или я слеп :(
Сообщение yrma71 » 31 янв 2017, 11:24
Есть пишут а есть и нет, набит только номер.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение yrma71 » 31 янв 2017, 11:50
Вот как пример:
смотрю три счечи накала и какие на них маркировки.
1) NGK YE14
4.4V K25S
2) BERU GERMANY 710
0 100 266 004 BEO
VW-AG N 105 798.02
3) BERU GERMANY 029
0 100 266 009 4.4V
Ну это вот что у меня валялось в гараже. видим что на второй позиции вольтаж не обозначен.
yrma71
Сообщение yrma71 » 31 янв 2017, 11:51
Так что не пугайся ))) со зрением у тебя всё нормально ))))
yrma71
Сообщение DJI » 31 янв 2017, 11:55
Юра Криков писал(а):У меня нихрена не написано.Или я слеп :(
Или я что то путаю...гляну. Просто я еще при покупке смотрел.
DJI
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2017, 12:10
yrma71 писал(а):Юра Криков
Юра,дык как узнать по свечам вольтаж?
Сообщение yrma71 » 31 янв 2017, 12:13
Вот тут я не подскажу. ну может подборка по вину, покупка, и не парится.
4,4 или 7 там )))
yrma71
Сообщение Юра Криков » 31 янв 2017, 12:17
yrma71
По ВИНу - это понятно.Я так и подбирал :D .
