Узнать какой маховик
Re: Узнать какой маховик
Сообщение boss181 » 12 фев 2017, 11:10
ну так как будут ответы если вин код не указан. Гадать по фотке?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение CITIZEN21 » 13 фев 2017, 00:59
Нашел уж сам все. На кой вин-то, если у меня другой движок установлен.
На обоих движках (на нынешнем и на снятом) стоят люковские комплекты, купленное сцепление тоже люковское (что примечательно - оно сделано люком для сакса, везде двойная маркировка, только коробка саксовская).
Конечно новое сцепление встало нормально.
CITIZEN21
Сообщение rpa}I{gaHuH » 18 фев 2017, 11:15
Добрый день,
подскажите....заказал новый маховик sachs 2294001020 по вин коду....пришел....мастера начали менять а он не подходит...
Может поможите по вин определить...а то машина стоит уже вторую неделю...может перезаказать сцепление или....
что делать ума не прилажу...
старый маховик 06f105264с (lux) люфт на нем больше чем положено.
новые корзина и сцепление 3000951120152 (sachs) стоит и хорошо работает (почему то бьется как 1,9 tdi)
вин wvwzzz3cz7p001254
2,0 fsi бензин 2006 мкпп 6
Заранее благодарен за помощь...
rpa}I{gaHuH
Сообщение Юра Криков » 18 фев 2017, 14:19
rpa}I{gaHuH
Здравствуйте.
Здесь быстрее найдёте ответ на свой вопрос.
viewtopic.php?f=49&t=16665
Сообщение Ramec78 » 17 авг 2017, 13:47
boss181 писал(а):
Ramec78 писал(а):Здравствуйте! WVWZZZ3CZ8P116007
подскажите какой маховик у меня и какие варианты с кодами и ценами есть у Вас?
на механике не узнать по вину какой маховик. и обычно его меняют с паре со сцепой сразу, мрут они примерно в одно время.
Комплект сакс 29000 стоит.
Визуально в отверстия виден поржавевший корпус. Пальцем нащупывается закругление бублика, гладкий ровный корпус от края окружности по направлению радиуса к центру маховика. Потом нащупывается острый край/грань бублика и углубление, далее не достаю. По признакам это Сакс?
Passat B6 2.0 TDI 6МКПП, CBAB без DPF и EGR, 2008г
Ramec78
Сообщение boss181 » 28 авг 2017, 18:58
где то была фотка какой сакс а какой люк.
По практике они одновременно мрут со сцеплением, лучше пенять все скопом.
на сегодня комплект сакс с выжимным стоит 25300р.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Игорь43 » 04 сен 2017, 14:03
Вот вин WVWZZZ3CZ9E022522 какой маховик стоит, подскажите?
Игорь43
Сообщение Дмитрий459 » 04 сен 2017, 18:43
Игорь43 писал(а):Вот вин WVWZZZ3CZ9E022522 какой маховик стоит, подскажите?
03L105266AE он же 03L105266DC
Сейчас есть Сакс по спецпредложению
если надо-пишите в личку
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Denisgorelov » 23 окт 2017, 15:05
Буду менять комплект сцепления, может ли кто помочь с определением фирмы маховика? Машинка мкпп бензинка, vin- Wvwzzz3cz7p153769.
2.0 FSI BVY MT 07
Denisgorelov
Сообщение boss181 » 26 окт 2017, 17:54
Denisgorelov писал(а):Буду менять комплект сцепления, может ли кто помочь с определением фирмы маховика? Машинка мкпп бензинка, vin- Wvwzzz3cz7p153769.
06f105266
LUK порядка 28500 рублей.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение valik2322 » 20 ноя 2017, 15:37
Добрый день
Хочу поменять комплект маховик + сцеление + выжимной
Подскажите LUK или SACHS?
VIN WVWZZZ3CZ6E183913
Нашел по sachs вот такое 2290 601 009
Нужно ли еще что-то докупать для замены?
Нужно ли менять цилиндр сцепления(есть подозрение, что сцепа не до конца размыкается, т.к. при быстрых сменах передач на больших оборотах, не всегда передачи "заходят") (6284 000 137 ) до кучи ?
Мотор BMP
Коробка HDV
Пробег 330
valik2322
Сообщение boss181 » 22 ноя 2017, 13:58
valik2322 писал(а):Добрый день
Мотор BMP
Коробка HDV
Пробег 330
Да, это подойдет.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение valik2322 » 23 ноя 2017, 23:19
boss181
Спасибо!
valik2322
Сообщение korrozia » 23 ноя 2017, 23:58
У меня тоже BKP двигатель, 2006 года, поставил комплект Sash за 312 евро (http://autoteileservice24.de/sachs_b32/2290-601-009), прошел 15000 км, нет проблем. Не проверял какой стоял, оказалось тоже был Sash, но заклинил и пришлось срезать болгаркой, иначе до болтов не добраться было.
korrozia
Сообщение boss181 » 05 дек 2017, 15:14
на 2.0 с завода может стоять и сакс и люк, закономерности установки нет, что пришло на завод, то и поставили :|
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение qweefer » 12 дек 2017, 15:02
Добрый день!
Тоже на холодную стучит под капотом, при выжимании сцепления вроде пропадает. на горячую все тихо. Думаю менять маховик. подскажите, какой нужен? Passat B6 2008 2l дизель. Коробка-механика WVWZZZ3CZ9P005361
заранее благодарен)
И еще вопрос- если туда лезть, стоит ли сразу все менять? или только маховик?
qweefer
Сообщение boss181 » 12 дек 2017, 21:33
qweefer писал(а):Добрый день!
заранее благодарен)
Лучше менять все сразу, тк во первых по вин коду не подобрать маховик на механику, надо смотреть что в реале стоит. А во вторых они обычно комплектом мрут.
Комплект стоит 25, а маховик отдельно если брать 17300 + сцепа 12500.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение qweefer » 12 дек 2017, 21:41
заранее благодарен)
спасибо за оперативный ответ!
qweefer
Сообщение Gorynych73 » 26 май 2018, 21:13
Добрый день. Подскажите, какой нужен маховик B6 2.0 TDI, DSG-6, CBAC 143 л/с, 2010 г.в.? WVWZZZ3CZAE190500.
Пробег приближается к 300 тык, все стоит с завода. И надо ли менять сцепление? Маховик начал на холодную шаркать, потом звук пропадает.
Gorynych73
Сообщение boss181 » 26 май 2018, 21:19
Gorynych73 писал(а):Добрый день. Подскажите, какой нужен маховик B6 2.0 TDI, DSG-6, CBAC 143 л/с, 2010 г.в.? WVWZZZ3CZAE190500.
Добрый день. Маховик люк 415074409 - 26000р. с болтами и игольчатым. Сцепление если не глючит и не буксует может еще сотку полторы проходить.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Gorynych73 » 26 май 2018, 23:33
Ошибся с ВИН. У меня WVWZZZ3CZAE109500.Но, думаю, это без разницы.
Gorynych73
Сообщение boss181 » 27 май 2018, 19:07
Gorynych73 писал(а):Ошибся с ВИН. У меня WVWZZZ3CZAE109500.Но, думаю, это без разницы.
в принципе да ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение jvovan » 03 июл 2019, 23:40
WVWZZZ3CZ7E086410 - 2.0 BMR 170 л.с.
продаван изначально предлагает маховик SACHS 2294 000 113, по вину вроде как установлен 03G 105 266BC, но есть чуть дешевле 03G 105 266AD, который тоже предлагает продаван, со слов, они идентичны, но а в чем разница последних букв, я так и не узнал?
Естественно, если я правильно понял, то корзина и диск от других производителей (люк или валео) не станут на маховик (сакс), мой случай вроде как SACHS
3000 970 004
B6 Variant, BMR, МКПП, HIGHLINE
jvovan
Сообщение boss181 » 04 июл 2019, 23:47
jvovan писал(а):WVWZZZ3CZ7E086410 - 2.0 BMR 170 л.с.
3000 970 004
Продаван не прав. И сакс сюда не встанет ни как. Тк. тут стоит комплект от Люк, и если менять только маховик, нужно брать только люк.
BC это Люк
AD это Сакс.
Сюда надо брать Вот этот люк. 415043110
ну или комплект сразу со сцеплением. Тут тогда что угодно, люк, сакс,.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение vassol » 11 авг 2019, 13:09
Подскажите, пжл,
WVWZZZ3CZ7Z001470 fsi 150л.с механика
Хочу поменять сцепление полностью с маховиком, на СТО предложили комплект
SACHS 2290 601 053 и сказали, что можно ещё SACHS 2290 601 050
Второй вариант дешевле на 30% можно ли использовать его?
vassol
Вернуться в КПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
