008853 - регулятор давления топлива короткое замыкание
Сообщение Stanislavskij » 26 июн 2014, 15:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по проблеме. 2,0 FSI 2007г/в. Проверил Васей 8-) :
008853 - регулятор давления топлива короткое замыкание на массу
Р - 2295 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто.
По городу ездит нормально, но по трассе вообще не тянет. Давление на шланчике замеряли топлива 4 бар. Грешу на ТНВД. Заводится долго. Читал :? , что проверить можно каналом 140 при 720об/мин показал: уг.пов.75,2гр., давл. 32,84 бар, давл. 6,57 бар. При повышении оборотов давление повышается не сильно с 75,2 до 130 бар при 4000 об/мин.
Что может быть ещё??? :?: :?: :?:
Stanislavskij
Re: 008853 - регулятор давления топлива короткое замыкание
Сообщение Amplify » 26 июн 2014, 16:34
Stanislavskij писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста по проблеме. 2,0 FSI 2007г/в. Проверил Васей 8-) :
ну пока что проверить ТНВД, т.к. при спецификации 32,84 бар фактическое давл. 6,57 бар (разница д.б. не более 5 бар).
не мешает посмотреть замеры на холодную и горячую (после некоторого простоя после глушения), чтобы проверить сам датчик давления...
Amplify
Сообщение Stanislavskij » 26 июн 2014, 18:50
А как его проверить? И как проверить ТНВД?
Stanislavskij
Сообщение Stanislavskij » 27 июн 2014, 10:54
Короче... Заехал я к ОД. Прозвонили они этот клапан (регулятор давления топлива), сказали хана ему. Нашли предохранитель F20, он перегорел. Поставили другой предохранитель, он тоже перегорел моментально, на глазах. Сказали менять нужно клапан. А он я так понял отдельно не идет от ТНДВ. Может кто нибудь менял его отдельно?
Stanislavskij
Сообщение Владимир Петрюк » 14 авг 2019, 11:53
Здорова, как решил проблему у меня теже самые симптомы и ошибки поменял ТНВД результата 0
Владимир Петрюк
Сообщение Александр8787 » 15 авг 2019, 19:24
Походу менять тнвд вам . он в сборе идет. А вообще скинуть фишку с тнвд и поставить предохранитель если не перегорит то тнвд а если перегорит то проводка....
Александр8787
