Большой расход масла на BZB
Сообщение mighty » 16 авг 2014, 22:50
Приветствую, камрады!
Машина Passat 1.8 TSI BZB 2008 МКПП 107к км
Наблюдается увеличенный расход масла, примерно 1,5 - 2 л на 10к км. Масло Motul 504 507
Хочется сократить расход масла, как это сделать, подскажите в каком направлении копать.
Заранее спасибо.
update от 24.08.2014
Сегодня мастер смотрел мотор с эндоскопом. Течей масла нет. Сказал что залегли маслосъемные кольца. Предложил два варианта: 1) разбирать мотор и менять кольца 2) залить полусинтетику и ездить пока так. Мастер - не ОД, скажем так, частный умелец.
Что скажите по сему поводу?
Последний раз редактировалось mighty 24 авг 2014, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
mighty
Re: Большой расход масла на BZB
Сообщение Glotov » 16 авг 2014, 23:31
как бы расход масла в пределах нормы, но мне бы он тоже не понравился. попробуйте посмотреть стык коробки и двигателя( задний сальник коленвала), посмотрите наличие масла возле кожуха цепи грм и за кожух, там патрубок пластиковый.
Glotov
Сообщение mighty » 17 авг 2014, 11:12
Патрубок (не знаю как называется) в масле.
mighty
Сообщение Glotov » 18 авг 2014, 14:42
я бы грешил на маслоотделитель. снимите пластиковую крышку с двигателя и сверху прикручен пластиковый клапан, снимите его и попробуйте промыть чтоли каким нибудь карб клинером для начала, а с патрубком надо сделать следующее- снимаете его, вытираете от масла, обезжириваете бензином галоша, покупаете подходящий по размеру хомут- его будете ставить вместо старого, покупаете герметик серый, мажете только без фанатизма, собираете убирая излишки, затягиваете тоже без фанатизма и даете высохнуть лучше до утра, но я уже через 4-6 часов ездил. Удачи.
Glotov
Сообщение Impylse » 18 авг 2014, 15:12
mighty писал(а):Изображение
Вот у меня тоже патрубок этот в масле, но такого расхода нет.
проездил 3000 после покупки может на 1 мм масла меньше стало по щупу.
Патрубок в масле это к чему?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Mike08 » 18 авг 2014, 15:17
Impylse писал(а):Патрубок в масле это к чему?
К замене патрубка.
Заводской брак, стык патрубок-ниппель от маслоотделителя негерметичен, из-за этого и запотевание происходит.
Замена маслоотделителя ничего не даст, он тут непричем.
Mike08
Сообщение Glotov » 18 авг 2014, 15:26
значит вторая часть моего сообщения к исполнению.
Glotov
Сообщение Дмитрий 1979 » 18 авг 2014, 15:47
К замене патрубка.
Поддержу, официалы мне ответили, что отпотевание масла на данном патрубке - это технологическая особенность строения двигателя. Якобы такой ответ они получили прямиком из Германии. Но факт остаётся фактом, у всех такая беда.
Дмитрий 1979
Сообщение Mike08 » 18 авг 2014, 16:21
Дмитрий 1979 писал(а):Поддержу, официалы мне ответили, что отпотевание масла на данном патрубке - это технологическая особенность строения двигателя. Якобы такой ответ они получили прямиком из Германии. Но факт остаётся фактом, у всех такая беда.
Не у всех.
У меня на BZB с пробегом 144ткм этот патрубок сухой и чистый. На отпотевание нет и намёка. Патрубок родной, не менялся, видимо просто повезло что оказался не бракованный изначально...
PS. На шкода-клубе эти патрубки меняют-заклеивают в массовом порядке. Проблема уходит.
Mike08
Сообщение mighty » 20 авг 2014, 15:24
Mike08 писал(а):PS. На шкода-клубе эти патрубки меняют-заклеивают в массовом порядке. Проблема уходит.
То есть нужно починить этот патрубок и уход масла прекратится?
mighty
Сообщение Impylse » 20 авг 2014, 15:36
Привести в порядок однозначно стоит, сам буду скоро заниматься этим.
На расход масла влияет ведь не только этот злосчатный патрубок, масло может просто угорать (зависит от производителя, общей "усталости" двигателя), может еще где то подтекает сальник.
Начните с патрубка, аккуратно помойте двигатель, на чистом будет проще зафиксировать другие течи.
Impylse
Сообщение шансонье » 20 авг 2014, 16:05
а номерок у патрубка нового какой?
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение фольцмэн » 20 авг 2014, 16:34
расход у тебе не такой уж и большой....патрубок этот почти у всех в таком состоянии....попробуй ещё сними защиту и посмотри снизу на двигун....если увидишь там протечку,может и она......это сальник....заметишь сразу если есть течь... :)
фольцмэн
Сообщение Дмитрий 1979 » 20 авг 2014, 22:11
Даже с отпотеванием масла у меня от ТО до ТО (15000) га долив уходит 0,5 литра, оставшиеся при замене масла. Всегда так было.
Дмитрий 1979
Сообщение Тимофей » 20 авг 2014, 23:03
Тоже самое, только я данный патрубок снял очистил его и назад сухим поставил, 3000 км проехал сухой, только пылью забился.
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Дмитрий 1979 » 20 авг 2014, 23:09
Как снимал? Легко и быстро?)))
Дмитрий 1979
Сообщение mighty » 24 авг 2014, 15:42
mighty
Сообщение auto063 » 24 авг 2014, 15:56
Расход масла прямо скажу в норме, у меня на BZB Был чуть больше, по запотеванию конечно лучше поправить.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение mighty » 24 авг 2014, 16:08
auto063 писал(а):Расход масла прямо скажу в норме, у меня на BZB Был чуть больше, по запотеванию конечно лучше поправить.
Я там выше написал, что по этому поводу скажите?
mighty
Сообщение locutius » 25 авг 2014, 09:00
mighty писал(а):Сегодня мастер смотрел мотор с эндоскопом. Течей масла нет. Сказал что залегли маслосъемные кольца. Предложил два варианта: 1) разбирать мотор и менять кольца 2) залить полусинтетику и ездить пока так. Мастер - не ОД, скажем так, частный умелец.
Что-то слабо верится. Если бы залегли кольца, то расход на этом двигателе был бы сильно выше.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение Тимофей » 25 авг 2014, 09:27
Дмитрий 1979 писал(а):Как снимал? Легко и быстро?)))
снимается легко два хомута и все
Тимофей
Сообщение mighty » 25 авг 2014, 12:20
Вообщем решил сначала поменять маслоотделитель на новый последней ревизии. Буду ставить наверное такой: 06H103495AD .
mighty
Сообщение Дмитрий459 » 25 авг 2014, 19:32
AD---это не последняя ревизия ,а от моторов 2.0 литра выпуска от 2011 модельного года
на 1.8 последнее обновление AC
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение LIS_B6 » 30 авг 2014, 17:56
Glotov писал(а):с патрубком надо сделать следующее- снимаете его, вытираете от масла, обезжириваете бензином галоша, покупаете подходящий по размеру хомут- его будете ставить вместо старого, покупаете герметик серый, мажете только без фанатизма, собираете убирая излишки, затягиваете тоже без фанатизма и даете высохнуть лучше до утра, но я уже через 4-6 часов ездил. Удачи.
1,5 месяца назад тоже появилось запотевание, сейчас уже в масле весь хомут в стыке. а что если поставить новый патрубок с хомутами (оригинал) - исправит ли это ситуацию? и на сколько? (просто думаю, если это заводской брак стоит ли вообще ставить эти позиции новые?) или можно просто взять новый хомут, а всё остальное прочистить, обмазать стык герметиком и затянуть?
LIS_B6
Сообщение Glotov » 06 сен 2014, 19:07
хомут я покупал в автомагазине и все сделал как вы и писали. почистил, промазал, затянул и через пол дня пользоваться.
Glotov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
