Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение южный » 14 фев 2018, 14:59
Новгородский писал(а):Спасибо, хорошая цена, как соберу детали, запишусь. Но только еще один вопрос,касаемо тормозной жидкости, посоветуйте, какую лучше взять ?
Original!Она у нас по 700р.Литра достаточно.
южный
Сообщение Новгородский » 14 фев 2018, 15:22
Возьму тогда у вас. Еще раз спасибо
Новгородский
Сообщение южный » 14 фев 2018, 17:27
Новгородский писал(а):Возьму тогда у вас. Еще раз спасибо
Да не за что!
южный
Сообщение moskvo » 18 фев 2018, 18:35
Здравствуйте!
Что посоветуете по такому ремонту:
сорвало кронштейн верхней правой опоры двигателя - два болта срезало и остались они в двигателе.. Два болта горизонтально в двигателе!
- надо два этих болта достать (м.б. экстракторы помогут)
Двигатель BVY. Passat b6 2007 года.
Сколько у вас это будет стоить?
moskvo
Сообщение южный » 19 фев 2018, 10:02
moskvo писал(а):Здравствуйте!
Добрый день!
Если экстрактором максимум - 4000р
Если болты не идут экстрактором из за того что погнулись у основания или закисли там то придется привариваться!
Снять поставить ГРМ - 5000р
И выкрутить сваркой два болта максимум - 1500р
южный
Сообщение moskvo » 19 фев 2018, 14:31
южный писал(а):
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ГРМ снимать в любом случае?
Т.е. не понял какие итоговые расчёты:
1) с экстрактором
2) со сваркой?
moskvo
Сообщение южный » 19 фев 2018, 16:46
moskvo писал(а):
южный писал(а):
Добрый день!
1) с экстрактором
2) со сваркой?
ГРМ снимать если придется варить!Открутить с экстрактором два верхних болта максимум 4000р со сваркой 6500р
южный
Сообщение Эдя » 19 фев 2018, 20:02
Добрый вечер. Сколько стоит замена задних ступичных подшипников (ступицы) и что по запчастям, какие рекомендуете? Ручник я так понимаю потом настраивать шнурком не надо?
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
Сообщение южный » 19 фев 2018, 20:27
Эдя писал(а):Добрый вечер. Сколько стоит замена задних ступичных подшипников (ступицы) и что по запчастям, какие рекомендуете? Ручник я так понимаю потом настраивать шнурком не надо?
Добрый день!
Замена ступичного подшипника - 1700р
Ступичные есть в наличии фирмы SNR.Если пришлете VIN номер скажу точную их цену!Ручник настраивают только при замене колодок!
южный
Сообщение makarannet » 24 фев 2018, 11:54
Добрый день! Можно у Вас почистить радиаторы с разбором морды на пассат Б6, если да то сколько это стоить? Спасибо!
Sedan B6 1.8 TSI (BZB) Tiptronic HIGHLINE + 2 Пакета MOCCO OoWoO наклейка клуба
makarannet
Сообщение южный » 24 фев 2018, 12:15
makarannet писал(а):Добрый день! Можно у Вас почистить радиаторы с разбором морды на пассат Б6, если да то сколько это стоить? Спасибо!
Добрый день!
Мойка всех радиаторов с разбором - 5000р
южный
Сообщение южный » 26 фев 2018, 14:50
Доброго времени суток всем нашим постоянным!
На февраль запускаем акцию бесплатной комплексной диагностики!
В нее входит:
Диагностика ходовой,компьютерная диагностика,диагностика тормозной системы,проверка жидкостей,проверка течей технических жидкостей,проверка состояния тормозной жидкости.
Для участии в акции нужно подписаться на нашу группу в ВК: vk.com/club61666886
Записаться можно по телефонам : 8 903 621-20-60 8 916 731-71-43
Чечерский проезд 5А
южный
Сообщение kirill.s » 05 мар 2018, 10:37
Доброе утро! 8-9-10-11 марта работаете ? Какие акции есть ?)
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2011
VW PASSAT CC 2012 DSG7 - продана
VW B6 2010, Comfort , 1.8 TSI CDAB, DSG7, OoWoO - продана
VW Bora 2004, 1.6 (BFQ), АКПП - продана
Audi A3 (8L) 2000, 1.6 МТ - продана
kirill.s
Сообщение южный » 05 мар 2018, 10:40
kirill.s писал(а):Доброе утро! 8-9-10-11 марта работаете ? Какие акции есть ?)
Доброе утро!Работаем все эти дни.Акция на март по замене цепи на 1.4.
южный
Сообщение kirill.s » 07 мар 2018, 10:23
Есть время на 08.03 на 10 утра ? Масло поменять,возможно свечи и подвеску посмотреть ?)
kirill.s
Сообщение южный » 07 мар 2018, 10:38
На 11:30 могу предложить.
южный
Сообщение kirill.s » 07 мар 2018, 10:51
Отлично) Буду в 11-30. Ауди а4B8
Масло Ликви 5-30 сколько стоит ?
kirill.s
Сообщение южный » 07 мар 2018, 11:02
Записал.
Масло по 700р за литр
южный
Сообщение makarannet » 09 мар 2018, 23:56
Приветствую Вас!!! В очередной раз, с периодичностью где то 1 раз в 4 месяца, загорелся чек ошибка Р0420 пишет Система нейтрализации ОГ, ряд 1 эффективность очень низкая. Дело в том что эта ошибка всегда стиралась, а загоревшись сегодня, ошибка не стирается. Мотор работает отлично, заводится и прет как положено, увеличения расхода не наблюдаю. Не подскажете что может быть, лямбда? Пробег родной 90000 км и на катализатор вроде не похоже. Спасибо!
makarannet
Сообщение южный » 10 мар 2018, 12:21
makarannet писал(а):Приветствую Вас!!! В очередной раз, с периодичностью где то 1 раз в 4 месяца, загорелся чек ошибка Р0420 пишет Система нейтрализации ОГ, ряд 1 эффективность очень низкая. Дело в том что эта ошибка всегда стиралась, а загоревшись сегодня, ошибка не стирается. Мотор работает отлично, заводится и прет как положено, увеличения расхода не наблюдаю. Не подскажете что может быть, лямбда? Пробег родной 90000 км и на катализатор вроде не похоже. Спасибо!
Добрый день!
Ошибка по катализатору!
Нужно искать контору которая удалит и прошьет!
южный
Сообщение makarannet » 27 мар 2018, 10:50
Добрый день. Сколько будет стоить замена тормозной жидкости?
makarannet
Сообщение companion » 27 мар 2018, 11:47
Добрый день.
Столкнулся тут с проблемой, может подскажите куда "рыть"
Утром столкнулся с проблемой запуска двигателя.
Начал заводить, машина еле еле на низких оборотах схватилась (завелась) и через несколько секунд заглохла и так пару раз.
Потом попробовал при этих схватках нажать на педаль газа и машина нормально завелась и поднялись обороты. После катался пол дня, машина без проблем, обороты в норме, заводится без проблем.
Чек не горит. аккум новый. Машина стоит в гараже.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сообщение южный » 27 мар 2018, 14:34
makarannet писал(а):Добрый день. Сколько будет стоить замена тормозной жидкости?
Добрый день!
Замена тормозной жидкости - 1200р
южный
Сообщение южный » 27 мар 2018, 14:35
companion писал(а):Добрый день.
Добрый день!
Нужно производить диагностику в момент когда машина пытается заглохнть!
южный
Сообщение companion » 27 мар 2018, 14:38
Понимаю! Только как его поймать, слава богу что пока это было один раз. Ну что ж будем смотреть.
Спасибо!!
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий459 и гости: 21
