Плохо заводится 2.0 BMR
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 00:25
Морозец. Заезженная проблема, много раз обсуждалась, но все же, плохо заводиться мой B6. Сегодня -7 и уже завёл с натягом, догадываюсь что будет в -20.
Аккумулятор год в работе, топливопроводы не текут, фильтра и масло заменил, свечи выкрутил, все целые, насос в баке заменил, форсунки год назад менял, заправлялся на разных заправках, результата ноль. Шнурок ошибок не видит. . . .
Осталось пару мыслей - выставить угол синхронизации распредвала и коленвала в "0", шнурок показывает +2.8 - это меня напрягает, и поколдовать с топливной системой, измерить давление топлива.
Какие у кого мысли?
Последний раз редактировалось jvovan 19 янв 2014, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
B6 Variant, BMR, МКПП, HIGHLINE
jvovan
Re: Плохо заводится 2.0 BMR
Сообщение SEAT » 19 янв 2014, 01:44
jvovan
jvovan писал(а):BMR
труп :( немчура из него всё отсосала уже.
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 06:48
SEAT писал(а):jvovan
jvovan писал(а):BMR
Я так не думаю.
jvovan
Сообщение mexmix » 19 янв 2014, 07:40
Сегодня -22, завелась без бубнов, правда в 12 выходил прогреть.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 08:06
Да, можно и не глушить вообще, но это не выход из положения. Я тоже выходил прогреть, но такая перспектива меня совсем не устраивает.
jvovan
Сообщение mexmix » 19 янв 2014, 08:20
jvovan писал(а):Я тоже выходил прогреть, но такая перспектива меня совсем не устраивает.
К зиме надо готовиться, ревизия стартера, аккум должен быть полностью заряжен, все системы должны работать идеально, топливо замерзнет ни чего не поможет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 19 янв 2014, 08:24
Начни с выставления угла ...а свечи целые это проверял сопротивления на них??
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 08:34
Естественно. Как обычно все фильтра перед зимой и масло. Топливо зимнее. Аккумулятор крутит стартер бодренько. Стартер не ревизировал, не думаю что в нём проблема.
jvovan
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 08:44
slavik049 писал(а):Начни с выставления угла ...а свечи целые это проверял сопротивления на них??
Да, свечи целые, выкручивал и проверял. Тоже грешу на угол КВ и РВ, но кто его знает.
Сегодня попробую пару миллиметров крутануть РВ против часовой.
jvovan
Сообщение SEAT » 19 янв 2014, 09:26
с праздником :) слав,а без танцев со шнурками и бубнами можно пассат эксплуатировать?
Сообщение valent77 » 19 янв 2014, 09:32
Угол поставил в ноль, пуканье и провал пропали, появился не большой стучек пальцев наверно, ставь на угол на 1 с плюсом.
Сообщение LCD_jr » 19 янв 2014, 10:05
Может глупо,но спрошу как вы заводите машину?
тупо вставили ключ и сразу крутить стартер или подержали на зажигании и потом заводите :oops: ?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение mexmix » 19 янв 2014, 10:19
LCD_jr писал(а):тупо вставили ключ и сразу крутить стартер или подержали на зажигании и потом заводите :oops: ?
Выдержка, пока спиралька не погаснет и если очень холодно пару раз вкл выкл зажигание.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение valent77 » 19 янв 2014, 10:24
mexmix писал(а): пока спиралька не погаснет
- может у меня чего не так, спиралька гаснет сразу. Соответственно завожу вставил ключ и сразу жму.
Сообщение Daniliv » 19 янв 2014, 10:26
jvovan писал(а):Сегодня попробую пару миллиметров крутануть РВ против часовой.
Я себе поставил -2 и крутить если в минус то по часовой стрелки :D расход 0,6-0,7
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 10:29
LCD_jr писал(а):Может глупо,но спрошу как вы заводите машину?
Убеждённый тракторист со стажем.
Мда...
Ну как, как обычно, вставил ключ, загорелась гирьлянда и бигуди, потом по колесу постучал, в выхлопную дунул, плюнул три раза через левое плечо (может надо через правое? проблема в этом? :D ), а потом Господи воспламени горючую смесь и опа по ключу, и..и..и..и..и, мой пенсионер B3 как-то повеселее заводится.
jvovan
Сообщение valent77 » 19 янв 2014, 10:32
Daniliv писал(а):Я себе поставил -2
- звона пальчиков при троганье нет ? Может у меня гидрики приплыли?
Сообщение Daniliv » 19 янв 2014, 10:35
Абсолютно никакого звона нет
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 10:59
Не знаю, не крутил, информацию брал отсюда http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s=4a40b0658c25b80bfd8fed9d3b35edc0&showtopic=87924&st=0
красным по серому написано что "Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке." , логично предположить, что если у моего Passata угол +2.8 то, чтобы установить в ноль нужно крутить против часовой. Сегодня после работы покручу и отчитаюсь.
jvovan
Сообщение valent77 » 19 янв 2014, 11:05
jvovan
Метку поставь перед тем как крутить, поцарапой около винтов, потом даже 2,8 не найдешь.
Сообщение Daniliv » 19 янв 2014, 11:08
valent77 писал(а):jvovan
Это точно :D я с+2 сразу перескочил на -3,2 потом утомился поправлять :D
Сообщение Александр85 » 19 янв 2014, 11:51
это вы зажигание крутите? Интересно как
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 19 янв 2014, 11:55
В теме про акцию по форсам было с фотками.
Сообщение Александр85 » 19 янв 2014, 11:57
valent77 писал(а):В теме про акцию по форсам было с фотками.
Это через Васю крутите?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение jvovan » 19 янв 2014, 12:01
Так оно и будет. Фиксаторы КВ и РВ заказал на ebay, болтаются где-то между континентами уже месяц, а сейчас без них придется по меткам, как-то так.
jvovan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
