Загудела турбина
Re: Загудела турбина
Сообщение svsergey80 » 19 сен 2013, 22:30
svsergey80 писал(а):Если крыльчатка цепляет, то вопрос от чего, и почему так резко начала??? Есть у кого мысли, в чем дело???? Может кто еще сталкивался с подобным гулом турбины??? На будущее знать в чем проблема.
Проверяй люфт , как написал выше Славик. Продолного ваще не должно быть. Поперечный порядка 0,5 мм за кончик крыльчатки. Если его нет, то смотри впуск на наличие дырок. Если там все норм, то менять клапан N75. Последнее что я сделал. Но у меня гул был при срабатывании турбы и заканчивался дальше на диапазоне. Как то так!
Подскажи пожалуйста, а как связать гул турбины с неработающим н75?
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Сообщение pashustic » 19 сен 2013, 22:41
svsergey80 писал(а):а как связать гул турбины с неработающим н75?
Кратковременный гул у меня был. Говорю как есть. Проверить можешь взяв у камрада клапан, благо у меня были. А еще взять в евроавто, оплатить , проверить и потом назад отдать :D
Сообщение svsergey80 » 19 сен 2013, 23:13
Завтра попробую записать звук и выложить сюда, может что то прояснит...
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 20 сен 2013, 15:03
http://www.youtube.com/watch?v=6cA5PkIeX0o
Гула на записи с регистратора не слышно, реально в салоне он отчетлив, может ниже регистратор нужно было опустить. Прокатившись до 3000 об, стало ясно, что подхвата турбины нет, разгон идет постепенный, без турбоподхвата, т.е. турбина однозначно работает, но без поджимания к сидушке. Гул становится тише после 2200-2400, но совсем не пропадает. В понедельник приедет n75...
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 24 сен 2013, 17:36
Замена клапана N75 ничего не дала. В четверг еще на диагностику записался, отзывы как о самых лучших дизелистах и турбинистах в нашей деревне, а я только сегодня о них узнал. Турбина походу сто пудова под замену, либо ремонт с заменой картриджа. Ну ооооочень хочется узнать причину этой херни. Вот все же записал этот звук, может кто раньше такое слышал?
http://www.youtube.com/watch?v=FgvsW23C ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QIPLUtpexYY
Еще раз повторюсь, звук появился резко, без намеков на проблему, тяга на порядок хуже стала, масло не жрала вообще (300гр на 10 тыщ), люфта крыльчатки продольного нет, патрубки, что можно не разбирая глянуть, целые, да и звук не от пропуска воздуха, выхлоп и сейчас чистый.
svsergey80
Сообщение pashustic » 24 сен 2013, 18:22
svsergey80
Так получается это вторая турбина уже ?
Сообщение svsergey80 » 24 сен 2013, 18:33
pashustic писал(а):svsergey80
ДА :cry:
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 24 сен 2013, 18:34
Что скажешь о звуке?
svsergey80
Сообщение pspapp » 24 сен 2013, 18:40
ДА :cry:
Всмысле вторая? чо как мухи мрут чтоли?
Сообщение svsergey80 » 24 сен 2013, 18:43
У тебя низкий гул был, не свист? У меня гул практически на всем диапазоне оборотов с возрастанием звука, от 1400 до 2600, больше не давил, страшно :)
Это меня это вторая турбина :( . С первой был такой же гул, но в тот раз у меня был целый букет: сажевик, форсунки, ошибка датчика распредвала... решал проблему постепенно, гул остался на последок, временно ездил потихоньку, как мог. В итоге не дождалась турбина и развалилась нахрен - сигнальная лампа, пустой движок, все масло в турбине и кулере.
на первой странице
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 27 сен 2013, 13:14
Короче турбину на ремонт или на замену :cry: Сейчас вопрос стал вообще ребром с чего турбины на этой машине мрут. ТО соблюдал всегда, помолотить после проби..дона тоже. Так в чем дело, я же ведь уже в этом состоянии, когда для записи звука прокатился, дал ей под 3500 и ни хера красной масленки НЕТ!!! По состоянию турбины мне конечно, что то прояснят, когда разберут, но вспомнил я буквально сегодня, что заказывал историю обслуживания моей фашистки в германии. Повнимательней изучив, увидел, что на 135000 фашисты заменили турбокомпресор!!!!!!!!! Сейчас у меня 210000 и еще две турбины, вроде до х..я да? :evil:
svsergey80
Сообщение san » 30 сен 2013, 17:46
У меня сейчас аналогичные симптомы, появились после проблемы с шестигранником(прокатился немного с леечкой )..езжу пока..пробег 180 турбину не меняли, разбирал на 160 была в норме..мое мнение, что ей просто начинает приходить хана, все дело времени..та да 210 км 3 турбины докуя ))
san
Сообщение pashustic » 30 сен 2013, 17:52
svsergey80
Интересно а какую турбу вы ранее ставили восстановленную или новую???
Сообщение slavik049 » 30 сен 2013, 19:08
svsergey80
Вы можете расспросить по точнее у горемастеров которые приговаривают вам турбины ......что в итоге летит у нее ?!
Сам катридж сгорает ...подшипники стираются ...гайка раскручивается и цепляет о корпус?
А то только слухи и складывается впечатления что развод по полной на новые турбы :? сфоткайте повреждения хоть киньте сюда и мы уж посмотрим ......может чего и напишем путевого :) ну не укладывается в голове что так быстро умирают ! :(
Сообщение svsergey80 » 02 окт 2013, 16:11
б/у в хорошем состоянии с еле заметным поперечным люфтом.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 02 окт 2013, 16:20
Вчера отдал турбину в "специализированное предприяти по продаже и ремонту малоразмерных турбокомпрессоров -TVA TURBO" Сегодня отзвонились, сказали ремонт с заменой картриджа, завтра будет готова, и так же завтра на месте будет консилиум, по поводу возможных вариантов, учитывая состояние ткр, приведших к быстрому износу на этом авто. Если будет конкретный ответ, конечно напишу.
svsergey80
Сообщение pashustic » 03 окт 2013, 09:15
svsergey80 писал(а):б/у в хорошем состоянии с еле заметным поперечным люфтом.
Все понятно..... Самая главное в турбе ( как я начитан уже на дизель ирке( оч крутой ресурс( сидят гуру реальные)
отстройка ее на дисбаланс. За это и берется денежка в размере 6-10 тыс.. И все зависит кто как отстроит турбы, а это точная оч работа и они в курсах в этом( дают определенную по времени гарантию) ;) Поэтмоу не зря я спросил : новые и восстановленные.
Сообщение svsergey80 » 03 окт 2013, 18:31
Турбину восстановил, вскрытие показало абразивный износ двух рабочих шеек, ротор бил или цеплял геометрию. Т.е. получается посторонние частицы, а как же тогда фильтр оригинальный масло фильтрует? И, что, нужно всю систему промывать? Как это на практике осуществить (без разбора мотора :? )???
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 03 окт 2013, 18:34
pashustic, я не совсем понял, у восстановленной определенно короткий ресурс? Либо все же долголетие зависит от качества настройки, и от качества настройщика (ну и от прокладки между сидением и рулем конечно :) )??? Я это к тому, что сейчас я восстановил турбину, с заменой внутренностей в TVA TURBO. И мне дали гарантию 6 месяцев, сказав, что сейчас турба как новая. Так что получается, шесть месяцев это ресурс восстановленной.
svsergey80
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 18:41
А накрылась она от не достаточного давления масла ...имхо ...проверь механически какое давление идет на нее!
Сообщение svsergey80 » 03 окт 2013, 18:57
slavik049 писал(а):А накрылась она от не достаточного давления масла ...имхо ...проверь механически какое давление идет на нее!
Славик, да мы проверяли, я уже не помню сколько на хх при 800об около двух вроде, но точно помню, да и здесь писал, что при нагрузке 2000об около 3,5. Завтра соберем еще раз замерю.
svsergey80
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 19:04
svsergey80 :( блин ну не у кого так быстро не мрут турбы ....
На дизеле только по моему только маслом убить ее можно .(за исключением гайки отвернувшейся)
Сообщение svsergey80 » 03 окт 2013, 19:06
А как же абразивный износ - это же присутствие посторонних частиц, и насколько я понял эти посторонние частици и изнашивают втулки? Или я не правильно понимаю?
svsergey80
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 19:13
svsergey80
А мерили давление в разрез магистрали турбы?
Сообщение svsergey80 » 03 окт 2013, 19:17
У меня еще на гбц постели распредвалов ремонтировали, и если не брать историю с заменой ткр немцами, то у меня пошли проблемы после этого ремонта. Первая сразу после, вторая через 10 тысяч. Я теперь думаю может это последствия ремонта, но вроде на мытье гбц после ремонта, мне мастер сам внимание обращал, типа это нужно делать особенно тщательно, что многие на отьеб.. сь моют и это не про него.
Последний раз редактировалось svsergey80 03 окт 2013, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
svsergey80
Сейчас этот форум просматривают: Максимус и гости: 45
