Свеча накаливания и форсунка, ошибки
Re: Свеча накаливания и форсунка, ошибки
Сообщение mexmix » 02 дек 2013, 17:16
andrey_020 писал(а):Но почему эта ошибка больше никак не вычисляется, кроме как через шнурок?
andrey_020 писал(а):наверное нужно продавать
Ну зачем так сразу, надо все проверить, Шнурком форсы в группах, как работают, выход за пределы покажет.
Воздух в обратке посмотреть через прозрачный шланг и если все подтвердится переустановить форсы и кататься дальше.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 03 дек 2013, 08:44
Блин заморочно все это....
А куда нуно смотреть в какие группы и т.д.
А вот форсы самому переустановить не получится, нет необходимого инструмента.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 03 дек 2013, 11:13
andrey_020 писал(а):А куда нуно смотреть в какие группы и т.д.
13,23 и в 4 угол посмотреть.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение serga-65 » 03 дек 2013, 17:12
Если форсунки меняли по акции ,то гарантия 2 года, и установка это их косяк (надо оброщатся к инженеру по гарантии)
и указать на эту ошибку.
serga-65
Сообщение andrey_020 » 04 фев 2014, 13:41
Оживлю темку)))))) В общем, сегодня в третий раз был у ОД (по разу в неделю) потерял очередные полдня, но вопрос остался не решенным.
Ошибка, как говорилось ранее прогрессирует, каждое утро мотор раз по 7-8 переходит в аварийный режим, причем подряд и уже при малейшем нажатии на педаль газа при езде. ОД, как всегда мозг проеб..ли и ниче толком не сказали, точнее сказали - менять насос-форсунку (под гарантию не попадаю, она у меня менялась более 2 лет назад). Ну как бы я согласен был, но опять же у них в наличии нет (сброд пи..ов, того у нас нет, то мы не умеем и т.д., а денег дайте). сегодня были посланы прямым русским языком на х...
Не особо надеясь на них вчера купил Васю-диагноста, вечером сделаю измерения групп 13 и 23.
надеюсь на Вас, потому что ........., ну сами понимаете.
Ошибки те же, что и в первых постах, комп ругается на Н/Ф 1-го цилиндра.
За ранее спасибо.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 04 фев 2014, 14:50
а-ап
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение evgeshka » 05 фев 2014, 10:47
Какие получились данные диагностики? Какие данные должны быть в этих группах? У меня тоже иногда ругается на н/ф, я думаю может быть это из-за того что у меня не работает 2 свечи накала и иногда утром при заводке приходится маслать и нажимать педальку газа.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение andrey_020 » 05 фев 2014, 11:49
Вчера сделал диагностику и вот, что получилось:
Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 018 CE)
21:06:53 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
1.03 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.81 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.47 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.25 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
21:06:53 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
21:06:53 Group 011: Charge Pressure Control
798 /min Engine Speed (G28)
995.7 mbar Boost Pressure (specified)
996.0 mbar Boost Pressure (actual)
80.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Это на холостых оборотах
Потом почистил клапан ЕГР и чуток проехался, и снова двигатель переходит в аварийный режим, но уже по переддуву турбины, ошибки по НФ не показало:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Ревизия: --H25--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6AD03EB14557364E365
1 неисправность:
000564 - Регулятор давления наддува
P0234 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Статус неисправности: 11000001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Пробег: 197840 km
Дата: 2014.02.04
Время: 21:11:51
Об/мин: 2720 /min
Крутящий момент: 304.0 Nm
Скорость: 87.0 km/h
66.69 %
Напряжение: 14.35 V
Давление: 2044.8 mbar
Давление: 2790.3 mbar
Менял регулятор давления наддува - не помогло. Седня буду менять актуатор на турбине (есть в запасе б/у).
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 14:01
andrey_020 писал(а):Менял регулятор давления наддува - не помогло.
И зачем менял?? Он является как бы " датчиком " недодудов и передувов
andrey_020 писал(а):менять актуатор на турбине (есть в запасе б/у).
Зачем :x
Он что пускает?? Ртом пробовал его гонять??
Смотри ход штока, чтобы ходил без заеданий и разрабатывай вдшкой , если закис.
В идеале- чистка геометрии
Сообщение pspapp » 05 фев 2014, 14:24
pashustic писал(а):В идеале- чистка геометрии
в идеале замена турбины :)
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 14:29
pspapp писал(а):в идеале замена турбины
Идеал идеалу! :D
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 14:57
andrey_020 писал(а):Потом почистил клапан ЕГР и чуток проехался, и снова двигатель переходит в аварийный режим, но уже по переддуву турбины
Ноут в машину и в графике посмотреть турбу на ходу 11 группу, передув покажет наглядно,так же 13 на ходу посмотреть.
pashustic писал(а):Смотри ход штока, чтобы ходил без заеданий и разрабатывай вдшкой , если закис.
Поддержу.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 05 фев 2014, 15:12
на новогодние праздники менял амортизаторы и мониторил состояние геометрии, шток ходил без заеданий, крыльчатка крутилась свободно без люфтов. Так что претензий к самой турбине нет.... Если бы проблема была в картридже, то у меня был бы недодув. А она у меня давит как нехреновый компрессор, почти 2800 бар. Регулятор давления менял, потому как есть запасной (покупал ранее в следствии попердывания старого), но не пригодился, попердывают оба))))). Актуатор проверял только втягивая на себя ртом в заглушенной машине, но почитав другие форумы, понял что нужно наоборот дуть в него, при этом шток необходимо вдавить. Ну и как говориться: "одной рукой и сиську и письку не ухватишь". И легкие у меня слабоваты, чтобы создать разряжение в актуаторе. Так что лучше снять этот "чудо гриб" и помониторить в руках.
По сути изложил, только вот,бля..ть, не хочет она делаться.
Регулятор менял, ЕГР чистил, геометрия без нареканий, остался "чудо гриб".
Но это все херня, интересуют больше ошибки по Н/Ф. Показания в группах вроде в пределах допуска, хотя разбег у них не хреновый.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 05 фев 2014, 15:22
mexmix
Об/мин: 2720 /min
Скорость: 87.0 km/h
66.69 %
Напряжение: 14.35 V
А зачем еще графики строить, вроде и так все понятно, комп требует 2044.8 mbar, а турбина дает 2790.3 mbar при оборотах 2720/мин
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 16:01
andrey_020
Если
andrey_020 писал(а):геометрия без нареканий,
, как утверждаешь ,а в реале
andrey_020 писал(а):Давление: 2044.8 mbarДавление: 2790.3 mbar
То снимай турбы и чисти геометрию..
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 16:11
Да согласен, передув явный, Если геометрия не заедает, похоже вакума не хватает, проверь трубки, протерлась,слетела...
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 05 фев 2014, 16:21
mexmix писал(а):Если геометрия не заедает, похоже вакума не хватает,
Это как??
Если ваккуума нехватает то будет недодув, мне с такими симпотомами приезжал недавно Бмп ( отломали штуцер вместе со шлангом в клапанной крышке)
Сообщение pspapp » 05 фев 2014, 16:27
По своему опыту могу сказать, что если виновата геометрия, то чистить, смазывать - это всё не на долго
Сообщение mexmix » 05 фев 2014, 16:50
pashustic писал(а):Это как??
:wall: Каюсь тупанул, чистить, скорее всего заедает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 06 фев 2014, 08:14
Мужики каюсь, дал промаха(((((( Вчера снял актуатор, с ним все в порядке, не свистит, не спускает. Потом еще раз добрался до турбины, в общем геометрия засралась. Пипулька за которую дергает актуатор ходит всего 3-4 мм, а должна 12 мм, еще и заедает (куда я смотрел!!!!! и чем????)
В общем Вы были правы, проблема в геометрии!!!!
Снял подрамник, вытащил катализатор, обеспечил свободный доступ к турбине, седня буду снимать и чистить.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 08:27
andrey_020 писал(а):обеспечил свободный доступ к турбине, седня буду снимать и чистить.
Будешь вытаскивать картридж из коллектора, аккуратнее, сидит плотно в горячей улитке на направляющей, при перекосе сломается.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 06 фев 2014, 10:07
mexmix
Я уже такую процедуру проводил 100000 км назад, тоже чистил геометрию.
Горячую улитку обстукивал молотком и вынимал, но теперь мне подарили газовую горелку и ею буду нагревать горячую улитку, так вынимать проще :D
Блин, прикольная штуковина эти наши вольсквагены, турбины хватает на 100 тыщ км....... как то хреново, т.е. если сам не можешь отремонтировать каждые 2 года отваливай по 40 тыщ рублей за замену ентого агрегата.
Мне уже закрадывается мысль купить себе ВАЗ 2110 с восьмиклапанным мотором, вот брат себе такое чудо купил за 35 тыщ, и не нарадуется, запчасти - стоят копейки, да и цена всего авто сопоставима с одной только турбиной, расход на топливо на порядок ниже. Вот только с комфортом косяк.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 11:09
andrey_020 писал(а):Мне уже закрадывается мысль купить себе ВАЗ 2110 с восьмиклапанным мотором, вот брат себе такое чудо купил за 35 тыщ, и не нарадуется, запчасти - стоят копейки, да и цена всего авто сопоставима с одной только турбиной, расход на топливо на порядок ниже. Вот только с комфортом косяк.
Ну по расходу поспорить можно, а ремонт копеечный, это да. У меня вторая у жены Нива по лесам ползать, если что беру ее. Фольц с 9 года во владении турбу не чистил, не клинила, год назад заменил по шестиграннику, проблем нет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 06 фев 2014, 12:45
Ну засерание геометрии - это следствие некачественной саляры, у нас то авто 4 класс экологической ....., а на заправках, например у нас, саляра 2 класса, так что от этого и вытекают проблемы с катализаторами, сажевыми фильтрами, турбинами и т.д.
В столице саляра может и лучше, а у нас как в провинции, что привезли - то и хавайте.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 15:29
Согласен, топливо влияет, также эти дизеля расчитаны больше на трассу, корткие поездки и пробки для них ужас.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
