Дроссельная заслонка -дизель
Сообщение Extaz » 18 июл 2014, 11:22
Добрый день уважаемые комрады. Вчера ни с того ни с сего загорелся джеки чан, начала моргать спиралька, отрубился кондер. После диагностики были выявлены ошибки
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали контроллера: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Компонент и/или Версия: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Код ПО: 0000072
Код СТО: WSC 66565 257 00032
VCID: E2CF2EBB3D54103
3 ошибок найдено:
19557 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
P3101 - 009 - обрыв цепи/короткое замыкан—© ’ґчh' - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 10100100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 173
Пробег:: 195387 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.07.17
Время: 17:19:01
Об/мин: 1152 /min
Текст: 144 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.19 V
Текст: 1016 Nm
Текст: 96 Nm
17075 - Управление вентилятором радиатора 1
P0691 - 007 - короткое замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 173
Пробег:: 195387 km
Дата: 2014.07.17
Время: 17:19:09
Об/мин: 1600 /min
Текст: 112 Nm
Скорость: 4.0 km/h
Текст: 17.2 %
Напряжение: 13.90 V
Нагрузка: 75.3 %
Температура: 92.0°C
19558 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
P3102 - 006 - нет сигнала - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 5
Сброс счетчика: 173
Пробег:: 195387 km
Дата: 2014.07.17
Время: 17:24:34
Об/мин: 832 /min
Текст: 24 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 12.43 V
Текст: 1016 Nm
Текст: 24 Nm
Готовность: ВЫКЛ
В результате нашел перегоревший предохранитель на 10 Ампер.
Скажите пожалуйста какие номера дроссельных заслонок могут подойти на мой мотор, может кто то знает где найти по норм цене? На Existe цена под 10 т.р. ... :evil:
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Дроссельная заслонка -дизель
Сообщение Comm » 18 июл 2014, 11:39
Не спеши покупать запчасти!
Вероятнее всего, у тебя КЗ в проводах. Нужно найти коротыша и восстановить провод. Привод заслонки с вероятностью процентов 80 жив-здоров.
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Extaz » 18 июл 2014, 13:30
Спасиьо за совет. Найти бы еще схему проводки до дз
Extaz
Сообщение SEAT » 18 июл 2014, 13:36
Comm
Extaz
Extaz писал(а): Вчера ни с того ни с сего загорелся джеки чан, начала моргать спиралька, отрубился кондер. После диагностики были выявлены ошибки
выковыривай заслонки из впуска.
Сообщение Extaz » 18 июл 2014, 14:06
Как понять -выковыривай заслонки?
После смены предохраниеля все работает. На приборке только чек двигателя горит. И после возникших ошибок, машина продолжала двигаться.
Extaz
Сообщение pashustic » 18 июл 2014, 14:09
SEAT писал(а):выковыривай заслонки из впуска.
На этом моторе их нет.
Сообщение Extaz » 18 июл 2014, 14:19
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=117010 На соседнем форуме по VW была у человека такая же проблема.
Extaz
Сообщение Руслан82 » 18 июл 2014, 17:56
Лично у меня был обрыв провода
В основной косе
Скажу,что изоляция у пассата вообще не ахти ((
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение pashustic » 19 июл 2014, 07:52
Руслан82 писал(а):Скажу,что изоляция у пассата вообще не ахти ((
С изоляцией все в порядке там. Только вот твой мотор как и мой, подвергается такой вибрации, что провода в основной косе, как ты выразился, лежает без доп изоляции( промах немцев) и со временем от тряски эти провода перебиваются об ребра гофры. ;)
Я все свои жгуты вскрыл и произолировал. :)
Сообщение SEAT » 19 июл 2014, 08:28
pashustic писал(а):На этом моторе их нет.
я не знал.думал,на всех 2.0тд есть.
Сообщение pashustic » 19 июл 2014, 10:14
SEAT писал(а):на всех 2.0тд есть.
они их поставили на BMR уже , ну и конечно на всех коммон рейлах.
Сообщение Extaz » 31 авг 2014, 19:52
Заслонку купил. Всем спасибо
Extaz
Сообщение Борик » 11 сен 2014, 19:43
Будь добр, подскажи номер заслонки, у меня тоже начала глючить.
B6 variant, 2005, BКP, 6МКПП.
Борик
Сообщение Captain V » 12 янв 2015, 20:09
Всем привет. Чтоб темы не плодить, написал здесь. Предисловие. Дизель 2.0 BMP. Ехал, почувствовал в салоне конкретный запах выхлопа, остановился, за бортом вобще дышать не возможно :? , потом заметил мигающую спиральку, продолжил движение, появился чек, движок работает как и работал, начал чуть-чуть потряхивать, почти не заметно. Подумал накрылся сажевый, но тяга не пропала. После диагностики показало:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 9972
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 27189 141 182139
VCID: 75EA1DCD1CDA17B
1 неисправность:
012545 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
P3101 - 000 - обрыв цепи/короткое замык - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 114251 km
Дата: 2000.00.00
Время: 22:03:02
Об/мин: 945 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 13.91 V
Раб-й цикл: 4.4 %
Раб-й цикл: 0.0 %
Температура: 41.4°C
Готовность: 0 0 0 0 1
Посмотрел пред в моторном, все целые. Подскажите откуда копать?
Captain V
Сообщение diman-gitarist » 18 янв 2016, 20:43
18080 управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/к.з. на массу
Р1672-35-10 спорадическая.
Мигает спираль которая свечи накаливания на панели и чек, посмотрел предехраниелт на 10а он сгорел, поставил новый , тоже сгорел. Тогда скинул фишку с проводами которая идёт на заслонку, стёр ошибки . Предохранитель целый. Как только подключил фишку, опять перегорел. Кто подскажет в чем проблема? Проводка визуально целая, где можно смотреть обрыв? Двигатель дизель BKP 2 литра :?
diman-gitarist
Сообщение starii76 » 18 янв 2016, 21:50
Captain V писал(а):Посмотрел пред в моторном, все целые. Подскажите откуда копать?
а обороты нормальные или выше обычных, может у меня тоже самое..........viewtopic.php?f=3&t=27355
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Сообщение diman-gitarist » 18 янв 2016, 22:51
И ещё снял патрубок который идёт к заслонки , он в масле. Всю голову изломал, что это? И главное предохранитель три раза перегорает
diman-gitarist
Сообщение Daniliv » 19 янв 2016, 00:02
Масло ручьем, нет тогда не забивайте голову
Про пред Павел вам ответил
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Fenrir » 15 фев 2016, 20:52
Когда менял прокладку под впускным коллектором, почистил его и заслонки. Следующим утром движок запустился с полоборота (хотя был мороз почти -20) и тут же начала мигать спираль. Пока не прогрел двигатель до 70 градусов и перезапустил спираль так и мигала. Диагностика показала ошибку работы впускных заслонок. Подскажите куда копать. Двигатель 2.0 BKP.
Passat B6 2.0TDI DSG-6 Highline 2006
Fenrir
Сообщение oowoo » 15 фев 2016, 21:47
Fenrir, удали заслонки нафиг, толку от них всё равно никакого, абсолютно, а вакуумный привод заглуши подходящим болтом. Никаких ошибок после этого нет. Если на BKP (c 2007 г.в.) впускной из пластмассы - то к 100 тыс.пробега разбалтывается ось заслонок, мало того что ось с заслонками подкниливает, так ещё и травит наружу через выработаные щели. Там тупо пластик трёт по пластику, весь пластмассовый впускной - одноразовая деталь рассчитанная только на гарантийный период эксплуатации авто
Кстати, клинящие впускные заслонки не глумятся удалять даже на относительно свежих 6-ти цил. дизельных BMW F10 - на бмв-шных форумах это чуть не первая доработка по мотору :D
oowoo
Сообщение oowoo » 15 фев 2016, 22:05
вот, к примеру, так сделал товарищ с картинками на своём моторе BKP
https://www.drive2.ru/l/7249861
У себя тоже выдрал когда начали клинить.
После удаления по динамике разницы не замечено вообще никакой, зато ничего не клинит и в цилинд не прилетит + меньше говна на впуске.
oowoo
Сообщение Fenrir » 16 фев 2016, 07:08
oowoo писал(а):Fenrir, удали заслонки нафиг, толку от них всё равно никакого, абсолютно, а вакуумный привод заглуши подходящим болтом. Никаких ошибок после этого нет. Если на BKP (c 2007 г.в.) впускной из пластмассы - то к 100 тыс.пробега разбалтывается ось заслонок, мало того что ось с заслонками подкниливает, так ещё и травит наружу через выработаные щели. Там тупо пластик трёт по пластику, весь пластмассовый впускной - одноразовая деталь рассчитанная только на гарантийный период эксплуатации авто
У меня коллектор металлический. Вот теперь встал вопрос: когда заслонки были грязные ошибки не было и машина после простоя на морозе заводилась плоховато; теперь горит ошибка, зато заводится с полоборота. Мастера говорят надо глушить ЕГР и чиповать вроде как должна эта проблема сразу уйти.
Fenrir
Сообщение oowoo » 16 фев 2016, 23:04
Fenrir писал(а):..... мастера говорят надо глушить ЕГР и чиповать вроде как должна эта проблема сразу уйти.
пусть обоснуют свои слова для начала. "Мастера" - по большому счёту только единицы из них.
Как "чиповка" повлияет на запуск мотора который плоховато заводится? - да никак! Отключить ЕГР можно банально сбросив фишку, при этом сразу выскочит ошибка (если только ЕГР не отключён програмно в прошивке) но мотор по любому заведётся даже с отключенной фишкой - этим можно отсечь все вопросы касательно ЕГР ли во всём виновата или что то другое
oowoo
Сообщение jacksan83 » 18 фев 2016, 09:51
Подскажите пожалуйста. Загорелся Чек и периодически мигает спираль. Кабеля для диагностики пока что нет - заказал и жду... На работе мотора не отражается, только когда глушу мотор раздаётся несколько щелчков из дроссельной заслонки. Что может быть, а то покоя не даёт...? Двигатель BMP 2008 год.
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение pashustic » 18 фев 2016, 10:12
jacksan83 писал(а):Загорелся Чек и периодически мигает спираль.
Читать ошибки
jacksan83 писал(а): только когда глушу мотор раздаётся несколько щелчков из дроссельной заслонки.
У меня они тоже раздаются.. BLS как и BMP одинаковы по конструкции
