Регулятор давления
Регулятор давления
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 16:42
Привет всем! подскажите плиз нужно поменять регулятор давления ТНВД на двигателе CBAB 2.0 2009г., реально самому заменить? или есть какие нюансы?
Fing
Re: Регулятор давления
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 18:32
Люди плиз и скажите где находится клапан?
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 18:37
Fing писал(а):Люди плиз и скажите где находится клапан?
Прям на ТНВД и стоит. Его видно. А поменять я думаю проблем не составит
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 20:06
Понятно спасибо огромное!
Fing
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 20:30
Уважаемы подскажите плиз, у меня двигатель CBAB 2.0 2009г. как меняется данный клапан? просто я не пойму, я купил 0 281 002 858 Bosch, как замена оригинала 057 130 764 H, но визуально тот что я купил якобы вкручивается по резьбе, а тот что у меня стоит на машине вроде как с двумя ушками и держится на двух торексах? я что то не так понимаю или я купил не тот клапан? по вину вроде бьется все верно?(
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 20:52
Ты сам знаешь какой клапан тебе менять? Регулятор давления еще стоит на рампе и он там по резьбе закручивается. Может тебе не клапан ТНВД нужен?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 20:58
Этот номер 057 130 764 H регулятора давления который стоит на рампе. Так что сначала узнай какой регулятор-клапан тебе надо менять
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:02
Нужно поменять регулятор который стоит на ТНВД
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 21:07
Fing писал(а):Нужно поменять регулятор который стоит на ТНВД
Значит ты не то купил. Ты расскажи кто и зачем сказал менять его?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:18
Блин я походу уже понял, делали диагностику с дизелистом, у меня на ХХ прыгает давление в топливной системе должно быть 260бар, а у меня 285бар, может спустится до 232бар, насос давление дает, а вот клапан он сказал сливает в обратку чтоли, и сказал надо его поменять, а у меня проблема что потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, увеличился расход, форсунки, насос все отлично, стружки нету, топливный фильтр менялся 5000км. назад
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 21:21
Fing писал(а):Блин я походу уже понял, делали диагностику с дизелистом, у меня на ХХ прыгает давление в топливной системе должно быть 260бар, а у меня 285бар, может спустится до 232бар, насос давление дает, а вот клапан он сказал сливает в обратку чтоли, и сказал надо его поменять, а у меня проблема что потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, увеличился расход, форсунки, насос все отлично, стружки нету, топливный фильтр менялся 5000км. назад
А там и должно давление прыгать. Ошибки были?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:24
Не ошибок нету, ни в памяти, ни при диагностики!
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 21:29
Fing писал(а):Не ошибок нету, ни в памяти, ни при диагностики!
Тогда вали от этого диагноста. Меня тоже хотели развести на ТНВД. Типо давление прыгает. Пока я на другой машине не посмотрел. Форсунки как проверяли? Сажевый есть?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:31
Да сажевый есть, форсунки снимали и на стенде смотрели
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 21:33
Fing писал(а):Да сажевый есть, форсунки снимали и на стенде смотрели
Машина заводится как? Не троит?Сажевый на забитость смотрели? Какой пробег?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:37
Машина заводится нормально, но двигатель работает неровно, сажевый не забит, но из за того что у меня проблема с топливной системой, у меня регенерация частая была
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 21:41
Fing писал(а):Машина заводится нормально, но двигатель работает неровно, сажевый не забит, но из за того что у меня проблема с топливной системой, у меня регенерация частая была
Могу предположить что прогорела прокладка под головкой. У меня такая же фигня была. Заводилась и троила. Ошибок не было вообще. Долго искали причину пока компрессию не померили. Прогорела между цилиндрами. У нас двигателя одинаковые. Только у меня 170 сил а у тебя 140
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:44
я тебе щас отправлю несколько логов, когда я делал диагностику сам через васю
Fing
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 21:53
а самому этот датчик который на рампе поменять тяжеловато будет да? там же система под давлением?
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 22:01
Ничего криминально я там не увидел. Тебе не надо его менять. Если он накрылся у тебя бы ошибка была. Дросель ЕГР давно чистил?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 22:06
забитость сажевого какая?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 22:08
Дросель ЕГР тоже чистили не давно, сажевый по забитости не знаю, но через программу дизелиста я видел что то с 90G связано он говори это нормально
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 22:09
108 группу надо посмотреть
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Fing » 23 мар 2014, 22:18
хм.. ок посмотрю... слушай а где ни будь есть, описание по Васе какая группа за что отвечает?
Fing
Сообщение Александр85 » 23 мар 2014, 22:21
Fing писал(а):хм.. ок посмотрю... слушай а где ни будь есть, описание по Васе какая группа за что отвечает?
все разбросано. искать надо. А по поводу регулятора, не меняй. Сначала посмотри забитость сажевого фильтра.
Александр85
Дядя Саша
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
