Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Re: Дергается при запуске 2,0TDI BKP
Сообщение addollff » 07 июн 2014, 20:50
minityk писал(а):Бендикс вращался как то туговато,пришлось заменить.Только у меня стоял бош 1 006 209 785 а поставили бош 1 006 209 961.Сказали что они одинаковые.У меня стартер бош 0 001 123 016 (017).Правильно ли это?
в результате что? проблема решена?
vw passat b6 седан, 1,9 TDI BKC
addollff
Сообщение minityk » 08 июн 2014, 12:28
Ставить буду в понедельник,сегодня праздник,такие дела в большие праздники не делаю.Просто суеверие.Но очень надеюсь,что получится ;) ;) ;)
minityk
Сообщение minityk » 10 июн 2014, 17:06
Вчера поставил стартер,пока полет нормальный.Не разу не проявилась моя беда.Я думаю что еще рано радоваться надо поездить по дольше.Потом отпишусь.
minityk
Сообщение addollff » 10 июн 2014, 21:35
хорошо! если что в отпуске тоже тоже посмотрю стартер!)
addollff
Сообщение minityk » 19 июн 2014, 12:29
с момента установки полет нормальный.
minityk
Сообщение addollff » 20 июн 2014, 00:09
если не секрет сколько ремонт обошелся? меняли только бенднкс или втулки тоже?
addollff
Сообщение vlalex » 03 июн 2015, 10:03
Почитав всю тему я понял что проблема при запуске есть не только у меня, но еще у 4-х одноклубников:
addollff ???? :?: :?: :?:
extreme3000иук ???? :?: :?: :?:
Minityk решил проблему ремонтом стартера, хотел бы уточнить у него спустя время проблемы не было, все работает ОК.?
Новгородский решил проблему заменой датчика положения распредвала
vlalex
Сообщение savpav » 09 июл 2015, 21:36
Вот и у меня такая же беда. Дергается на горячую, аж жалко её. Придется все по очереди менять... стартер, датчик... Ещё немного понаблюдаю. Появился звук после замены маховика. Может быть зависимость?
savpav
Сообщение vlalex » 10 июл 2015, 01:08
savpav
по какой причине пришлось менять маховик? И какой звук появился после замены? Опиши.
vlalex
Сообщение savpav » 12 июл 2015, 20:30
Маховик стучал, машина работала оч некрасиво. Когда сняли сказали ,что он был заклинен,т.е. работал как одномассовый. Было разбито посадочное место подшипника. Сказали что вовремя приехал. Вытачивал гильзу под подшипник.
А звук появился в 30градусную жару и только на горячую. Скорее не звук, а дерганье мотора при заводе. Пару раз было. Теперь похолодало и звук при заводке пропал.
savpav
Сообщение vlalex » 14 июл 2015, 00:41
savpav
У меня тоже приговорили маховик к замене + выжимной. Сцепление тоже менял за одно?
vlalex
Сообщение savpav » 16 июл 2015, 23:38
Менял весь комплект плюс сальник. Стояло все родное. Цена 490$+50$сальник.
Работа с учётом разбитого посадочного места подшипника 150$
Ставил luck.
savpav
Сообщение diskus » 02 авг 2015, 07:50
У меня тоже появилась вибрация при заводе, 2 месяца так мучался, дело оказалось в аккумуляторе вчера поменял и всё прошло. Хотя обычных симптомов с разряженным акомом не было, крутил нормально.
b6 2.0 BKP DSG6
diskus
Сообщение savpav » 23 авг 2015, 19:24
Ошибки распредвала нет. Как её ловить Васей при запуске? С утра с полтычка, потом на горячую просто жесть... Где этот датчик в bkp стоит? Видел в нете инструкцию, снял крышку с грм, щупал, светил - датчика там не увидел... Там мотор другой был.
Аккум покупал зимой новый, думаю он отпадает.
savpav
Сообщение savpav » 31 авг 2015, 21:52
savpav писал(а):Ошибки распредвала нет. Как её ловить Васей при запуске? С утра с полтычка, потом на горячую просто жесть... Где этот датчик в bkp стоит? Видел в нете инструкцию, снял крышку с грм, щупал, светил - датчика там не увидел... Там мотор другой был.
Вот видео звука
https://youtu.be/9oBzbeRTaU0
Что скажете?
Наяву звук еще жестче, авто трясется...
savpav
Сообщение savpav » 21 окт 2015, 19:34
Неужто никто не сталкивался с таким звуком? В пятницу начну со стартера...
savpav
Сообщение pawok » 21 ноя 2015, 15:19
Таже беда и у меня, на горячую заводится как у savpav, бывает нормально заводится. Стартер проверяли, кто-нибудь решил проблему?
Passat B6 2.0 103kw BKP
pawok
Сообщение Grom168 » 19 фев 2016, 21:43
savpav писал(а):Неужто никто не сталкивался с таким звуком? В пятницу начну со стартера...
У меня точно такой же. Появился недавно, после перескока ремня ГРМ, замены тандемника, подпаленого стартера. Я грешу на стартер. Снимал его пару дней назад, почистил слегка, но ничего не смазывал, не точил. После установки несколько запусков были без дергания и этого звука, потом опять то же самое. Ты проблему решил? И как?
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение minityk » 19 фев 2016, 23:05
vlalex писал(а):Почитав всю тему я понял что проблема при запуске есть не только у меня, но еще у 4-х одноклубников:
Машину уже продал,но проблема была решина полностью. Вы даже не поверите каким образом.
когда купил машину спустя не которого времени решил поставить супер магнитолу кенвуд 520 с навигацией и другими прибамбасами -вот это и было самой проблемой запуска.Она как то не правильно связывалась с мозгами,когда ее сменил на штатную которая стояла с завода все рывки ушли и больше не проявлялись,еще почти год ездил . Вот такая правдивая история ,но у меня ошибок не каких не выдавало.
minityk
Сообщение Grom168 » 19 фев 2016, 23:26
minityk
Интересный исход. Я, кстати, тоже кенвуд поставил с прибамбасами, но дерготня началась еще со штатной башкой.
Grom168
Сообщение vorkuta » 22 фев 2016, 21:08
savpav писал(а):Вот и у меня такая же беда. Дергается на горячую, аж жалко её. Придется все по очереди менять... стартер, датчик... Ещё немного понаблюдаю. Появился звук после замены маховика. Может быть зависимость?
ТОЧНО такая же проблема после замены маховика.
Чем в итоге сердце успокоилось?
Куда рыть?
Passat B6 Variant 2.0 TDI 2005
vorkuta
Сообщение savpav » 26 июн 2016, 22:10
Куда рыть?
Менял аккум, вроде резвей заводится, но звук не уходил, становился чуть мягче.
Одни мастера говорили, что luck -музыкальный маховик, не верится.
Осталось перебрать стартер и поменять датчик распредвала. Кстати как его найти на bkp? Может фото есть у кого?
savpav
Сообщение artem79 » 26 июн 2016, 22:57
У меня шкода была 1.9 вкс, когда пригнал начала тоже иногда на горячую с таким звуком заводится, поехал сначала к мастерам по стартерам, те сразу определили что это маховик-полюбому, говорили они, и отправили меня к офам, так как по их словам у офов супер оборудование и они определят точнее, вообще оффы чуть не обули меня на замену а это 40к рублей тогда выходило. Короче на следующий день скинул я стартер сам и отвез в мастерскую где мне его перебрали аж на 1300р :D .Поставил я его сам и все стало заводится отлично, отъездил я еще год после этого)) Итог-не верьте сервисменам и начинайте с малых затрат ;)
artem79
Сообщение savpav » 27 июн 2016, 06:35
artem79, звук был как на моем видео выше на странице? На холодную с полтычка, но проеду км 20 - стук. Поеду и я к стартерам.
savpav
Сообщение savpav » 27 июн 2016, 20:58
Показал стартерщикам звук. Сказали, что скорее всего втягивающая. Типо на горячую не отходит. В среду на ремонт. Потом отпишусь.
savpav
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
