Радиатор рециркуляции отработанных газов BMP.
Re: Радиатор рециркуляции отработанных газов BMP.
Сообщение annunaki1985 » 26 сен 2016, 21:09
Dmitry163rus писал(а):
annunaki1985 писал(а):Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь. Столкнулся с аналогичной проблемой c охладителем отработанных газов 2.0 BMP. Вдобавок к выработанной графитовой втулке добавилась еще и порванная мембрана вакуумного привода заслонки. Подобрать от других моделей мембрану не получается. Может подскажите чем ее заменить? Или восстановить? :?:
Я себе восстанавливал 30 т.км прошел ,потом вырезал сажу ,прошил . И на днях этот саксофон снял теперь валяется в гараже .
А как и чем восстанавливали?
PASSAT B6 2.0 BMP 6 МКПП
PASSAT B5 1.9 AHH продан
annunaki1985
Сообщение Dmitry163rus » 27 сен 2016, 06:36
А как и чем восстанавливали?[/quote]
Я отдал знакомому токарю он вытачил причем на обе стороны втулки толи медь , толи бронза не знаю , могу уточнить , а с верху намазал какой-то черной пастой и все.
Passat B6 2006 2.0 TDI BMP чип без DPF
Dmitry163rus
Сообщение Daniliv » 27 сен 2016, 09:10
Вопрос скорее всего про восстановление мембраны актуатора.
Сообщение Daniliv » 27 сен 2016, 09:37
Сообщение annunaki1985 » 27 сен 2016, 11:37
Daniliv писал(а):Вопрос скорее всего про восстановление мембраны актуатора.
Верно!
annunaki1985
Сообщение annunaki1985 » 27 сен 2016, 11:44
Daniliv писал(а):Вот про мембрану
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=174524&st=0
Спасибо.
annunaki1985
Сообщение Руслан82 » 28 сен 2016, 02:07
Андрей,вроде это совсем разные вещи
Актуатор турбины и саксофона)
Или ты хотел этим подчеркнуть технологию восстановления пробитой лодки )
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение annunaki1985 » 28 сен 2016, 08:01
Мне Товарищ сообщил, что заслонку охладителя ОГ зафиксировал в среднем положении без (актуатора), ездит так уже год, по сравнению с установленным актуатором разницы нет.
"Перепускаемые газы не охлаждаются. При температурах охлаждающей жидкости ниже 50°С заслонка в перепускной магистрали закрывает проход газов через охладитель, в результате чего отработавшие газы направляются в обход его.
При повышении температуры охлаждающей жидкости до 50°С срабатывает клапан управления охладителем, в результате чего открывается заслонка в магистрали перепуска газов. При этом перепускаемые газы направляются через охладитель. Степень охлаждения газов зависит от температуры охлаждающей жидкости и от их расхода. Это позволяет снизить действующие при сгорании топлива температуры и тем самым уменьшить образование оксидов азота и сажи."
annunaki1985
Сообщение Daniliv » 28 сен 2016, 09:32
Руслан, Они оба вакуумные и вскрываются так-же как по ссылке.
Сообщение Daniliv » 28 сен 2016, 09:34
annunaki1985 писал(а):"Перепускаемые газы не охлаждаются. При температурах охлаждающей жидкости ниже 50°С заслонка в перепускной магистрали закрывает проход газов через охладитель, в результате чего отработавшие газы направляются в обход его.
Не в обход, а прямо в выхлоп через сажевик.
Сообщение annunaki1985 » 28 сен 2016, 12:00
Совершенно Верно. В обход охладителя.
annunaki1985
Сообщение yandruh » 12 авг 2018, 22:19
Всем привет
Я два дня мучался и снял этот радиатор О.Г. (саксафон)
Он у меня оказался чистый сажи нет
Вот только шток актюатора не могу понять то ли так должен он ходить то ли это выработка
Помогите кто купил новай (саксафон) и может сравнить
Видео попробую вложить сюда
Пассат 2.0 ВМР 140 л/с 03.2006год коробка 6 ступеней
yandruh
Сообщение yandruh » 12 авг 2018, 22:29
yandruh
Сообщение Daniliv » 13 авг 2018, 08:55
Приветствую! Вот этот люфт (огромный) и говорит о полной выработке втулки.
У меня даже на снятом старом копченом такого нет.
Сообщение yandruh » 13 авг 2018, 19:20
Спасибо за Ответ!!
Заказываю тогда новый ( саксафон)
yandruh
Сообщение Daniliv » 14 авг 2018, 08:14
Вы цену ему знаете.
Сообщение yandruh » 14 авг 2018, 19:53
Вроде самый дешовый нашол 203 €
Плюс еще у меня сажевый фильтр забит минимум в польше 410€
Плюс турбина свистит
Вообщем попадос :(
yandruh
Сообщение Макс414 » 15 авг 2018, 09:20
yandruh писал(а):Вроде самый дешовый нашол 203 €
Вообщем попадос :(
Тяжело вам там жить в Европе) Ничего не вырезать и не удалить, экология.
Не забудьте только пожалуйста по сажевому из Польши отписаться если будете ставить пожалуйста.
Макс414
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
