Расход масла 1.8 TSI (CDA) 152 л.с.
Re: Расход масла 1.8 TSI (CDA) 152 л.с.
Сообщение Василий vnhh1 » 13 ноя 2017, 03:30
Подскажи в какой срок сделали ремонт и цена вопроса?
Василий vnhh1
Сообщение Ромич » 19 ноя 2017, 18:29
Здорова всем!!! 1.8 TSI 160 л.с. 2008 г. мех. Пробег 262 200 км. Свечи поменял первый раз за 9 лет, три ещё рабочие) катушки зажигания 2 только поменял. Жрёт масло сегодня утром заметил звон клапанов и тд понял что надо залить масло купил два литра залил, чуть появилось на кончике щюпа) взял третью почти все вылил в итоге до максимума не дошло но уже хорошо.Маслоотделитель поменял месяц назад. В этом году проехал 52 тысячи. Турбину ни разу не менял Пробег основной трасса. Сомнения что такой расход связан с кольцами. На данный момент пробеги не большие и расход чутлии не три литра на 500 км.
Ромич
Сообщение Ромич » 19 ноя 2017, 18:31
Фото свечей
Ромич
Сообщение +михалыч » 19 ноя 2017, 20:46
Ромич писал(а):Здорова всем!!! 1.8 TSI 160 л.с. 2008 г. мех. Пробег 262 200 км. Свечи поменял первый раз за 9 лет, три ещё рабочие) катушки зажигания 2 только поменял. Жрёт масло сегодня утром заметил звон клапанов и тд понял что надо залить масло купил два литра залил, чуть появилось на кончике щюпа) взял третью почти все вылил в итоге до максимума не дошло но уже хорошо.Маслоотделитель поменял месяц назад. В этом году проехал 52 тысячи. Турбину ни разу не менял Пробег основной трасса. Сомнения что такой расход связан с кольцами. На данный момент пробеги не большие и расход чутлии не три литра на 500 км.
2 литра и чуть на кончике щупа, удивительно что при таком обслуживании мотор ещё жив.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Eek » 19 ноя 2017, 23:02
Ромич писал(а):Сомнения что такой расход связан с кольцами. На данный момент пробеги не большие и расход чутлии не три литра на 500 км.
Да вот как раз, когда проблема с кольцами, на трассе не ест, а в городе, особенно, на холостом, кушает с удовольствием.
Камрады, поправьте, если не прав.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Subota-R » 21 ноя 2017, 18:11
Как раз на трассе и ест, у меня за 150 км по трассе как- то уровень загорался...) при полном щупе на старте
Subota-R
Сообщение Alemania » 21 ноя 2017, 18:48
Subota-R
При болячке с кольцами на CDAB на трассе расход масла минимальный был. Скажем так по городу литр на 3000 км - город, и пол литра на 5000 трасса
Сообщение Eek » 21 ноя 2017, 19:32
Да, тут, видимо, либо течь, либо что пострашнее колец((
Eek
Сообщение Мирослав » 22 ноя 2017, 19:05
да нет, обычный масложер, для колец. Вопрос еще в износе цилиндров.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение √ιק » 23 апр 2018, 17:13
Приветствую форумчане. Не стал создавать новую тему решил спросить в этой, думаю тут найдутся знающие люди. Являюсь обладателем WV Passat CC (2010 г.в.) двигателем 1.8 TSI (CDA) 152 л.с. пробег 150 000, и коробкой DSG 7. Появился большой масложер около литра на 300-400 км, манера езды спокойная, не агрессивная. Как я понимаю проблема в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов, так вот вопрос: Какие запчасти необходимо приобрести для ремонта, то есть по артиклям (кольца, вкладыши шатунов, прокладка ГБЦ и т.д.)? Нужно ли растачивать поршня под другие маслосъемные кольца, или приобретать новые поршня?
√ιק
Сообщение cbr1977 » 23 апр 2018, 18:07
viewtopic.php?f=8&t=24697&p=737399&hilit=Олег+ремонт#p737399
Обратись к нему напрямую как совет
cbr1977
Сообщение Eek » 23 апр 2018, 21:39
√ιק
cbr1977 писал(а):viewtopic.php?f=8&t=24697&p=737399&hilit=Олег+ремонт#p737399
дельный совет дали
П.С: у меня тоже 10й год (от года (от какого то номера двигателя) шатуны разные могут быть просто. Но в 10 году точно старые)
Вот список запчастей что я покупал (там одна какая то резинка лишняя). Список запчастей не полный - некоторые детали не учтены (например, герметики). Еще раз список мой - не значит что он Вам будет 1 к 1. Что касается расточки/новые поршни решайте сами. У рекомендованного вам человека есть опыт расточки, кстати. Кстати, если тему полистать - тут и списки запчастей и много другой информации ;)
наименование/ количество
1) VAG 06H 107 065 BK поршень двигателя в сбор/ 4шт
2) VAG 06J 117 070 C прокладка/ 1
3) VAG WHT 007 212 уплотнительное кольцо / 1
4) VAG 06H 103 483 D прокладка резиновая / 1
5) VAG N91 130 401 конусный болт с внутренним / 6
6) VAG N10 554 005 болт с плоской головкой / 2
7) VAG 06K 109 467 K натяжитель цепи / 1
8) VAG N91 130 301 конусный болт с внутренним / 4
9) VAG 06H 109 469 AP планка успокоителя / 1
10) VAG 06H 109 509 Q планка успокоителя / 1
11) VAG 06H 109 469 T планка успокоителя / 1
12) VAG 06L 103 085 B сальник / 1
13) VAG 06D 103 385 D болт рессоры / 10
14) VAG 06H 103 517 D прокладка / 1
15) VAG 036 109 675 A колпачок маслосъемный / 16
16) VAG WHT 001 760 болт с шестигранной головко / 1
17) VAG 06J 115 441 A прокладка / 1
18) SKF VKMV 6PK1117 ремень приводной поликлино / 1
19) VAG 06H 103 081 E фильтр масляный, сетчатый / 1
20) VAG 06H 103 483 C прокладка резиновая / 1
21) VAG 3C0 825 961 заглушка / 1
22) VAG N90 974 701 болт металлический / 10
23) Mann W71945 фильтр масляный / 1
24) VAG 06H 103 383 AD прокладка крышки головки блока / 1
25) VAG N044 5203 шпилька / 4
26) VAG N90 894 601 гайка шестигранная самоконтр / 10
27) VAG 1K0 253 115 AB прокладка приемной трубы / 1
28) VAG N91 096 702 винт со сф.гол.и внут.шестигр., м / 15
29) VAG N10 286 108 гайка, шестигранная,, мин. / 4
30) 06K109158AD Цепь приво / 1 (у меня была 06K109158AA так как в гараже лежала такая)
31) 077105425E (WHT006219) болт крепления шатуна / 8
32) D 154103A1 герметик / 0,7
33) 06H 109 210 AG Кор. мех-ма измен. фаз газрас. / 1
34) 06F 253039F прокладка / 1
35) N0138514 кольцо уплотнительное / 2
36) N 0138149 прокладка турбины / 2
37) 022103139B втулка установочная / 2
38) N90665001 Болт / 8
39) 06J998907B ремкомплект для блока / 4
40) 06J903133A крепежный элемент / 1 Можно просто поменять ролик, а не брать натяжитель целиком
41) Антифриз G 13 (мне доливали, так как я использовалс свой старый, потому что менял его 2 месяца назад)
42) 06F 129717 D прокладка впускного коллектора / 1
43) 06H 103171 F сальник коленвала задний / 1
44) 06H 103 121 J прокладка вакуумного насоса / 1
Eek
Сообщение mikhail29 » 02 июл 2018, 21:46
Добрый вечер, Господа. Внимание, вопрос.
Масложор на 1000 т.км - 1 литр. Двигатель 1,8 TSI CDAB 152 лс. Маслоотделитель промыл (мембрана целая), двигатель не троит, работает идеально.
Открутил свечи, вот состояние свечей
Патрубок от возушного фильтра на турбину весь в масле внутри
Компрессия на всех горшках 13 очков....
Откуда масложор?......
mikhail29
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 02 июл 2018, 23:10
Он не может нормально работать при таком состоянии свечей! Зазор между электродами не просматривается?!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение mikhail29 » 03 июл 2018, 08:37
ПЕТРУЧЧО писал(а):Он не может нормально работать при таком состоянии свечей! Зазор между электродами не просматривается?!
Зазор просматривается, не троит. Повторюсь, компрессия в каждом горшке по 13 очков, ровно.
mikhail29
Сообщение ПЕТРУЧЧО » 03 июл 2018, 10:17
так и компрессия ровная от обилия масла?!
ПЕТРУЧЧО
Сообщение mikhail29 » 03 июл 2018, 10:24
ПЕТРУЧЧО писал(а):так и компрессия ровная от обилия масла?!
Ровная компрессия по 13 очков в каждом цилиндре от обилия масла? Дыма из трубы нет.
Ниже копия текста с другого форума
suslikrus
Feb 24 2015, 22:46
QUOTE (FILIN88 @ Feb 24 2015, 05:23 PM)
suslikrus подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть на 1.8TSI BZB. По эльзе идет: новые двигателя 11...14 бар, предельно доп. давление 7 бар, разница между цилиндрами макс 3 бар.
1 Какая компрессия должна быть у этого двигателя при пробеге 89000 км(примерно)?
2 Не кажется ли вам, что вилка 11...14 бар великовата?
3 Что означает предельно доп. давление 7 бар?
4 разница между цилиндрами макс 3 бар, тоже не очень понятно 3 бар очень большая разница на мой взгляд.
Нормальная компрессия - 12-13 бар, на всё остальное, написанное в эльзе по данному вопросу, не обращайте внимания.
mikhail29
Сообщение serega-g79 » 22 авг 2018, 16:53
Расскажу о результатах после пробега 15тыс после замены поршневой. Судить о расходе масла точно не могу, так как имеется течь из под нижней крышки цепи. Но 3 тыщи назад появилось масло на поршне 3 цилиндра, как и до ремонта и свеча стала в черном нагаре,но не так сильно. Остальные три были абсолютно чистыми, с правильным рыжим нагаром. Сейчас появилось масло и во 2 цилиндре. Свеча также начинает чернеть. Думаю замена поршневой от BZB временная мера. Он так же расходует масло. Но может не так сильно как CDA.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 22 авг 2018, 17:25
serega-g79 я от бзб ставил. 80 тысяч пока проехал. Масло за этот пробег всего один раз долил, ок 200мл
Eek
Сообщение serega-g79 » 22 авг 2018, 18:40
свечи не выкручивал? В цилиндры заглядывал?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Eek » 22 авг 2018, 19:23
serega-g79
Ну, конечно, 2 раза менял свечи - их каждые 30 тысяч положено менять. Обычные свечи, как и должны быть после пробега 30 тысяч
В поршни заглядывать даже и не задумывался :)
Eek
Сообщение ANT96 » 02 окт 2018, 00:27
Всем здравствуйте! Подскажите, в Москве есть спец по этим мотором под ником suslikrus, канал у него свой ещё! Кто то чинился у него? как результат в целом?
ANT96
Сообщение Alemania » 02 окт 2018, 13:50
ANT96 писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите, в Москве есть спец по этим мотором под ником suslikrus, канал у него свой ещё! Кто то чинился у него? как результат в целом?
Это просто супербизон по этим моторчикам. Который один из первых собственно и разобрался в причине масложера. А результат будет зависеть от способности клиента купить все нужные запчасти.
Я проблему решал у официалов. Но просто замена поршней не помогла. Поменяли еще и блок цилиндров. Так что каждый случай надо рассматривать индивидуально.
Сообщение S@chok » 21 окт 2018, 18:29
Проехал после замены двигателя около 70 т.км, расход масла стоит в районе 700-800 грамм/10000км. Масло Mobil ESP 5W30.
Нам грубиянов не надо, мы сами грубияны!!!!!!!!
S@chok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
