Номер двигателя
Номер двигателя
Сообщение Максимус » 02 дек 2010, 12:52
КАК ПРОЧЕСТЬ - номер расположен на стыке движка и коробки 1.9TDI мешают патрубки и прочее подскажите нормальный совет
Максимус
Re: Номер двигателя
Сообщение Aper » 02 дек 2010, 15:56
Была та же проблема месяц назад у меня. :) Решается снятием пластикового воздуховода в виде буквы U. Он идет от воздухозаборника на капоте к корпусу воздушного фильтра. Вот эту U-образную часть надо снять, она на защелках. Как снимете, так номер двигателя станет визуально виден в правом нижнем углу на блоке с помощью фонарика конечно. Этот воздуховод можно сразу не одевать, т.к. сервисники говорят, что в таком случае, он будет брать теплый воздух из под капотного пространства, что для дизеля зимой хорошо.
Aper
Re: Номер двигателя
Сообщение Максимус » 04 дек 2010, 12:45
Спасибо снял но с трудом прочитал неудобно скажите пожалуйста сколько должно быть букв и цифр из скольких короче состоит номер символов
Максимус
Re: Номер двигателя
Сообщение PAMA » 04 дек 2010, 17:48
Максимус
можно не снимать патрубки а прибегнуть к помошь зеркальца и фонарика как гаеры делают при регистрации
номер двигателя из шести цифр не знаю код двигателя на нем написан или нет
Re: Номер двигателя
Сообщение Максимус » 04 дек 2010, 18:42
Да я прочитал но я снимал u-образный патрубок очень просто кстати сниматься . да и буквенное обозначение есть и шесть цифр спасибо ребята
Максимус
