Дроссельная заслонка -дизель
Re: Дроссельная заслонка -дизель
Сообщение jacksan83 » 18 фев 2016, 11:03
pashustic писал(а):У меня они тоже раздаются.. BLS как и BMP одинаковы по конструкции
Такого ведь не должно быть? Хочу после чтения ошибок всё же вскрыть мозги - посмотреть на окислы и плесень + обрывы проводов. Если есть инструкция с фотками как к ним добраться - буду признателен!
VW Passat B6 Variant BMP Highline 2008
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1554131/
jacksan83
Сообщение pashustic » 18 фев 2016, 11:58
jacksan83
Вы для начала ошибки прочитайте а потом вскрывайте
Сообщение Fenrir » 20 фев 2016, 05:33
oowoo писал(а):Fenrir, удали заслонки нафиг, толку от них всё равно никакого, абсолютно, а вакуумный привод заглуши подходящим болтом. Никаких ошибок после этого нет. Если на BKP (c 2007 г.в.) впускной из пластмассы - то к 100 тыс.пробега разбалтывается ось заслонок, мало того что ось с заслонками подкниливает, так ещё и травит наружу через выработаные щели. Там тупо пластик трёт по пластику, весь пластмассовый впускной - одноразовая деталь рассчитанная только на гарантийный период эксплуатации авто
Кстати, клинящие впускные заслонки не глумятся удалять даже на относительно свежих 6-ти цил. дизельных BMW F10 - на бмв-шных форумах это чуть не первая доработка по мотору :D
Вот что показывает диагностика:
012600 - Заслонки впускных каналов
P3138 - 006 - Рассогласование при регулировании - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 37
Пробег: 212601 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:50
Об/мин: 864 /min
Крутящий момент: 48.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Возд. масса: 512.3 мг/ул
Возд. масса: 517.8 мг/ул
Лямбда: -5.5 %
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Passat B6 2.0TDI DSG-6 Highline 2006
Fenrir
Сообщение energizer91 » 21 мар 2016, 16:39
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста что делать.
Вася выдает ошибки:
7401 - Throttle Actuator Control System
P2112 00 [101] - Stuck Closed
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 183674 km
Дата: 2072.14.30
Время: 13:52:46
7301 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
P0122 00 [175] - слишком низкий уровень сигнала
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 183680 km
Дата: 2072.14.30
Время: 13:58:22
11787 - Start/Stop System; Maximum Time for Restart Exceeded
P167E 00 [032] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 183660 km
Дата: 2072.14.26
Время: 18:34:16
Passat B6 1.6 TDI Bluemotion
energizer91
Сообщение Bulls5301 » 24 янв 2017, 00:40
Такого ведь не должно быть? Хочу после чтения ошибок всё же вскрыть мозги - посмотреть на окислы и плесень + обрывы проводов. Если есть инструкция с фотками как к ним добраться - буду признателен![/quЧто бы добраться до мозгов придется попатеть, когда у своего паса достал впринципе не пожалел что туда полез, грязи было немерино. Сотвецтвенно если ты еще хочешь сделать трипонацию своему ФРИДРИХУ тебе потребуется 1. терпение. 2. место желательно гараж 3. Дреля. 4. Метчик на 6. и руки что бы росли не отдуда откуда растут ноги.
Соотвецтвенно снимаешь дворники, пластик, уплотняшку резинку. Потом берешь дрелю и высверливаешь болты под углом. И воаля чем думает твой ФРИДРИХ у тебя в руках. Все соотвецтвенночистишь достаешь крепления мозгов высверливаешь остатки крепежных болтов и собираешь в обратной последовательности. ФУ вроде все
Bulls5301
Сообщение Bulls5301 » 26 янв 2017, 00:41
Ребята дайте совет, дня три назад ко мне подъехал родственник почитали ошибки ошибок было немеренно, дроссель я его чистил, свечи накала поставленны новые, прозвонил всю подкапотную электрику. Родственник подошол к двигателю, питание при этом было включенно сказал почему пищит дроссель на что ему ответил ХЗ буду разбираться щас стоит задача запустить двигатель. Сегодня думаю надо снять заслонку разобраться что да как. Снял заслонку перевернув моторчиком вверх, потянулась масленная сопля по валу вниз. Разобрав место где прячется моторчик меня облило масло совместно с промывочной жидкостью для карбов. Вымов все внутри, подсоеденив к штекеру, ключом зажигания дал питание, и дроссель загорелся.
Где собака зарыта данного костра.
Bulls5301
Сообщение Daniliv » 26 янв 2017, 09:09
Вы что даже не продули и не просушили.........
мотор залили вот где собака.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Bulls5301 » 26 янв 2017, 11:24
Это понятно, но перед тем как снять заслоку я еще раз послушал дроссель он пищит или нет когда наклонился почувствовал запах этой же микросхемы. следственно она до разборки работала некорректно с перегрузкой в последствии чего грелась и плавила микросхему
Bulls5301
Сообщение Daniliv » 26 янв 2017, 11:39
Не знаю у меня пищит пару сек, на ML тоже даже и голову не ломаю.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Bulls5301 » 26 янв 2017, 12:19
ну значит и я не буду ломать
Bulls5301
Сообщение Bulls5301 » 27 янв 2017, 21:59
Сегодня получил заслонку "питбург" немецкий завод но едрит колотит токарные работы произведененны на твердую 2-ку, литье тоже шляпа полное. Если крякнет на старый корпус все переброшу.
Bulls5301
Сообщение SergeyLTD » 30 мар 2017, 11:11
Да ее проще ужалить из прошивки чем менять - и разъем нее можно снять. Машина даже знать не будет, что она когда-то была. Но ее лучше удалять совместно с EGR.
SergeyLTD
Сообщение savpav » 07 окт 2017, 11:07
Ошибки с первого поста. Скажит, если перегорает предохранитель, то это дело в проводке или необязательно? Ошибка пропадает, вставляю предохранитель и он сразу горит и вылазит ошибка. Как я понимаю с перегоревшим предохранителем вентилятор и кондиционер не включатся? Разъясните, пожалуйста. Спасибо.
savpav
Сообщение DunaY » 09 июн 2019, 16:31
Fenrir писал(а):012600 - Заслонки впускных каналов
Как решили вопрос?
Passat B6 Variant 2.0 TDI, BMR, DSG, 2007
DunaY
