Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Re: Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Сообщение madgnu » 24 май 2017, 11:36
kirycha писал(а):Стартер после профилактики и замены втягивающего все равно "положенных" 280 оборотов не выдает, 246 оборотов мах., а проблема с дерганьем при заводе не ушла, правда при глушении из 5 раз ни одного не повторилось дерганье.
да на стартере не обнаружил минусового провода на верхнем болте, как писал народ. минус конечно все равно приходит на него через корпус двигателя!
Мне замена втягивающего не сильно что-то изменила, а вот замена щёточного узла в сборе дала очень некислый прирост по оборотам (раза в полтора быстрей на слух, пока не смотрел реальные значения).
До того, как поменял щётки, тоже было макс.250 оборотов на тесте компрессии ODIS'ом.
Запуск стал без ленивого прожевывания, только ключ утопил -- вжжух и работает.
Минусового провода нет на стартере BMR, только плюс и управляющий контакт.
Разъем я, к слову, заменил по причине того, что срукозадил в прошлый раз и сломал розовый фиксатор на нем, но это фен-шуя для, ни на что не влияет.
Passat Variant 2.0TDI .:R-Line | Genuine High Emissions Volkswagen
madgnu
Сообщение kirycha » 24 май 2017, 23:09
Вот и у меня тоже была мысль, и щетки поменять, закажу... Заодно и разъём тоже
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Сообщение boss181 » 10 авг 2017, 19:04
Вот и у меня дергаться начал, и только на горячую, на холодную все отлично. Как только прогреется, при запуске дергает. Почитал тему, заменил бендикс. Все осталось как было...
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение bonick » 10 авг 2017, 21:50
Такая же тряска была на моем пассате через год после покупки,маялся,маялся ,потом поехал к знакомым дизелистам,лазили,лазили,смотрели,потом подключили комп и как назло завожу раз 15 все ок,дальше так тряхонуло,что и не завелся.Подзывают меня и показывают осциллограмму на экране-напряжение аккума до заводки 12,5 ,а в момент заводки падает до 3в.Что творится с электроникой в это время ? Короче поменял я аккум и 4 года ездил без проблем.А сейчас эта проблема вылезла снова и только на горячую.И то не всегда.Хотя аккумуляторщик сказал,что аккум ,как бы больше жив,потеря 1/3емкости и в пике вместо 780А выдает около 600А.Буду все равно менять аккум.Отпишусь после замены.
bonick
Сообщение El Gato » 02 сен 2017, 11:04
У меня тоже очень долго была проблема - при запуске "на горячую" были хорошие подёргивания и грохот в момент запуска.
Добрался я до стартера, разобрал, смазал подшипники и сердечник втягивающего, и заметил, что щётки выглядят не очень. Сегодня заменил щётки и проблема ушла :good:
Брал у ребят, что стартерами занимаются, так как не знал где ещё купить. Отдал 1500. Взял у них номер этих щёток, может кому надо: 1004336678
У меня стартер Bosch, коробка dsg.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение artur.grunvald1991 » 04 сен 2017, 22:55
теперь подтверждаю и я! столкнулся с такой проблемой. долго мучался, искал, советовался и все таки решился. Отдал мастерам стартер на переборку и все стало с пол тыка! несмотря на то, что до этого сам разобрал стартер и не нашел ниче криминального. так что дерзайте!
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
Сообщение Dmitriy44 » 06 сен 2017, 15:00
Самому стартер под силу снять?Спец ключи нужны какие?
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Сообщение morpeh » 06 сен 2017, 15:05
Dmitriy44 писал(а):Самому стартер под силу снять?Спец ключи нужны какие?
Ключ 13 и 18. Ещё снять воздухан. Или защиту движки. Кому как удобно. Я воздухан снимаю.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Dmitriy44 » 06 сен 2017, 15:17
понял,спасибо.
Dmitriy44
Сообщение El Gato » 06 сен 2017, 15:36
morpeh писал(а):Ключ 13 и 18. Ещё снять воздухан. Или защиту движки. Кому как удобно. Я воздухан снимаю.
Насколько помню, там головка на 16, а не 18.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение morpeh » 06 сен 2017, 21:31
Только недавно девчонке стартер менял. Башкой на 18 откручивал. Правда движок был ВХЕ. У меня тоже на 18. Не думаю, что на ВКР по другому. Но спорить не буду. У Вас может и на 16. :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение El Gato » 06 сен 2017, 23:00
morpeh писал(а):Только недавно девчонке стартер менял. Башкой на 18 откручивал. Правда движок был ВХЕ. У меня тоже на 18. Не думаю, что на ВКР по другому. Но спорить не буду. У Вас может и на 16. :)
Думаю, там от коробки зависит крепление, хотя не уверен. Но 16-я головка на моём - 100%. И у этого человека тоже https://www.drive2.ru/l/455353120990430405/
Кстати, нормальный отчёт для человека, который про ключи спрашивал.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение kirycha » 25 сен 2017, 17:02
на BMR с автоматом или DSG, если верить каталогам ставился стартер 02E911023H что соответствует Bosch 0 001 123 016, хотя странно по VAG номеру он 2.0 кв мощности, а Bosch 1.7 кв.,
если кто хочет сам ремонтировать нашел таблицу запчастей для стартеров Bosch, так например для Bosch 0 001 123 016 идет:
1 006 209 961 Бендикс стартера
1 005 831 334 Подшипник со стороны привода, стартер
1 000 917 009 Подшипник стартера
1 005 001 803 Обмотка стартера
1 004 011 216 Якорь стартера/ ротор
1 004 336 759 Щётки стартера
1 005 851 151 Подшипник коллектора, стартер
1 000 301 056 Втулка вала стартера
2 339 305 055 Реле стартера втягивающее
1 001 933 111 Вилка стартера
1 006 200 208 Ремкомплект стартера
1 007 010 079 Ремкомплект стартера
kirycha
Сообщение boss181 » 07 окт 2017, 10:04
boss181 писал(а):Вот и у меня дергаться начал, и только на горячую, на холодную все отлично. Как только прогреется, при запуске дергает. Почитал тему, заменил бендикс. Все осталось как было...
Решили проблему заменой щеток, они с виду были нормальные но посиневшие. Теперь все ок.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение savpav » 02 дек 2017, 14:54
Появился очередной звук при запуске на холодную. Плавают пару секунд обороты, потом все стабильно. Ошибок нет. Где искать косяк?
Вот видео запуска.
https://youtu.be/LqGWJy3Xr3c
Последний раз редактировалось savpav 18 мар 2018, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
savpav
Сообщение boss181 » 21 дек 2017, 09:31
savpav писал(а):Появился очередной звук при запуске на холодную. Плавают пару секунд обороты, потом все стабильно. Ошибок нет. Где искать косяк?
Вот видео запуска.
https://youtu.be/s5-xmqT8hj0
Похоже на маховик
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение madgnu » 21 дек 2017, 14:00
boss181 писал(а):Похоже на маховик
Больше на клацанье форс из-за воздуха в подаче
madgnu
Сообщение savpav » 18 мар 2018, 21:29
madgnu
Что смотреть и куда копать нужно? Форсунки и свечи в норме... Через пару минут уже заводится с полтычка и тихонько. Это только на холодную.
savpav
Сообщение madgnu » 19 мар 2018, 10:29
savpav писал(а):Что смотреть и куда копать нужно? Форсунки и свечи в норме... Через пару минут уже заводится с полтычка и тихонько. Это только на холодную.
Поставить прозрачные шланги на подачу и обратку и наблюдать наличие воздуха в них до и после холодного пуска.
Воздух в подаче -- потрескавшиеся шланги и прочая негерметичность топливопроводов, в обратке после пуска -- пропускающие уплотнительные кольца форс или неплотное прилегание форс к ГБЦ.
madgnu
Сообщение НаталияН » 25 мар 2018, 06:27
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, такая проблема: после замены прокладки ГБЦ на горячую плохо заводится и дергается при запуске. Загорелась пружинка,моргает,когда моргает нет тяги. Хотелось бы знать заранее,прежде чем ехать к нашим "мастерам".
НаталияН
Сообщение madgnu » 26 мар 2018, 16:30
НаталияН писал(а):Загорелась пружинка,моргает,когда моргает нет тяги. Хотелось бы знать заранее,прежде чем ехать к нашим "мастерам".
Поскольку индикатор неисправности ("пружинка") на приборке появился, значит, ошибка прописалась в блок управления двигателем. Нужно подцепить сканер и посмотреть, от этого уже танцевать.
Если нет доверия сервисам, найдите кого-нибудь со шнурком из клуба в своем городе хотя бы чтоб ошибки посмотреть.
madgnu
Сообщение Noris » 19 янв 2019, 21:27
Добрый вечер! Правильно ли я понял? Если на обратке в прозрачной шланге есть воздух, то полюбому причину искать в форсунках или голове?! На соединительных трубках не может подсасывать? Глохнет на светофоре или резком сбросе скорости тоже по этой же причине?! Возможно обойтись заменой резиновых колец форсунок (ремкомплект) или придется снимать и делать ГБЦ? И как определить уплотнительные кольца это или посадочное место под форсункой? Спасибо.
Noris
Сообщение Noris » 19 янв 2019, 21:51
Да и по моргающей пружинке! Ни кто не сталкивался? У меня есть такая проблема. Решается перезапуском двигателя. А ошибки не видит! Мастера-умельцы говорят , что это турбину подклинивает. Точнее ее управление и ошибку не видит и не пишет комп.
Noris
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 14
