Добрый день! 2.0 fsi дергается как троит
Сообщение Padonok454 » 08 июн 2014, 13:40
Не могу нвновь.причину сначало дергалась после того как пстоишь в пробке и начинаешь разгоняться, сделал диагн остику пропуски зажигания 1,4! Поменял свечи и катушки ничего не измеизменений.посмотрел два шланга лопнуты которые идут с клапанной крышки поменял опять никаких изменений.поехал по сервисам которые в округи никто не знает в чём дело.заметил следующее вибрация появилась при разгоне от 40 до 60 как колёса кривые.поменял резину отбалансировал вибрация осталась,и начал вникать что с холодной как ночь постоит заводишь едешь всё хорошо ни тряски не дергания как только начинает прогреваться всё появляется вновь.что это может быть??????????
Padonok454
Re: Добрый день! 2.0 fsi дергается как троит
Сообщение Johnny Bravo » 08 июн 2014, 14:49
У меня такая тема была при неисправном термостате. Двигатель не перегревается?
Passat B6 2.0 FSI BLY 09G Highline O w O
Johnny Bravo
Сообщение Padonok454 » 08 июн 2014, 15:21
Нет температура нормально
Padonok454
Сообщение maxkil077 » 08 июн 2014, 15:35
У меня такая же беда,только пропуски в 4-ом цилиндре.На холодную едет нормально,прогреется и начинает дергаться и тяга пропадает.двигатель не перегревается.А вот если с включонным климатом в пробке постоять,то температура расти начинает.заезжал в сервис,сказали что всё это от того что забит радиатор,нужно чистить,а чтобы почистить нужно пол морды разобрать.
maxkil077
Сообщение Padonok454 » 08 июн 2014, 16:13
Выключал все вообще что только можно выключить
Padonok454
Сообщение Padonok454 » 08 июн 2014, 16:19
Может кто знает хорошего специалиста в М.О или в Москве?
Padonok454
Сообщение Padonok454 » 09 июн 2014, 13:58
Блин народ что никто ничего не может подсказать
Padonok454
Сообщение thehunterman » 09 июн 2014, 14:02
А с цепью ГРМ все хорошо ?
thehunterman
Сообщение 3D_max » 09 июн 2014, 14:22
thehunterman писал(а):А с цепью ГРМ все хорошо ?
на фси цепь только между распредвалами
3D_max
Сообщение veirtnth » 09 июн 2014, 14:33
У меня была такая проблема......вылечил заменой свечей и катушек.
Может что то с проводами?
veirtnth
Сообщение Volodenka » 09 июн 2014, 14:40
Может провода , клапан ВКГ ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение lemaivan » 09 июн 2014, 14:47
Посмотри лямбда-зонды. Но по моему если с ними проблемы то диагностика показывает. Я делал в одном месте не показала, что лямбда-зонд не рабочий, а в другом месте приговорили лямбду который под капотом, и две катушки зажигания. Симптомы были практически такие же. Свечи менял в каком состоянии были те которые снял?
Passat B6 2006 2.0 FSI АКПП Highline
lemaivan
Сообщение Алексей668 » 10 июн 2014, 08:55
Было подобное, но только на холостом поменял свечи, 2 катушки , промыли форсунки(но загубили кислородный лямда промывкой), 3 тыс. пока все норм
Алексей668
Сообщение Jipper » 10 июн 2014, 09:01
Катализаторы вырезаны?
Jipper
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 09:07
Катализаторы не вырезаны!свечи снял которые где электрод красные ближе к резьбе черные.
Padonok454
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 09:08
Сегодня снова поеду в сервис нужно как то искать проблему
Padonok454
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 13:10
Отлично нашел проблему в 4 цилиндре компрессия 5
Padonok454
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 13:16
Теперь вопрос с чего начать
Padonok454
Сообщение sebogik55 » 17 авг 2017, 02:37
Может кто сталкивался с такой бедой, помоги пожалуйста!
Затроил двигатель на холостых. даешь газу до 1,5 оборотов все норм работат, на тормозе на светофоре вобще колбасит
Ошибка 004928 — Датчик положения распердвала-G40/датчик положения коленвала-G28
заменил датчик коленвала, не помогло
Недавно менял цепь и натяжитель
sebogik55
Сообщение anton-67 » 17 авг 2017, 12:27
sebogik55 писал(а):Недавно менял цепь и натяжитель
Вот от сюда и отталкивайтесь.
anton-67
Сообщение Romka78 » 17 авг 2017, 14:02
sebogik55 писал(а):Может кто сталкивался с такой бедой, помоги пожалуйста!
Тоже самое, только ошибку выдает 00016P ( уже поменял оба датчика, катушки) не помогло, все ВАГмастера склоняют к замене фазарегулятора, или электромагнитного датчика, вот не знаю что деать, давай вместе решать эту проблему((
Romka78
Сообщение Rayza12 » 21 авг 2017, 10:41
У меня на хх троил поменял цепь и натяжитель перестало . Но перед этим проверил свечи и катушки есть проблема когда снимали крышку с боку где цепь находится там стоя кольца они ломаются их надо тоже менять
Rayza12
Сообщение Rayza12 » 21 авг 2017, 10:43
06f198107a это номер колец
Rayza12
Сообщение sebogik55 » 07 сен 2017, 11:15
Сегодня нашли причину троения, залип фазорегулятор. Его активировали, сейчас все исправно работает, но сказали на время... в любой момент может снова эта проблема повториться. Вердикт замена фазарегулятора и конечно про проверку колец во время замены.
sebogik55
Сообщение dimma666 » 27 окт 2018, 16:02
Подскажите пожалуйста. Есть проблема. Троит двигатель на холостом ходу, даю 2 000 оборотов выравнивается работает нормально. Горит чек пишет пропуски в 4 цилиндра и жалуется на ЕГР. двигатель fsi 2.0. Passat b6 2007 года. Может кто что посоветовать, ,?
dimma666
