Свистит Passat B6 2.0 TDI BMP
Re: Свистит Passat B6 2.0 TDI BMP
Сообщение Dimich » 24 окт 2015, 17:20
Эдвард писал(а):ну смотря какая задача стоит...я тут как всегда подробно описываю, чтоб др. было проще...
Андрюх саксофон дул через клапан!!! но это не свист,а просто шипение!свис видимо в турбине, которая перенагружена на нашем моторе...он как был так и остался....
сегодня был у Раткова.
сделал чип + заглушил ЕГР и сажевый.
турбину сказали менять...
Dimich
Сообщение Daniliv » 24 окт 2015, 19:16
Эдвард писал(а):Андрюх саксофон дул через клапан!!! но это не свист,а просто шипение!
Точнее через его шток как раз на твоем саксе видно
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Эдвард » 25 окт 2015, 12:26
да спс, Андрей! выложу фото, чтоб др. было проще...
Сообщение loginza37705 » 03 авг 2018, 07:10
А номерочек этого клапана не подскажите а то у меня тоже шипит и сечет через шток этого клапана
loginza37705
Сообщение Daniliv » 03 авг 2018, 11:10
Отдельно клапана нет.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Evgen10 » 11 июн 2019, 16:57
Доброго праздника от Ельцина всем форумчанам. Прочитал тему и загрустил на 0,5. Вопрос, Если вырезать всю экологию ( Сажевый. ЕГР и этот Саксофон ), чем грозит? Конечно с прошивкой.
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Evgen10 » 11 июн 2019, 17:27
Симптомы : свист. звук двигателя стал мягче, в салоне запах не кто не чувствует , но одежда воняет. И самая ж\\\па увеличеля расход в городе. На трассе нормально 6-7
Evgen10
Сообщение Daniliv » 11 июн 2019, 22:52
Evgen10 писал(а):чем грозит?
Приветствую! Он только спасибо скажет и вдохнет свежего воздуха.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Evgen10 » 12 июн 2019, 03:24
Daniliv писал(а):Приветствую! Он только спасибо скажет и вдохнет свежего воздуха.
Спасибо.
Evgen10
Сообщение Evgen10 » 16 июн 2019, 13:49
Подскажите у радиатора ОГ с обеих сторон заглушки одинаковые? Спасибо за ранее. Заказал одинаковые, теперь сижу мучаюсь. :?
Evgen10
Сообщение Daniliv » 16 июн 2019, 23:31
Завтра могу глянуть. Валяется старый саксофон в гараже.
Только глушить надо со стороны турбы и после клапана ЕГР, а они точно разные. Клапан потом можно продать.
B-5 AHU 1.9 продан
