Свеча накаливания и форсунка, ошибки
Сообщение andrey_020 » 28 ноя 2013, 08:29
Привет всем!
Позавчера загорелся чек, после диагностики ВАСЯ выдал ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Ревизия: --H25--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6AD03EB14557364E365
2 Найдены неисправности:
004705 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1261 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 33
Пробег: 192159 km
Дата: 2013.11.23
Время: 08:36:50
Об/мин: 1024 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 15.0 km/h
79.56 %
Текст: 4.875 uF
Текст: 14.25 mJ
Текст: 10 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
001652 - Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
P0674 - 006 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 40
Пробег: 192349 km
Дата: 2013.11.25
Время: 16:51:27
Об/мин: 960 /min
Крутящий момент: 64.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.53 V
Бин.биты: 10110000
Температура: 9.0°C
Готовность: Нет данных
Ну по свече накаливания все понятно, не понятно только с какой стороны вести отсчет цилиндров, то ли со стороны маховика, то ли со стороны ремня ГРМ!!!
и где находятся свечи, под крышкой головы или где-то еще?
А вот по форсунке вопрос не понятен, если сталкивались подскажите.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Свеча накаливания и форсунка, ошибки
Сообщение pashustic » 28 ноя 2013, 13:58
andrey_020 писал(а):Ну по свече накаливания все понятно, не понятно только с какой стороны вести отсчет цилиндров,
ОТ ремня первая. Смотри на сопротивление тестером. Если в норме то смотри общий жгут проводки свечей и форсунок
Сообщение andrey_020 » 28 ноя 2013, 14:44
Спасибо! Свечу уже купил, седня вечером полезу ковырять. Если проблемы со жгутом, по придется пиз.ть официалов, достали уже своей некомпитентностью.... (меняли форсунки и жгут в том числе). Опять наверное какую-нибудь фигню не докрутили.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение serga-65 » 28 ноя 2013, 14:47
От ремня Цилиндр № 1 .Свечи находятся под клапанной крышкой, если двигатель ВКР.Проверить свечи можно невскрывая крышку.Нужно снять АКБ засунуть руку под блок предохранителей ,вытащить реле свечей( оно там на кронштейне). отсоединить реле,тестером проверить сопротивление на фишке ,там подписано 1 2 3 4
serga-65
Сообщение serga-65 » 28 ноя 2013, 14:53
Поставил свечу на 7 вольт раньше стояли 4.4 вольта , приходилось менять раз в 3 месяца
serga-65
Сообщение andrey_020 » 28 ноя 2013, 14:57
serga-65
И Вам спасибо! Но скан ошибок говорит о неисправности и четко указывает на свечу 4 цилиндра, причем уже дважды. По Вашей схеме определить что неисправно: свеча или жгут проводов к ней, будет трудно. Но на всякий слУчай сначала сделаю как Вы обозначили.
Да у меня ВКР, еще раз спасибо.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 28 ноя 2013, 14:59
я приобрел 4.4 вольта, это моя первая свеча, так что буду посмотреть.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение serga-65 » 28 ноя 2013, 15:00
на двигатель ВКР насос форсунки меняют по акции -Бесплатно,должна быть гарантия.
а со свечи мог просто слететь провод ( после Официалов)
serga-65
Сообщение andrey_020 » 28 ноя 2013, 15:29
serga-65
форсунки мне уже поменяли, вот и грешу, что эти парни с "прямыми" ручками, обеспечили себе работу на потом..... и свеча у них стоит 1400 р. а в магазине 650р. А после того как авто заедет к ним они могут причесывать долго и упорно, проверено, косяча снова и снова.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение serga-65 » 28 ноя 2013, 15:59
после замены форсунок я недосчитался трёх болтов (крепления трубок), теперь присутствую официально (даже халат выдают) полюбому поводу
serga-65
Сообщение slavik049 » 28 ноя 2013, 22:00
andrey_020
Как успехи с заменой свечи ? :)
Сообщение andrey_020 » 29 ноя 2013, 13:47
ВчОра вскрыл крышку клапанов, долго искал с фонариком это чудо-юдо (свечу), нашел, сдернул проводок, выкрутил..... и тут меня посетил облом, свеча на 7 вольт((((((((((((((((. Решил не собирать автос и со свечей помчался искать, не нашел...., обменял купленную на деньги и купил нужную 7-ми вольтовую у ОД. Вечером буду ставить.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение slavik049 » 29 ноя 2013, 20:10
andrey_020
Привет ;) то что поменял на нужную это правильно! ....Ну как поставил ошибка не посещает?
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2013, 08:12
Поставил новую свечу, чек еще горел. Утром завел авто чек погас и больше не загорается. Все Ок.
Всем спасибо!
А что скажете по поводу этой ошибки:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 10:21
andrey_020 писал(а):004705 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240 P1261 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Возможно клапан форсы уже передает привет! :(
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2013, 12:21
Дык форсунки только ж меняли!!! как так???! или клапан идет отдельно? и где его искать?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 14:00
andrey_020 писал(а):или клапан идет отдельно? и где его искать?
Вместе идет.
Сообщение mexmix » 02 дек 2013, 14:13
andrey_020 писал(а):А что скажете по поводу этой ошибки:
Как вариант, кривая установка форсы и воздух в системе, количества впрыска не хватает и клапан открывается больше чем положено.
При условии что форсы новые,проверить наличие воздуха в обратке.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2013, 14:15
это чаво ж получается, косячные форсунки поменяли на хуевые. Косячные отходили по 180 тыщ, а новые меньше 20 пиппппппеееец!!!
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 02 дек 2013, 14:20
andrey_020 писал(а):это чаво ж получается, косячные форсунки поменяли на хуевые. Косячные отходили по 180 тыщ, а новые меньше 20 пиппппппеееец!!!
Нет, просто новые форсы надо еще правильно поставить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2013, 14:21
а что будет если забить на эту неполадку?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 02 дек 2013, 14:25
andrey_020 писал(а):а что будет если забить на эту неполадку?
Голова на замену в худшем случае.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2013, 14:37
печально.
Но почему эта ошибка больше никак не вычисляется, кроме как через шнурок?
То есть, я езжу, меня ниче не беспокоит и тут херякс, голове капец.... непонятки какие-то.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 14:41
andrey_020 писал(а):То есть, я езжу, меня ниче не беспокоит и тут херякс, голове капец.... непонятки какие-то.
СО временем эта ошибка начнет прогрессировать..
Сообщение andrey_020 » 02 дек 2013, 14:45
наверное нужно продавать, хотя за эти деньги вообще не куя не купишь подобное. Брррррр.....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
