boss181 писал(а):Ramec78 писал(а):Здравствуйте! WVWZZZ3CZ8P116007
подскажите какой маховик у меня и какие варианты с кодами и ценами есть у Вас?
на механике не узнать по вину какой маховик. и обычно его меняют с паре со сцепой сразу, мрут они примерно в одно время.
Комплект сакс 29000 стоит.
Игорь43 писал(а):Вот вин WVWZZZ3CZ9E022522 какой маховик стоит, подскажите?
Denisgorelov писал(а):Буду менять комплект сцепления, может ли кто помочь с определением фирмы маховика? Машинка мкпп бензинка, vin- Wvwzzz3cz7p153769.
valik2322 писал(а):Добрый день
Хочу поменять комплект маховик + сцеление + выжимной
Подскажите LUK или SACHS?
VIN WVWZZZ3CZ6E183913
Нашел по sachs вот такое 2290 601 009
Нужно ли еще что-то докупать для замены?
Нужно ли менять цилиндр сцепления(есть подозрение, что сцепа не до конца размыкается, т.к. при быстрых сменах передач на больших оборотах, не всегда передачи "заходят") (6284 000 137 ) до кучи ?
Мотор BMP
Коробка HDV
Пробег 330
qweefer писал(а):Добрый день!
Тоже на холодную стучит под капотом, при выжимании сцепления вроде пропадает. на горячую все тихо. Думаю менять маховик. подскажите, какой нужен? Passat B6 2008 2l дизель. Коробка-механика WVWZZZ3CZ9P005361
заранее благодарен)
И еще вопрос- если туда лезть, стоит ли сразу все менять? или только маховик?
boss181 писал(а):qweefer писал(а):Добрый день!
заранее благодарен)
Лучше менять все сразу, тк во первых по вин коду не подобрать маховик на механику, надо смотреть что в реале стоит. А во вторых они обычно комплектом мрут.
Комплект стоит 25, а маховик отдельно если брать 17300 + сцепа 12500.
Gorynych73 писал(а):Добрый день. Подскажите, какой нужен маховик B6 2.0 TDI, DSG-6, CBAC 143 л/с, 2010 г.в.? WVWZZZ3CZAE190500.
Пробег приближается к 300 тык, все стоит с завода. И надо ли менять сцепление? Маховик начал на холодную шаркать, потом звук пропадает.
Gorynych73 писал(а):Ошибся с ВИН. У меня WVWZZZ3CZAE109500.Но, думаю, это без разницы.
jvovan писал(а):WVWZZZ3CZ7E086410 - 2.0 BMR 170 л.с.
продаван изначально предлагает маховик SACHS 2294 000 113, по вину вроде как установлен 03G 105 266BC, но есть чуть дешевле 03G 105 266AD, который тоже предлагает продаван, со слов, они идентичны, но а в чем разница последних букв, я так и не узнал?
Естественно, если я правильно понял, то корзина и диск от других производителей (люк или валео) не станут на маховик (сакс), мой случай вроде как SACHS
3000 970 004
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
