Свеча накаливания и форсунка, ошибки
Re: Свеча накаливания и форсунка, ошибки
Сообщение pashustic » 06 фев 2014, 15:48
mexmix писал(а):корткие поездки и пробки для них ужас.
Вот ключевой аспект работы турбы и сажевого. Дизель это трасовая машина. Тошнишь??? НЕ гоняешь двиг. Получи фашист гранату\
У меня пробег 190
ТУрба по люфтам, по штоку, по засиранием патрубков -в идеале. Кручу сча двиг до 3000-3100 и пофиг на расход. :)
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 15:57
pashustic писал(а):У меня пробег 190
Привет Паша! Хороший пробег, у меня по приборке 200 перескочило,а по коробке за 400.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 06 фев 2014, 15:58
mexmix писал(а):Привет Паша! Хороший пробег, у меня по приборке 200 перескочило,а по коробке за 400.
Приветствую Михаил!!ДА пробег чистоган. Я брал его с пробегом 108( чыстейшый, сам пробивал :D ! ;)
Сообщение mexmix » 06 фев 2014, 16:05
Я не пробивал и не растраиваюсь, все устраивает.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 07 фев 2014, 14:19
вчера почистил геометрию, заклинила нехило..... хоть и гари было мало. Разобрал, почистил, собрал. Сегодня буду собирать.
А может из-за переддува выскакивать ошибка по Н/Ф? Может там как-то все пересекается в мозгах, мож еще где пересекается?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 07 фев 2014, 21:35
andrey_020 писал(а):А может из-за переддува выскакивать ошибка по Н/Ф? Может там как-то все пересекается в мозгах, мож еще где пересекается?
Нет связи. У тебя клапан в форсе по открытию превышает допуск.
Сообщение andrey_020 » 08 фев 2014, 14:23
Так как это лечить, ОД мозги мне прое...ли и ничего не сделали.
Что нужно: менять Н/Ф или регулировать ее, или менять прокладку у данного авто, что делать (логи выложил ранее)
Турбину вчера поставил - машина самолет и ошибки перестали выстреливать.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Kochanovol » 09 фев 2014, 17:22
andrey_020 писал(а):pashustic
На определенную продолжительность сигнала впрыска, на НФ(насос форсунке), из БУ(блока управления), при определенных условиях работы мотора, есть определенный крутящий момент, на КВ(коленчатом валу), который считывается с датчика оборотов КВ. Фактический крутящий момент, БУ, постоянно , пытается привести к заданному, изменяя продолжительность сигнала впрыска на НФ(уменьшая или увеличивая его). Понятно, что этот сигнал имеет определенные пределы(нижний и верхний). Если БУ выдает предельный сигнал впрыска и не получает ответ о требуемом крутящем моменте на КВ, то в памяти неисправностей фиксируется ошибка о выходе НФ(ее клапана) за пределы регулирования.
Эта неисправность можен быть связана, как с изменением рабочих параметров самой форсунки(засоренность распылителя, корозионные процессы внутри механической части и т.д.), так и неисправностью самого мотора(недостаток компрессии по соответствующему циллиндру например).
Kochanovol
Сообщение mexmix » 09 фев 2014, 18:53
Kochanovol писал(а):На определенную продолжительность сигнала впрыска, на НФ(насос форсунке), из БУ(блока управления), при определенных условиях работы мотора, есть определенный крутящий момент, на КВ(коленчатом валу), который считывается с датчика оборотов КВ. Фактический крутящий момент, БУ, постоянно , пытается привести к заданному, изменяя продолжительность сигнала впрыска на НФ(уменьшая или увеличивая его). Понятно, что этот сигнал имеет определенные пределы(нижний и верхний). Если БУ выдает предельный сигнал впрыска и не получает ответ о требуемом крутящем моменте на КВ, то в памяти неисправностей фиксируется ошибка о выходе НФ(ее клапана) за пределы регулирования.
Все правильно, но и турба не работала и могла сбивать впрыск, надо покатать и посмотреть, что вылезет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Kochanovol » 09 фев 2014, 19:19
Согласен, нужно понаблюдать, за работой мотора.
Но чаще всего, дело в самой форсунке(ее механической части). Сдвигается ее рабочий диапазон и выходит за пределы регулирования.
Так-же, часто, эта ошибка проявляется не постоянно, а периодически. В основном, проскакивая на холодном моторе, когда ему требуется больше топлива, на прогреве. Потом форсунка выходит в рабочий диапазон.
Если форса не выходит в рабочий диапазон, то БУ, не может скорректировать ровную работу мотора и он начинает подтраивать. Тут уже требуется замена форсунки.
Хотя, у меня был случай, когда форса работала не корректно и ее замена не помогала. Потом оказалось, что в поршне, по этому цилиндру, была дыра. Мало того,этот поршень задрал зеркало на стенках цилиндра. Комрад, после, поменял движок целиком.
Это , конечно, не частый случай.
Kochanovol
Сообщение figarevich » 10 фев 2014, 00:26
andrey_020
После проблемного завода в мороз с убитым аккумулятором приказали долго жить 2 свечи накаливания ( а может время уже подошло ).Двигатель,как у тебя-BKP.Как я понял,свечи стоят под клапанной крышкой.А вот крышка на что посажена? На прокладку или герметик?
Сообщение pspapp » 10 фев 2014, 08:30
figarevich писал(а):А вот крышка на что посажена? На прокладку или герметик?
На прокладку 03G 103 483
Сообщение andrey_020 » 10 фев 2014, 10:32
Kochanovol
Все правильно, ошибка выскакивает на холостых оборотах в момент прогрева. Двигатель работает ровно, пока. Заводится тоже хорошо, пока.
В общем, как я понял, нужно снимать Н/Ф и проверять ее на стенде. Если не получится вылечить, то замена. Правильно?
Крышка снимается путем откручивания торкс болтов и сопутствующего патрубка, для замены свечи нужен длинный торцовый ключ на 8 (трубка), проводок удобнее со свечи сдернуть плоскогубцами с длинными носиками.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение figarevich » 10 фев 2014, 10:52
andrey_020
Ребят,спасибо!
Сообщение mexmix » 10 фев 2014, 11:01
andrey_020 писал(а):Все правильно, ошибка выскакивает на холостых оборотах в момент прогрева. Двигатель работает ровно, пока. Заводится тоже хорошо, пока.
У себя тоже наблюдаю такое, особенно в морозы, ближе а весне планирую промыть ВИНСом и посмотреть как изменится ситуация.В перспективе то же снимать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andrey_020 » 13 фев 2014, 14:28
Парадокс - не парадокс, но с устранением ошибки по турбине пропала и не проявляется ошибка по Н/Ф. Вот как-то так. :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение mexmix » 13 фев 2014, 19:29
andrey_020 писал(а):Парадокс - не парадокс, но с устранением ошибки по турбине пропала и не проявляется ошибка по Н/Ф. Вот как-то так. :D
Этот вариант рассматривался, при отключении турбы прога увеличила дозу топлива и одна зашкалила, сейчас все нормализовалось.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 13 фев 2014, 22:40
mexmix писал(а): и одна зашкалила,
Не то что зашкалила. А как вариант при увеличении сигнала управления вышла из зоны ограничения. Пьезопакет он такой ;) ИМХО!
Сообщение Kochanovol » 13 фев 2014, 23:13
mexmix писал(а):Этот вариант рассматривался, при отключении турбы прога увеличила дозу топлива и одна зашкалила, сейчас все нормализовалось.
Я тоже так думаю!
Скажем так, изначально, одна форса имеет несколько сдвинутый рабочий диапазон, от нормального.
Kochanovol
Сообщение andrey_020 » 18 фев 2014, 08:26
Вчера снова выскочила спираль на ходу, проверил ошибки, Н/Ф и переддув, бля..ь, сейчас поеду турбину заказывать, достало уже...... Еще периодически выскакивает ошибка по впускному коллектору, начинает заеб..ть этот мотор-миллионик после 200 тыщ км. Пиз...тое немецкое качество :evil:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение slavik049 » 18 фев 2014, 08:32
а какая ошибка по н.ф ?
Сообщение andrey_020 » 18 фев 2014, 08:43
В начале темы. Еще турбина масло так швыряет, что клапан ЕГР, всасывающий коллектор все в масле, еще эти поебу..шки снимать и мыть. Кумарит меня эта машина.
Хочу другую, но сцука не вижу альтернативы :evil: :evil: :evil:
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение pashustic » 18 фев 2014, 11:14
andrey_020 писал(а): Еще турбина масло так швыряет,
Это приплыли уже по турбине!
andrey_020 писал(а):ошибка по впускному коллектору,
Насколько я понял у тебя BKP . Если да, то нет у тебе впускных заслонок,а это ошибка скорее уже по дросселю! Но думаю она паровозом.
Сообщение andrey_020 » 18 фев 2014, 11:56
седня заказал ГАРЭТ, обещали к концу недели привезти.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение andrey_020 » 25 фев 2014, 10:06
Вчера после работы выделил кусочек времени и поменял турбинку, заняло 4 часа, только подрамник не прикрутил обратно, седня буду доделывать. За одно и впускной коллектор почищу. Блин с этой фигней турбину надрочился снимать..... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
