Дизель BMP .Турбина -бюджетный ремонт
Сообщение lari » 19 мар 2014, 01:31
Наелся шестигранник насоса - турбине .
Турбина 30к и + гемморой со снять поставить .
В общем прокурив инет и изучив турбины .Нашел к ним картридж заменитель цена 14800р
Фоткал как всегда на новый картридж))
Штаны снимать не нужно .
Практически все делается из под капота .
Единственный гемморой это прикрутить отводящую масляную магистраль обратно .И + еще может понадобится новый болт штуцер подводящей магистрали серхний .У моей турбины была обратная резьба а на новом картридже она правильная.
Но собственно на выточку новой ушло 1 час . Подходящий по размеру болт .Нарезка резьбы и высверловка внутренних отверстий нужного диаметра .
Снимаем АКБ.
Снимаем фильтр + патрубки к турбине .
Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем вакумный регулятор изменения геометрии .
По кругу откручиваем еще 3 болта + два болта на 10 отводящей магистрали .Находятся с низу турбины . Саму магистраль полностью не откручиваем .
Снимаем резиновый патрубок подающей магистрали .
Берем деревяшку подлиньше + молоток и окуратно сбиваем турбину с улитки штанов .
Вытаскиваем . Со старой нам понадобится только геометрия .Ну там разберетесь
Единственное запомните на сколько у вас прикрыты лопасти геометрии чтобы на новой регулировочным болтом выставить в нужное положение . А то немножко тупить будет на малых оборотах
Данные с коробки картриджа Изображение
Полет нормальный . дует и вус не свистит
Помогу с установкой Юг Москвы .Каширка
lari
Re: Дизель BMP .Турбина -бюджетный ремонт
Сообщение Veniamin » 19 мар 2014, 04:58
Круто!!!
А можно поподробнее какая турбина и как и где подбирали картридж?
Veniamin
Сообщение lari » 19 мар 2014, 05:49
Veniamin писал(а):Круто!!!
ну написал же и фотки есть .
Турбина стоит GT1646v (s3) модель серийник 765261-0007
когда снимите улитку на ней все выбито на табличке.
У меня стоит Garret . Но на нее garret не выпускает картридж . Только сторонни производители . Но насколько я понял тот картридж подходит к любой турбине на дизель 2л B6
Картридж должен стоить не дороже 14800 - думаю что есть и дешевле .
Если интересно сдам контакт в Москве у кого брал .
Так же к ним есть монтажный комплект стоит в районе 3000р .Там болты гайки прокладки .При разборке старой могут не открутиться некоторые нужные болты на турбине . У меня 3 болта слетели . Пришлось подбирать .
После инсталяции картриджа и нерегуливания актуатора машина немного тупит на низах .Слишком сильно разведены лопасти геометрии . Поэтому на низах недодув .
Попозже выложу как регулировать актуатор .Нужен будет VAG Com штурок с дядей васей .
lari
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 09:36
lari писал(а):Картридж должен стоить не дороже 14800 - думаю что есть и дешевле .
Так это оригинал. Если нет то у дмитрия 459 можно было турбу приобрести за 19 кажись
lari писал(а):После инсталяции картриджа и нерегуливания актуатора машина немного тупит на низах .Слишком сильно разведены лопасти геометрии . Поэтому на низах недодув .
А отстраивать турбу нужно на дисбаланс иль нет :? Я думаю всегда первое делается ,а это плюс еще деньги.
lari писал(а):Попозже выложу как регулировать актуатор .Нужен будет VAG Com штурок с дядей васей .
Это будет интересно, как с помощью васи вы это сделаете на моторе BMP :)
Сообщение mexmix » 19 мар 2014, 10:01
pashustic писал(а):А отстраивать турбу нужно на дисбаланс иль нет :?
Привет Паша!!! Баланс тут не нужен, картридж при сборке балансируется. Раньше когда были отдельно вал, колеса, втулки надо было балансировать, а сейчас сборка и регулировка картриджа заводская.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 10:07
mexmix писал(а): Баланс тут не нужен, картридж при сборке балансируется. Раньше когда были отдельно вал, колеса, втулки надо было балансировать, а сейчас сборка и регулировка картриджа заводская.
Приветствую Михаил.Спасибо за инфу . НЕ знал.
Тогда вопрос еще один к lari
Есть ли такие картриджы на турбы K04 , а именно BORGwarner :) У меня такая стоит :(
Сообщение lari » 19 мар 2014, 10:46
У вас стоит турбина KKK это типа оригинал .к ним тоже картриджи есть . Нужен партнамбер турбы . Он выбит на улитке со стороны патрубков подачи воздуха .Он кстати стоит дешевле .В райне 9000-11000тр
По поводу новой турбы по цене 19т . интересно сколько сервис запросит за замену .
Я поимел удовольствие снимать штаны у своей . Сексодром мама негорюй .
lari
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 11:03
lari писал(а):У вас стоит турбина KKK это типа оригинал .к ним тоже картриджи есть . Нужен партнамбер турбы . Он выбит на улитке
уже все приготовлено. Номер 03G 253 019 K Буду признателен за инфу
lari писал(а):Он кстати стоит дешевле .В райне 9000-11000тр
Радует!
lari писал(а):Я поимел удовольствие снимать штаны у своей . Сексодром мама негорюй .
А вот с этим я абсолютно согласен. В BMP и BLS ( один и тот же по констуркции движок) это финиш. Я еще не снимал, но присматривался. :D
Сообщение lari » 19 мар 2014, 11:27
Не тот номер .Номер на турбине оем ваш номер 724930-5009S точнее что-то типа этого после - могут быть другие цыфры.Нужно мотреть на улитке .
картридж 13500р наверное можно и подешевле поискать
Радует!
lari
Сообщение mexmix » 19 мар 2014, 19:06
pashustic писал(а):В BMP и BLS ( один и тот же по констуркции движок) это финиш. Я еще не снимал, но присматривался.
Я снимал, очень проблемно, при выбивании картриджа из коллектора сломалась установочная втулка на геометрии и пришлось снимать коллектор.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение lari » 21 мар 2014, 08:44
Можно и улитку разломать . В раскачку потихонечьку. Все нормально снимается .А с наскока так это да .
lari
Сообщение Veniamin » 21 мар 2014, 10:22
Здравствуйте ещё раз!
Не подскажите где поискать картридж на турбину к BKP.
Турбина Garrett,номерок вроде такой 03G253010J.
Veniamin
Сообщение lari » 21 мар 2014, 13:46
Это модель турбины . нужен OEM код турбину он выбит на улитке со стороны входного патрубка от фильтра . скорее всего 724930-0002 GT-1749v если она то в райне 13000
lari
Сообщение lari » 21 мар 2014, 16:51
Нашли . 13000р картридж .
lari
Сообщение Veniamin » 23 мар 2014, 12:31
Спасибо!
Всё совпадает ,в смысле номера.
Подскажите где и что взять,пожалуйста.
Veniamin
Сообщение GRinYa85 » 19 июл 2014, 01:33
Где в Питере купить бюджетно?
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение maratio1982 » 16 фев 2015, 13:45
Может кому пригодиться.
Мониторил вопрос турбы на свой движок, у меня 2 литра BMP. Турбины под мотор BMP
В сетки первый номер GARRETTa второй о.е.м.
765261-0002 03G253016H новый номер 756867-5003S
765261-0003 03G257016H новый номер 765261-5003S
765261-0004 03G253014N новый номер 765261-5005S (765261-5004S)
765261-0005 03G253014N
765261-0006 03G253010 новый номер 765261-5006S (765261-5007S)
758867-0001 03G253019L новый номер 756867-5001S
756867-0002 03G253019L
756867-0003 03G253016H новый номер 756867-5003S (765261-5002S)
765261-0007 03G253010 новый номер 765261-5006S (757042-5014S) не знаю модель турбы у всех одна GTB1646MV. Чем отличаются не знаю.
У меня турба о.е.м 03G253010 официальный сайт GARRETTa выдает больше 15 замен. Визуально и по характеристикам подходят 765261-5006S, 765261-5007S, 765261-5008S. Фирма TurboRail каталожный номер 900-00170-000, картридж этой фирмы (инфа не точная) 100-00170-500
maratio1982
Сообщение nikarpos81 » 17 фев 2015, 19:43
Maratio1982 привет земляк,я родом из Лысково,жизнь на Байконур закинула,по турбине подскажи плиз.Хочу поменять картридж-если знаешь где в Нижнем можно прикупить сие чудо-поделись.Заранее признателен.
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Сообщение сокол34 » 22 фев 2015, 15:39
Снимаем АКБ.
Лари посмотрел твой пост решили тоже сами снимать, возникла проблема не могу выбить турбу из улитки, ты не подскажешь сколько там болтов мы открутили 5 но выбить уже 2 день не получается заливаю вдшкой, ждем может откиснет... и как откручивал нижнюю магистраль маслоотвода... не могу никак увидеть что там за болты...
еще вопрос к остальным, от турбины отходит красный патрубок нашел в экзисте его но что то цена поразила 5 к за 15 см. шланг ??? может ко подскажет где взять подешевле,
1989 Passat B3 1.8 (RP) механика-5, Сарай
2002 Passat B5+ 1.9 TDI (AWF) механика-6, Сарай, кожа-рожа.
2005 Passat B6 2.0 TDI (BMP) Механика-6, Сарай. - Сейчас
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение Руслан82 » 22 фев 2015, 22:18
Радует!
Паша привет,менял все же или нет?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение pashustic » 22 фев 2015, 22:30
Руслан82
Привет!Не не снимал.. Логи норм.. люфта нет..масла не гонит... про узел турбы забыл пока.. Тем более ценник еще..(((
Сообщение Яуген » 22 фев 2015, 22:37
Мой аплодисменты, хорошая работа.
Паш, турба уже сорокет стоит :o :x ,
Сообщение сокол34 » 25 фев 2015, 15:27
Итак турбину сняли все-таки без лишних разборов остальной машины, но возникло пару проблем, откололся кусок корпуса :( который удерживает крыльчатку геометрии номер у неё 737305-1 может у кого завалялась неисправная турбина там всего 3 болтика открутить о цене договоримся
модельки kinsmart
сокол34
Сообщение scrooge » 26 фев 2015, 17:13
сокол34 писал(а):Итак турбину сняли все-таки без лишних разборов остальной машины, но возникло пару проблем, откололся кусок корпуса :( который удерживает крыльчатку геометрии номер у неё 737305-1 может у кого завалялась неисправная турбина там всего 3 болтика открутить о цене договоримся
Скинь полный номер турбины
scrooge
Сообщение Максимус » 26 фев 2015, 17:34
По ссылкам выше не могу найти катридж на турбину 03G 253 019 K, где искать чтоб некитайский был , и где лучше произвести его замену
Максимус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
