Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, 2-я Мелитопольская улица, д12с8
Сообщение Макс632 » 08 апр 2017, 18:12
южный писал(а):
Smmokimola1488 писал(а):Добрый день, заранее извиняюсь, я был записан к Вам на 10 утра на 9 апреля на замену цепи ГРМ, но к сожалению не смогу приехать так как возникли непредвиденные обстоятельства, как будут точно готов к замене сообщу Вам попозже, еще раз извиняюсь за неудобства.
Audi q5
WAUZZZ8R1CA035971
Удалил.
О!
Я тогда можно запишусь?!
Только не на цепь, а на ремень?)
Запчасти мои (с помпой).
Ещё надо маслице с фильтром поменять. Масло есть, а вот фильтр прошу посмотреть наличие wvwzzz3cz9e532715
Хотя думаю фильтров то на складе завались. Неоригинальные точно есть
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Макс632 » 09 апр 2017, 10:27
Вы меня запишите или как?!
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 09 апр 2017, 11:11
Макс632 писал(а):Вы меня запишите или как?!
Добрый день!
К сожалению уже все в пятницу заняли!
Только следующую неделю могу предложить со среды.
Если в выходные то только суббота на 10:00 осталась!
южный
Сообщение Макс632 » 09 апр 2017, 12:46
Добрый день!
Ок. Давайте на субботу на 10:00.
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 09 апр 2017, 14:01
Макс632 писал(а):
Добрый день!
Записал!
южный
Сообщение южный » 09 апр 2017, 14:02
южный писал(а):
Макс632 писал(а):
Добрый день!
Записал!
Фильтр кстати есть Original - 800р
южный
Сообщение Макс632 » 09 апр 2017, 19:50
южный писал(а):
южный писал(а):
Макс632 писал(а):
Добрый день!
Записал!
Ну если есть разница c Zamenitel' для фильтра, то давайте поставим original :D
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение makarannet » 09 апр 2017, 20:02
Приветствую Вас!!! Подскажите пожалуйста, при замене заднего сальника коленвала герметик должен быть обязательно оригинал или можно использовать заменитель Elring 030.792 ? Спасибо.
Sedan B6 1.8 TSI (BZB) Tiptronic HIGHLINE + 2 Пакета MOCCO OoWoO наклейка клуба
makarannet
Сообщение companion » 10 апр 2017, 12:54
Добрый день.
Подскажите по цене замены задних пружин и сход развал?
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение южный » 11 апр 2017, 10:02
makarannet писал(а):Приветствую Вас!!! Подскажите пожалуйста, при замене заднего сальника коленвала герметик должен быть обязательно оригинал или можно использовать заменитель Elring 030.792 ? Спасибо.
Добрый день!
Лучше конечно Original!
южный
Сообщение южный » 11 апр 2017, 10:04
companion писал(а):Добрый день.
Добрый день!
Замена задних пружин - 1600р
Сход - развал - 2200р
южный
Сообщение makarannet » 15 апр 2017, 10:02
Приветствую Вас! Можно записаться на замену заднего сальника коленвала на BZB часиков на 12.00 на 3 мая или ещё рано?
makarannet
Сообщение южный » 15 апр 2017, 10:09
makarannet писал(а):Приветствую Вас! Можно записаться на замену заднего сальника коленвала на BZB часиков на 12.00 на 3 мая или ещё рано?
Добрый день!
У нас выходные с 1 по 10 число!
южный
Сообщение makarannet » 15 апр 2017, 10:13
Добрый день!
Зашибись. Спасибо
makarannet
Сообщение Vibraddict » 18 апр 2017, 08:34
Уважаемые ,вы в пятницу до какого часа работаете?
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение южный » 18 апр 2017, 10:02
Vibraddict писал(а):Уважаемые ,вы в пятницу до какого часа работаете?
Добрый день!
До 20:00/
южный
Сообщение kop » 20 апр 2017, 18:05
Здравствуйте! Сколько стоит работа по замене маховика+сцепления на passat B6 2.0 FSI BVY 6мкпп?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение южный » 20 апр 2017, 18:49
kop писал(а):Здравствуйте! Сколько стоит работа по замене маховика+сцепления на passat B6 2.0 FSI BVY 6мкпп?
Добрый день!
Замена маховика и сцепления - 7500р
южный
Сообщение sven.mtb » 26 апр 2017, 22:38
Добрый день! Сколько стоит базовая диагностика (собираюсь проехать 2000км) и можно записаться на неё в 14-15 в эту субботу?
И как работаете на период майских праздников?
Артём.
sven.mtb
Сообщение южный » 27 апр 2017, 10:00
sven.mtb писал(а):Добрый день! Сколько стоит базовая диагностика (собираюсь проехать 2000км) и можно записаться на неё в 14-15 в эту субботу?
Артём.
Добрый день!
Комплексная диагностика - 1000р
Отдыхаем с 1 по 9 мая!
южный
Сообщение южный » 30 апр 2017, 17:52
Поздравляем всех наших клиентов с наступающими праздниками и спешим предупредить что сервис с 1 по 9 мая работает только в режиме записи!
южный
Сообщение Smmokimola1488 » 02 май 2017, 19:55
Добрый день,наконецтаки созрел на замену цепи+ мойка радиатора, хотел бы записаться на 14 мая на самое утро , к 10-00, да и подскажите еще раз итоговую стоимость за данный ремонт учитывая скину с форма,спасибо.
южный писал(а):
Smmokimola1488 писал(а):Добрый день, подскажите сколько у Вас будет стоить в настоящий момент замена цепи( расходники и работа)?
Интересует не только цепь грм ,но и цепь приводного ремня( вроде так она называется ,ее вроде тоже лучше поменять как я понимаю),
а так же так как необходимо будет снимать морду при замене как я понимаю, хотел бы еще сделать промывку радиатора( так же подскажите пожалуйста по стоимости).
антифриз при замене цепей менять нужно?
Да и сколько по времени займет данная работа?
Заранее спасибо
Audi q5
WAUZZZ8R1CA035971
Smmokimola1488
Сообщение Kenedy » 04 май 2017, 19:25
Здравствуйте.
Вылезла ошибка p2015. Стираю, через 30-200 км. вылазит снова.
Сориентируйте по ценам.
Нужно почистить впускной/диагностировать на предмет живучести. Почистить клапана и форсунки. Заранее благодарю.
Kenedy
Сообщение южный » 10 май 2017, 10:12
Smmokimola1488 писал(а):Добрый день,наконецтаки созрел на замену цепи+ мойка радиатора, хотел бы записаться на 14 мая на самое утро , к 10-00, да и подскажите еще раз итоговую стоимость за данный ремонт учитывая скину с форма,спасибо.
Заранее спасибо
Audi q5
WAUZZZ8R1CA035971
Добрый день!
Замена цепи с расходными материалами - 27 000р со скидкой
Есть окно на воскресенье на 10:00
южный
Сообщение южный » 10 май 2017, 10:13
Kenedy писал(а):Здравствуйте.
Добрый день!
Пришлите VIN номер авто
южный
Сейчас этот форум просматривают: Ivann и гости: 16
