vova0204
конкретно вебасту поставить можно у диллеров вебасты
есть другие варианты - например эбершпехер (тоже подогреватель) и даже дешевле чем у вебасты
Дмитрий М писал(а):Как же у вас все замечательно, даже не верится. У меня все до наоборот.
С приходом зимы пропала радость обладания Пассатом B6 2.0 TDI.
Крутить стартером приходится по полминуты, если аккумулятор не сдыхает, значит день удался (и это только при температуре не ниже 20гр). По рекомендации ОД поменял свечи накала. При диагностике ошибок системы нет. Компрессию померяли - нормально. Поменял 2 топливных патрубка (дилеру они показались слишком лохматыми, мол возможно уходит топливо из системы). Аккумулятор, хоть и 3х летний, но, по оценке ОД хороший, плотность нормальная.
Что еще можно сделать, чтобы нормально заводиться??
alekst1201 писал(а):Дмитрий М
масло какое льете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
