Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Re: Решена проблема!!!...ПОБЕДА зимнего запуска BVY.
Сообщение kop » 07 фев 2018, 12:18
Alemania писал(а):kop
На нейтральной передаче энергия топлива расходуется только на преодоление трения в двигателе и коробке передач
Любопытства ради.
А кто кормит хомячка, который делает работу по сжатию топливо-воздушной смеси?
Соответственно расход топлива не должен пропорционально оборотам увеличиваться.
Подавайте заявку на нобелевскую премию.
Сжатие воздуха в одном цилиндре компенсируется расжатием воздуха в другом цилиндре, даже если нет воспламенения.
Кстати это доказывает, что чем ниже обороты при езде, тем меньше расход топлива. Некоторые здесь с этим не соглашались. А некоторые вообще считают, что наименьший расход топлива - на оборотах максимального крутящего момента. :)
kop
Сообщение Alemania » 07 фев 2018, 12:41
Начинай ездить на нейтралке. Экономия будет колоссальной.
Вспоминается фрагмент мультика про Простоквашино обмен телеграммами.
Шарик поздравляю. Ты балбес.
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 13:13
Любопытства ради.
Ты все в кучу смешал и л/ч и л/100км. :D
Ничего не компенсируется, везде где идет процесс сжатия идут потери и если нет рабочего хода(воспламенения) эти потери нарастают. На ходу при включенной передаче это называется торможение двигателем.
И то что в момент торможения двигателем счетчик расхода топлива показывает "ноль" не говорит, что топливо не подается и не сгорает в цилиндрах.
Читай учебник по физике дальше. Становится уже интересно.
Сообщение Александр332vk » 07 фев 2018, 19:01
Уважаемый "кор" читая Ваш бред двумя постами выше у меня закрадывается мысль-вопрос....Вы кто вообще по жизни? Если ветеринар какой то Я и многие здесь поймут, но не надо убеждать людей умудренных жизненным опытом что "Сжатие воздуха в одном цилиндре компенсируется расжатием воздуха в другом цилиндре, даже если нет воспламенения.
Кстати это доказывает, что чем ниже обороты при езде, тем меньше расход топлива. Некоторые здесь с этим не соглашались. А некоторые вообще считают, что наименьший расход топлива - на оборотах максимального крутящего момента." - Это просто не красиво! Во первых ни чего в цилиндре если не было топлива и вспышки НЕ расжимается, далее, чем ниже обороты мотора тем ТЯЖЕЛЕЕ ему крутится и УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!! Расход топлива! ДА! именно увеличивается! И как ни странно это слышать то расход меньше всего на оборотах приближенных к максимальному крутящему моменту....думаете почему? Да потому что легче ему крутится и вот именно на этих оборотах он и тянет. Цитирую кота Матроскина: Шарик Ты балбес.....без обид....
Сообщение Андрей 1988 » 07 фев 2018, 20:54
Чем дальше, тем интереснее :lol:
Андрей 1988
Сообщение Варэлик » 07 фев 2018, 22:25
Андрей 1988 -полностью с Вами согласен. Что-же дальше..? :lol: :lol: :lol: Ждём
Варэлик
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 12:40
Молчу молчу....., даже за интересовало)))) продолжение.
Сообщение boroda II » 08 фев 2018, 13:28
Daniliv писал(а):Молчу молчу....., даже за интересовало)))) продолжение.
Да , мы тут физику повторяем..... :write: :wall:
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 13:35
Похоже мне надо ИНЖЕКОН еще раз штурмануть на диплом :lol:
А то Физика, Химия, а ЧТО ето такое :oops: :lol:
Сообщение evg23 » 20 мар 2018, 04:40
Ну что, вроде прошла зима почти в Мск))
Итог, не было ни одного незавода. Купил машину в ноябре, свечи не менял, ничего не делал вообще) Только масла и фильтра после покупки. Проехал почти 10 тыс км.
Аккум стоит хороший и с виду почти новый.
p/s вообще одни хорошие впечатления от этой машинки если честно)
коробка только немного подпинывает и то не пойму она ли... Может у кого было: толчки НЕ во время переключения передач, а на одной передаче при игре педалью газа..только на 2 передаче.. если отпускаю газ и через 1 сек(или быстрее) опять его нажимаю, то толчок происходит. никто не сталкивался?
сорри что немного не в тему, но тут вроде давно от нее отклонились)))
VW Passat b6 BVY 2.0 FSI
evg23
Сообщение сергей1982 » 20 мар 2018, 08:43
Привет,обрати внимание на внутренние трипойды.было похожее.если всё в порядке смотри гидроблок, я ремонтировал пробег после ремонта 115000км всё гуд))))
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сообщение kop » 20 мар 2018, 22:34
evg23 писал(а):коробка только немного подпинывает и то не пойму она ли... Может у кого было: толчки НЕ во время переключения передач, а на одной передаче при игре педалью газа..только на 2 передаче.. если отпускаю газ и через 1 сек(или быстрее) опять его нажимаю, то толчок происходит. никто не сталкивался?
У меня тоже самое на МКПП. Больше проявляется на более низкой передаче, особенно на первой передаче. Похоже на люфт между осью двигателя и осями колёс. При диагностике у диллеров Автотрейд АГ и у м. Калужская и в vag-s.ru на Талалихина и на Волголрадском проспекте они сказали, что не чувствуют ничего ненормального, соответственно ничем не помогли. Хотя меня эти люфты раздражают, и ребёнка укачивают.
kop
Сообщение evg23 » 21 мар 2018, 06:26
Спасибо мужики!
Я про трипоиды тоже думал. По факту мне уже совсем не мешает, просто если очень мягко и плавно нажимать, с небольшой задержкой в пол секунды, то вообще толчка не чувствуется.. Но все равно разобраться хочется)))
evg23
Сообщение Pastux » 27 июл 2018, 12:45
Господа, как обладатель BVY с ужасом жду свою первую зиму.
Написал Shiza, возжелав чудесную приблуду, однако он походу на сайт не ходит. Может кто-нибудь помочь с ним связаться?
Pastux
Сообщение Alemania » 27 июл 2018, 16:33
Pastux писал(а):Господа, как обладатель BVY с ужасом жду свою первую зиму.
Сделай сам. Два сопротивления и три метра провода.
Сообщение Pastux » 30 июл 2018, 13:17
Если бы хотя бы схема была - возможно сделал бы. А так - я пока только образно понимаю систему работы приблуды ...
Pastux
Сообщение Rootkiddis » 30 июл 2018, 16:18
тут некоторые писали про 98 бензин в холода - есть ли в этом что-то полезное и не опасно ли, по паспорту ведь 95 рекомендуемый?
были ли ситуации при похожей температуре - на 95м не заводился, залил потом 98 и стало лучше?
я понимаю что теплотворная способность выше, но заводских алгоритмов запуска не знаю
Rootkiddis
Сообщение andruxa77 » 30 июл 2018, 16:52
Rootkiddis писал(а):тут некоторые писали про 98 бензин в холода - есть ли в этом что-то полезное и не опасно ли, по паспорту ведь 95 рекомендуемый?
У BVY вроде 98-й рекомендуемый? У нас кстати стали 95-й спиртом разбавлять сейчас 3%, с мая 10% - экология понимаешь... Так что перешел на бензин, рекомендуемый производителем на всякий случай, кто знает как "ослиная моча" на коррозию деталей fsi повлияет или он уже рассчитан на это.
Пока на оригинальном комплекте свечей проехал 80000км, может пора поменять к зиме... Если еще и зима будет как сейчас лето по 30 градусов...
andruxa77
Сообщение boroda II » 30 июл 2018, 16:59
BVY бензин 98, можно лить 95 со снижением характеристик.
Выше не теплотворная способность, а стойкость к детонации.
Сообщение Alemania » 30 июл 2018, 19:29
Pastux писал(а):Если бы хотя бы схема была - возможно сделал бы. А так - я пока только образно понимаю систему работы приблуды ...
Сообщение Shiza » 21 сен 2018, 12:56
Очень давно неработает почтовый месенджер. Если есть вопросы по приобретению резистора.Телефон в шапке темы указан. 89806552075
Shiza
Сообщение Андрей 1988 » 26 дек 2018, 22:01
Владею 2.0 Fsi “BVY” не первый год, но в том году он очень неохотно стал заводился в холода. Ну в прошлом году я подумал что всему виной 3-х летний аккумулятор и зима заканчивалась... Основательно подготовившись к «зимовке» :
Аккумулятор новый Varta 74
Масло, как и всегда Ravenol 0w40, замена 1000 км назад
Свечи новые
Фильтра заменены
Прошивка 4849 «самая свежая»
Масло в Акпп Ravenol T-VI свежее
Никаких ошибок, делал «лог» по давлению топлива при запуске - все в норме 2-3 сек( при прокрутке) и 40 бар
Низкое давление при запуске 6 бар
Прикрепляю видео, Аккумулятор ЗАРЯЖЕН!!! 101%
phpBB [video]
Андрей 1988
Сообщение Юра Криков » 26 дек 2018, 22:09
Андрей 1988 писал(а):Прикрепляю видео
Видео поправил для облегчения просмотра.
Сообщение Андрей 1988 » 26 дек 2018, 22:11
Не могу найти причину медленной «прокрутки» и остановки во время «прокрутки»
Ощущение что аккумулятор слабый, но это исключено!
Спасибо за правку видео.
Андрей 1988
Сообщение сергей1982 » 26 дек 2018, 23:27
Проверьте стартер и проводку, у меня в мороз мозги делал, где-то утечка. Спасибо обманке хоть свечи не заливала прикуривал на раз))
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
