Evg2 писал(а):А автозапуск как раз и ставился чтоб утром выйти к уже тепленькой машинке...
SEAT писал(а):у меня летом спиралька сразу гаснет.
Evg2 писал(а):А зимой сколько горит?
Spec писал(а):У вас точно что не правильно работает или распыл форсунок плохой или компрессия уже низкая. Исправный дизель по минус 5 должен заводиться без свечей накаливания. На многих грузовиках вообще нету никаких систем подогрева и они спокойно заводятся зимой. И свечи накаливания на пассате работают и после погасания спиральки и когда двигатель запустился, они еще какое-то время работают
Spec писал(а):На многих грузовиках вообще нету никаких систем подогрева
Evg2 писал(а):Приветствую. Возник вопрос по поводу времени работы свечей накаливания (подогрева).
У меня такое впечатление что время не зависит от температуры и всегда одинаково 2-3 сек и в +30 и в -20... А это ж не нормально.
У всех так? или у меня что то не работает? Должно ли время подогрева как то зависеть от температуры двигателя.
До 0-2 запускается отлично. При температуре -5 уже приходится раза три передернуть зажигание чтоб они лучше прогрелись. При -10 уже не меньше 5 раз нужно ...
В принципе не проблема один раз в день вручную прогреть свечи, но проблема с автозапуском, он то не может по 5 раз передергивать и поэтому пытаясь завести сажает аккум за 5 попыток почти в ноль ( машина не заводится)... А автозапуск как раз и ставился чтоб утром выйти к уже тепленькой машинке...
morpeh писал(а):Spec писал(а):На многих грузовиках вообще нету никаких систем подогрева
А чё за трактора такие? С МТЗовским мотором, если тока.
Evg2 писал(а):Вот разобраться бы с таймером. Как он вообще работает и от чего зависит
Daniliv писал(а):morpeh писал(а):Spec писал(а):На многих грузовиках вообще нету никаких систем подогрева
Вить глянь в поисковике.
Самые обычные грузовики (конкретно какие не помню), но там и компрессия по более.
orsha5 писал(а):Здравствуйте,интересует можно ли отключить контроль за свечами накала ? Что бы не было ошибок при неисправных свечах.
orsha5 писал(а):Чтобы покупатель ошибок не увидел.
orsha5 писал(а):И еще вопрос ,в моем пассате габариты горят в четырех задних фонарях,может кто знает как сделать чтобы горели только два ? Или так должно быть ?
Александр332vk писал(а):Привет, посмотрел - все по делу и ни чего лишнего. Просто бывает что концы свечей прикипают и ломает их...надо осторожней.
magik писал(а):натыкался на форумах что реле и есть блок управления свечами
magik писал(а):ошибок никаких нету
