Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Сообщение minityk » 17 май 2014, 14:43
Помогите пожалуйста,может кто сталкивался.При пуске мотора происходит вздрагивание двигателя,не всегда но довольно часто,в основном на горячую.Машина В 6 2007 2.0TDI мотор BKP,коробка DSG 6.Дилеры не нашли причину,сначала сказали что надо заменить маховик и все пройдет.Маховик заменил,но все осталось по прежнему. Когда заводишь,то кажется что не хватает мощности,а потом рывок и мотор запустился,ошибок не каких не пишет.пробег 106000,форсунки заменил по акции,маховик поменял,ремень ГРМ тоже поменял,но проблема была и до всего этого.Я думал что уйдет,но так и не ушла.Помогите пожалуйста!!!
minityk
Re: Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Сообщение muroven » 17 май 2014, 15:36
Как вариант кривая установка форсов
Последний раз редактировалось muroven 17 май 2014, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
muroven
Сообщение Новгородский » 17 май 2014, 15:59
На моём двигатель BMP ,также было на горячую, поменял датчик положения распредвала и норм.
Новгородский
Сообщение minityk » 17 май 2014, 18:57
форсунки стоят правильно,проверяли.Да и дергалась что на старых,что на новых.
minityk
Сообщение minityk » 17 май 2014, 19:05
Новгородский писал(а):На моём двигатель BMP ,также было на горячую, поменял датчик положения распредвала и норм.
А это можно попробывать ,у меня пару раз была такая ошибка зимой когда было -25,запускалась со второго раза и выбивала такую ошибку.Спасибо! Может еще будут варианты?
minityk
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 19:28
Самый простой вариант-подсасывание воздуха/негерметичность топливной системы - патрубки на катридже фильтра,и дальше к двигателю;клапан "обратки"...
Сообщение minityk » 17 май 2014, 19:37
А у вас выбивало ошибку? С ошибкой я ошибся у меня такой не было,была ошибка по наддуву 000564,но очень давно два года назад.
minityk
Сообщение minityk » 17 май 2014, 19:39
1gdm писал(а):Самый простой вариант-подсасывание воздуха/негерметичность топливной системы - патрубки на катридже фильтра,и дальше к двигателю;клапан "обратки"...
а как можно это проверить,самому можно или надо ехать к дилерам?
minityk
Сообщение minityk » 17 май 2014, 19:46
А разве в таком случае не пишет ошибку?Да и при движении машина должна тупить.Конечно я могу ошибаться.
minityk
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 19:54
Как вариант:в шланге маленькая трещинка,либо хомут недотянут на штуцере катриджа фильтра. При работе двигателя в шланге скапливаются маленькие пузырьки воздуха(например там где он выгнут вверх). Когда вы выключаете двигатель,они сливаются в один(несколько) пузырей побольше. При повторном пуске топливо проталкивает эти пузыри на форсунки,возникает "дёрганье",которое вредно и для самих форсунок. Обратный клапан наверное не ваш вариант,если только на горячую.. Но всё равно проверить можно. Осмотрите хомуты,шланги топливопровода,насчёт дилеров советовать не хочу и не буду.
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 19:56
Ошибку не пишет,обеднение смеси незначительное; при движении не тупит,так как "пузырьки микроскопические"
Сообщение minityk » 17 май 2014, 20:20
а солярой не должно пахнуть под капотом,давление то большое?
minityk
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 20:26
minityk писал(а):а солярой не должно пахнуть под капотом,давление то большое?
Если подсос происходит по ходу солярки,то нет(напр.,штуцер на выходе из фильтра)
Я вам дал всего только вариант из жизни. Других вариантов он не исключает,но начинать всегда проще с простого. И дешевле потом иногда.
Последний раз редактировалось 1gdm 17 май 2014, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 17 май 2014, 20:27
Угол впрыска проверить ,,,,,,, и записать звук запуска ,,,,,, :( суда выложи а то так не понятно как он у тебя запускаеться.
Сообщение minityk » 17 май 2014, 20:30
а возможно ли прокладка катриджа фильтра или ее там нет?
minityk
Сообщение minityk » 17 май 2014, 20:38
slavik049 писал(а):Угол впрыска проверить ,,,,,,, и записать звук запуска ,,,,,, :( суда выложи а то так не понятно как он у тебя запускаеться.
А как это сделать,угол впрыска проверить,это значит форсунки стоят не правильно? Звука особого нет,просто движок сильно дергается,что и машина дергается вмести с ним.
minityk
Сообщение slavik049 » 17 май 2014, 20:38
minityk писал(а):а возможно ли прокладка катриджа фильтра или ее там нет?
Стакан фильра сухой ? Насос в баке работает ?
Сообщение minityk » 17 май 2014, 20:40
Спасибо за подсказку,завтра начну все проверять.Потом отпишусь.
minityk
Сообщение minityk » 17 май 2014, 20:43
стакан сухой,насос в баке красиво жужит.Я насос 30000 назад поменял.
minityk
Сообщение slavik049 » 17 май 2014, 20:54
А эта проблема ба всегда ? У другового нужно посмотреть как запускаеться ,,,,а то может ищеш проблему которой нет? :)
Сообщение minityk » 17 май 2014, 22:55
проблема была не всегда,появилась на 55000,после того как поменял масло в коробке.Сами дилеры говорят, что как то странно дергается,такое впечатление что не правильно выставлено зажигание. Специально пошел в гараж и посмотрел все трубки ,не чего не обнаружил.Трубки все целые,даже ни каких трещинок нет.Может их надо снять и под давлением проверить,визуально все окей.
minityk
Сообщение Новгородский » 17 май 2014, 23:17
проблема была как купил, сказал продавец что нужна замена клапана ЕГР, купил поехал менять на бош сервис диагностика ничего не показала, а проблема осталась, а когда через три месяца поехал на ТО не к официалам паренек толковый подсказал,
Новгородский
Сообщение 1gdm » 17 май 2014, 23:28
minityk писал(а):проблема была не всегда,появилась на 55000,после того как поменял масло в коробке.Сами дилеры говорят, что как то странно дергается,такое впечатление что не правильно выставлено зажигание. Специально пошел в гараж и посмотрел все трубки ,не чего не обнаружил.Трубки все целые,даже ни каких трещинок нет.Может их надо снять и под давлением проверить,визуально все окей.
Не надо,большое давление,чем в системе вы врядли создадите в бытовых условиях. Посмотрите хомуты и под ними и клапан обратки-продувается только в сторону бака.
Сообщение minityk » 17 май 2014, 23:29
Новгородский писал(а):проблема была как купил, сказал продавец что нужна замена клапана ЕГР, купил поехал менять на бош сервис диагностика ничего не показала, а проблема осталась, а когда через три месяца поехал на ТО не к официалам паренек толковый подсказал,
Извините вы не дописали,подсказал что?
minityk
Сообщение minityk » 17 май 2014, 23:33
Окей но это уже завтра.Спасибо что помогаете!!!
minityk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
