Обладателям вырезанных катализаторов!
Re: Обладателям вырезанных катализаторов!
Сообщение Puh » 29 апр 2014, 17:50
Mike08 писал(а):
Puh писал(а):Вот это новость! А как же "соты" которые оплавляются со временем и получаются некие обратные потоки гробящие лепестки турбины (так мне объясняли)?
А Вы (или кто-нибудь другой) хоть раз видели эти "оплавленные соты" на BZB? Ну вот реально, хотя бы один случай на миллион?
Ну как таковые оплавленные соты я видел. Мне в том же сервисе показывали такой каталик, но с какой машины и с какого двигателя он был я не знаю.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
Puh
Сообщение Babay » 29 апр 2014, 18:05
Mike08 писал(а):А Вы (или кто-нибудь другой) хоть раз видели эти "оплавленные соты" на BZB? Ну вот реально, хотя бы один случай на миллион?
Вопрос как то даже сквозит подколом в сторону сторонников вырезания сего девайся.......
Ну если знаешь что. так расскажи народу, будем благодарны....а так это как на вентилятор....
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение юрий 79 » 01 июн 2014, 23:38
Привет Всем, зазвенел катализатор, пздц как на копейке 30летней езжу, ошибок нету, тяга норм, че делать то ??? Заметил только что с одной гофры сечет чутка, выбивать? или причину звона вытряхнуть и обратно поставить ? Судя по звуку катализатор керамика стоит,рукой стучу такое ощущение что шарик стеклянный там болтается, двиг.fsi , 2.0 BLY.посоветуйте пожалуйста, лямбды 2 ,до и после
юрий 79
Сообщение Babay » 02 июн 2014, 17:39
юрий 79
Вырезай его, ставь обманку и радуйся машинке.
Babay
Сообщение юрий 79 » 02 июн 2014, 19:11
Babay писал(а):юрий 79
Вырезай его, ставь облманку и радуйся машинке.
а надо ли ставить пламегаситель или резонатор?, х.з.как он называется правильно
юрий 79
Сообщение ubelousov » 02 июн 2014, 19:13
Дык, пламегаситель вместо него и вваривают
VW "Das Auto" Passat B6 2006 1.6 FSI АКПП 115 л.с. + 20 л.с. Stage 2 OoWoO
NIHIL VERUM EST LICET OMNIA
ubelousov
Сообщение Babay » 03 июн 2014, 10:26
юрий 79
Можно пламик, а можно и простую трубу, чтобы звук злее был)))
Babay
Сообщение Demon33rus » 03 июн 2014, 12:03
Надо пламягаситель вместо катализатора
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение юрий 79 » 03 июн 2014, 18:56
Demon33rus писал(а):Надо пламягаситель вместо катализатора
6если кто нибудь менял подскажите какой купить название или марка есть у него? А то я с города небольшого, в магазинах у нас такого нету, надо бы поточнее знать что искать )
юрий 79
Сообщение Алексей668 » 05 июн 2014, 09:56
Всем привет! Машинка досталась с выбитым катом , стоит какой то блочек, при работающем двс моргает какой то светодиод, двс dvy. 2.0 . Очень рад тому, что работу выполнили до меня) Едет хорошо расход 11л ;)
Алексей668
Сообщение argunov-slavik » 05 июн 2014, 19:11
Алексей668 писал(а): Едет хорошо расход 11л ;)
Ни хрена себе, это в каком режиме? :)
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение argunov-slavik » 05 июн 2014, 19:16
На холостых 0,7. Трасса 6,7 (с кондером). Город 9,8. Примерно так. Раз в 3 месяца гоняю в Ставрополь. Комп рассчитывает, что полный бак на 900 км. Не эксперементировал.
argunov-slavik
Сообщение юрий 79 » 05 июн 2014, 19:29
Так никто и не подскажет насчет ката ?
юрий 79
Сообщение argunov-slavik » 05 июн 2014, 21:46
Обратитесь к Babay. А вообще читайте тему с начала. Я так и не понял, надо вырезать или нет.
argunov-slavik
Сообщение AlexZerGud » 06 июн 2014, 17:03
У меня BZB, купил уже без катализатора с пламягасителем и обманкой с пробегом 68 т.км. Катализатор удалили при пробеге 25 тыс.км, т.к. на трассе Москва-Питер словили плохой бензин.
Обманка там стоит в виде втулки высотой около 5 см, сверху которой вкручивается лямбд-зонд, то есть как-бы отдаляет лямбду от выхлопа.
Внутри этой втулки стоит сетка с очень мелкими отверстиями, которая забивается выхлопной грязью-пылью примерно каждые 10-20 тыс.км. - при этом загорается чек и немного падает мощность.
Если скинуть ошибку, мощность-резвость авто немного увеличивается, но через 50-300 км пробега появляется вновь, в зависимости от степени забитости выхлопной пылью в этой обманке.
Приходится выкручивать и продувать эту обманку от пыли + ошибку скидывать, на данный момент делаю это процедуру 2 раза в год, в гаражах на яме за 100руб.
Но что-то мне это надоело так часто прочищать и думаю немного увеличить отверстия в сетке обманки, сейчас они там под швейную иголку размером...
Расход 95-го бензина при полностью прогретом двигателе в диапазоне 8 - 12 литров чаще всего, в зависимости от стиля езды и сезона года. Самое маленькое было 7,3 на трассе со скоростью 50-70 км/час при минимальных оборотах, коробка- МКПП.
Так же пробовал 92-й - разницы не заметил, может просто мало пробовал :D Расход масла около 0,5литра на каждые 5 тыс.км.
Как вариант: пламягаситель без обанки и перепрошивка на ЕВРО-3, но за перепрошивку на ЕВРО-3 много денег просят, вроде около 10т.руб.
Если при выбитом катализаторе не ставить пламягаситель, то (на сколько я знаю) есть шанс прогорания выхлопной трубы (со временем).
Мне на пассате В5+ американец с турбиной - просто выбивали катализатор, проездил так около 25-40 тыс.км, выхлопная труба не прогорела, звук выхлопа почти не увеличился, мощность авто поднялась-двигателю стало легче дышать, затем это авто продал.
AlexZerGud
Сообщение Babay » 06 июн 2014, 17:46
юрий 79
Я не помогу в таком подборе. Нет программ с размерами и диаметрами труб.
Можно попробовать в любом магазине запчастей посмотреть трубу или универсальный пламегаситель. Главное чтобы крепления подходили. А дальше либо втулка-обманка, либо перепрошивка на Евро ниже.
Babay
Сообщение юрий 79 » 08 июн 2014, 11:47
Спасибо.
юрий 79
Сообщение AlexZerGud » 29 июн 2014, 23:52
Обманку лямбды я у себя продул как смог, но сетка очень мелкая, в общем проткнул я ее обычным сварочным электродом по центру, ошибку скинул, проехал уже 800 км, все норм, по трассе на сотке расход сейчас показывает 6,9/100 км, в городе в пробках около 10/100км
AlexZerGud
Сообщение Demon33rus » 02 июл 2014, 22:59
Может кому надо проставку под лямбду?
Demon33rus
Сообщение chaldr » 10 июл 2014, 19:28
во сколько все это добро встает??двигатель бзб?где сделать и как чтоб было с минимальными затратами?
chaldr
Сообщение loginza20418 » 10 июл 2014, 19:46
вырезал в череповце... встало 6 тысяч, + в вологде чип тюнинг отключение лямбды + 8 тр. итого 14. тр
loginza20418
Сообщение ludoed » 10 июл 2014, 20:13
Я как то давно на опеле астре гтс вырезал и ставил пламягаситель с обманкой в глушак.ру, встало что-то вроде 7-10 тысяч. Звук не изменился выхлопа, мощности мне кажется не прибавило)
ludoed
Сообщение денис368 » 21 сен 2014, 18:01
у меня тоже кат рассыпался,за брякал купил на разборе другой кат,когда снял старый там все в кате болталось при этом не было ошибки,можно было просто его выбить и обратно поставить,судя по моему кату там все в хлам осыпалось и нет ошибки просто брякает,так что у кого евро2 даже не партесь просто его монтажкой выбивай и ставь обратно не надо не каких пламегасителей и обманок.
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение roggy » 24 сен 2014, 16:55
На 95000 загорелась ошибка по кату.Смена бензина помогала ненадолго.Вырезал каты,поставил пламегасители fox(они щас делают любых размеров)+электронная обманка от фирмы "АИС"
По деньгам 12000-за пламегасители, вырезку-врезку плюс 2000 за обманку
В итоге-машина поехала заметно резвее,расход уменьшился на литр(!!!).Резал в Щелково,обманку брал в Москве.Перепрошивать мозги че-то очкую.
Кстати,вчера делал ТО- СО ниже допустимого(0,09)
Audi A4 B6 была,Volkswagen Passat B6 bzb 1,8 tsi сейчас
roggy
Сообщение 3D_max » 24 сен 2014, 17:43
Выпуска безкатового нет на фси?
3D_max
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
