двигатель
двигатель
Сообщение alex 07 » 31 май 2014, 12:50
доброго всем времени суток.вчера ехал с работы и ни с того ни сего загорелась лампа давления масла с характерным звуковым сигналом. остановился, все проверил масло в норме. поехал опять такая фигня. перевел надписи пишет что маленькое давление. уже больше года езжу на этой тачке такое в первый раз подскажите что это может быть.и чем это грозит? пассат б 6 FSI 2 лраит
alex 07
Re: двигатель
Сообщение 3D_max » 31 май 2014, 12:56
Замерить манометром и чистить маслонасос
3D_max
Re: двигатель
Сообщение Баканский » 31 май 2014, 13:08
и до устранения проблемы не ездить
Баканский
Re: двигатель
Сообщение Glotov » 31 май 2014, 13:20
у меня на bzb такое было раза два и больше никогда не проявлялось. думаю проблема была связана с качеством масла( тогда лил ликви моли)
Glotov
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 31 май 2014, 13:49
лью мобил синтетику 5w40
alex 07
Re: двигатель
Сообщение loginza20418 » 31 май 2014, 13:57
Советую сменить маслецО ) лью только кастрюль
loginza20418
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 31 май 2014, 14:19
кастрюль какой синтетику или нет напиши марку полностью
alex 07
Re: двигатель
Сообщение alexander B6-4motion » 31 май 2014, 16:15
alex 07 писал(а):доброго всем времени суток.вчера ехал с работы и ни с того ни сего загорелась лампа давления масла с характерным звуковым сигналом. остановился, все проверил масло в норме. поехал опять такая фигня. перевел надписи пишет что маленькое давление. уже больше года езжу на этой тачке такое в первый раз подскажите что это может быть.и чем это грозит? пассат б 6 FSI 2 лраит
Была аналогичная ситуация на предыдущем а/м Шкода-Октавиа, проблема заключалась в засоренной сетке масляного насоса. Сняли поддон, промыли бензином маслоприемник, собрали все обратно и все ОК. Предыдущий хозяин видимо редко менял моторное масло.
Re: двигатель
Сообщение Anton91 » 31 май 2014, 17:50
скажите движок 2 литра бензин работает как дизель это так и должно быть или что не так?
Anton91
Re: двигатель
Сообщение SEAT » 31 май 2014, 18:07
alex 07
alex 07 писал(а):синтетику или нет
:shock:
Re: двигатель
Сообщение SEAT » 31 май 2014, 18:12
alex 07
alex 07 писал(а):загорелась лампа давления масла с характерным звуковым сигналом. остановился, все проверил масло в норме. поехал опять такая фигня. перевел надписи пишет что маленькое давление.подскажите что это может быть.и чем это грозит?
читаю вас и думаю,что это первое в вашей жизни авто.чем может грозить отсутствие давления масла?клином мотора,естественно.
Anton91
Anton91 писал(а):2 литра бензин работает как дизель это так и должно быть или что не так?
многие владельцы 2.0 фси отмечают характерный треск при работе мотора.говорят,стрекочет бензонасос высокого давления.но всё же спецам показать не помешает,может есть другая причина.цепь там всякая или ещё что.я в пассовских бензинках не силён.
Последний раз редактировалось SEAT 01 июн 2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: двигатель
Сообщение SEAT » 31 май 2014, 18:15
а,да!чуть не забыл.название темы-огонь!
alex 07 писал(а):двигатель
:lol:
Re: двигатель
Сообщение dermius » 31 май 2014, 21:05
Anton91 писал(а):скажите движок 2 литра бензин работает как дизель это так и должно быть или что не так?
Привет по этой самой причине и стал разбирать двигатель.На холодную начала цокать или звенеть цепь ,а когда прогреется хорошо дизелить начинал потихоньку . Спецы послушали и пришли к выводу гидранатяжитель пора менять.Но в любом случаи надо искать причину ,что у вас.
dermius
Re: двигатель
Сообщение tema33rus » 31 май 2014, 23:24
+1 за эту причину. Было такое на Б5+, чистил сетку маслоприемника, все ок
VW Touareg
tema33rus
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 01 июн 2014, 13:26
сегодня снимал поддон картера. как и предполагал забита сетка масло приёмника.делал все сам, во дворе, неудобно без ямы, работа заняла 4 часа сразу залил новое масло.
alex 07
Re: двигатель
Сообщение SEAT » 01 июн 2014, 18:45
alex 07
alex 07 писал(а):залил новое масло.
alex 07 писал(а):синтетику или нет?
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 05 янв 2016, 21:16
добрый вечер господа.у меня б 6 с двиглом FSI 2 литра приключилась такая беда когда завожу на холодную гдето выдавливает масло потом течь прекращается.кто нубуть сталкивался с такой проблемой.
alex 07
Re: двигатель
Сообщение Vasiliy Passat » 05 янв 2016, 21:29
А у вас масло от куда бежит из ДВС или может приводов.АКПП или МКПП.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 05 янв 2016, 21:34
незнаю стоит защита не видно я так думаю что с под резинки масляного фильтра
alex 07
Re: двигатель
Сообщение Vasiliy Passat » 05 янв 2016, 21:58
А что мешает стимайте и наблюдайте, просто может масло уйти через сальник а в АКПП щупа нет, да кстати может корпус фильтра трещину дать или прокладу не правильно установили, да к черту гадать.....
Vasiliy Passat
Re: двигатель
Сообщение alexw_1987 » 08 янв 2016, 19:41
Доброе время суток!
Пришли морозы, за бортом -25, при после включения передачи, выжима сцепления и строганье с места, происходит ощущение вибрации, далее чем скорость больше тем ощущение меньше), на скорости вроде пропадает, двигатель не троит, работа не вызывает нареканий на холостых. Двигатель 1.8 TSI
alexw_1987
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 21 фев 2018, 20:25
дорого времени суток у меня пассат 6 с двиглом фси 2 куба стал жрать бензин гдето 14 литров что может быть подскажите что делать раньше было меньше за ранее спасибо
alex 07
Re: двигатель
Сообщение alex 07 » 12 мар 2019, 21:59
доброго времени суток.на моём двигателе fsi 2.0 BLY нет клапана егр можно без него ездить и чем это грозит???
alex 07
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий459 и гости: 9
