Черный дым при нагрузке, угол синхронизации (2.0 TDI BKP)
Re: Черный дым при нагрузке, угол синхронизации (2.0 TDI BKP)
Сообщение mixan42 » 02 янв 2014, 22:13
А есть какие то стандарты по которым ставятся НФ?
Если есть буду благодарен за лик. без. или где можно прочитать.
mixan42
Сообщение mexmix » 02 янв 2014, 22:30
mixan42 писал(а):А есть какие то стандарты по которым ставятся НФ?
Стандарты простые чистота и аккуратность, при вытаскивании форсы в колодец может попасть нагар, грязь и новое кольцо встанет с перекосом.Форса при установке должна встать идеально ровно в уплотнителях каналов. При затягивании равномерность затяжки и момент.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mixan42 » 03 янв 2014, 06:51
А где можно посмотреть момент затяжки НФ?
mixan42
Сообщение mixan42 » 04 янв 2014, 17:27
С радостью сообщаю, что мой авто приведен в порядок был не правильно выставлен ремень на 2 зуба. Теперь все нормуль тачло летит только вот турбину хоть и новая нужно очистить от сажи а то периодически выскакивает передув. Да, и пропал металлический звук на ХХ.
Если есть вопросы готов ответить!
Всем спасибо за советы!
mixan42
Сообщение EroucT » 13 мар 2014, 12:03
Моя проблема похожа. Раньше машина дымила а холодном пуске. и передела черным когда тапку притапливал. Сейчас ничего такого нет. зато колбасит на холостых как дерганную...
EroucT
Сообщение Extaz » 19 ноя 2014, 09:41
Тоже самое , заметил что когда слегка нажимаешь газ то 2 форсунка уходит в плюс на 1.50 а на холостых работает от -0.20 до -0.80 . Думаю надо посмотреть ее регулировку и искать дальше. Поначалу думал что дым дает турбина, но она разлетелась и была поставлена новая. По логам не додув до 2500 а потом передув.
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение Extaz » 20 ноя 2014, 16:54
Если решили проблему то хоть отпишитесь
Extaz
Сообщение Evgen10 » 27 окт 2019, 14:12
Добрый день. Скачет синхронизация коленвала и распредвала от 0 до 0,5. Это нормально? Если нет, то что смотреть?
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Александр332vk » 27 окт 2019, 15:54
Evgen10 писал(а):Добрый день. Скачет синхронизация коленвала и распредвала от 0 до 0,5. Это нормально? Если нет, то что смотреть?
Привет, в принципе это нормально - мотор же работает. Далее, если Вас это беспокоит надо обратить внимание на сам ремень ГРМ, и проверить его натяжку, возможно что то куда то ушло.
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сообщение Evgen10 » 27 окт 2019, 18:00
Спасибо.
Evgen10
