Не заводится 2.0TFSI 200hp USA подскажите
Сообщение EES » 04 сен 2014, 21:24
Вобщем как было ссамого начала , была залита неверная прошивка до меня,горел EPC , после обновили EPROM и FLASH на оригинал , после взяли параметры из рродного flash и , перенесли в модифицированную и залили Flash все чеки стерли epc потухла прошивка на 240 лошадей и я погнал испытывать тачку ехала она бодро на низах и верхах ,крутил до полного , вдруг загорелась давление масла остановите двигатель, и двиган загрохотал где то в башке рядом с тнвд звук шел от туда, я своим ходом с этим звуком добрался до гаража ,у меня там подъемник ,вскрыл поддон и там увидел что маслоприемник забит очень сильно была там кстати и стружка но отвестие приемника гдето на 2/4х было для всасывания масла, тоесть валы смазывались но недостаточно , почистил приемник поставил все закрутил обратно , завожу и звук прекратился тоесть масло пошло , стал тихо работать токо слышно строкот форсунок, я прокатился км наверно 6-7 все идеально тихо и спокойно!
На следующий день , тоесть сегодня прогрел, поехал катался час наверно максимум 3-4 тысячи оборотов ито не всегда токо при обгоне все идеально никаких постороних шумов , в итоге переезжаю полицейский маленький 26 км/ч скорость и бац машина заглохла я докатился до обочины, пытаюсь завести ,БОЛТ, незаводится раз 7 пытался ноль, диагностика у меня всегда с сабой делаю в этоге получаю вот это
000835 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0343 - 001 - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 176883 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.04
Time: 08:02:11
Freeze Frame:
RPM: 211 /min
Load: 70.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 23.0°C
Temperature: 24.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 9.779 V
Readiness: 0110 0101
купил новый датчик поставил тожесамое токо переодически
то
P0342 - 002 - Signal too Low
не заводитссяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя что могло случится
может из за прошивки или цепь растянулась валов когда масло не поступало кто подскажет что делать куда лезть грм новый
кстати во всех остальных блоках акпп абс и т.д. фиксирует типа нет связи с ECM где проблемма в электрике или механика
EES
Re: Не заводится 2.0TFSI 200hp USA подскажите
Сообщение EES » 04 сен 2014, 21:27
я сожгу нах этот гребаный фольц
EES
Сообщение Stig » 05 сен 2014, 15:48
Посмотри повнимательнее проводку к датчику распреда. Проверь межвальную цепь, она как раз в районе ТНВД, хотя у меня немного другой мотор,могу и ошибаться.
Может попробовать и клемму скинуть на некоторое время???
Stig
LASER!
PassatOвод
Сообщение EES » 06 сен 2014, 23:21
Stig писал(а):Посмотри повнимательнее проводку к датчику распреда. Проверь межвальную цепь, она как раз в районе ТНВД, хотя у меня немного другой мотор,могу и ошибаться.
отдуши братишка !
найдена проблема развалился болт крепления фазорегулятора, размолотило натяжитель и порвалась цепь валов, срезало шпонку фазорегулятора,
интересно могло ли загнуть клапана? стартером крутится двиган не клинит звуков нет посторонних, один вал врощается другой нет , может мне повезло и клапана не загнуло как проверить
EES
Сообщение EES » 20 сен 2014, 09:49
Вот было разных тачек у Меня всяких нормальных регистрировался на разных форумах и это первый форум где настолько наплевательское отношение к софорумчаном и прозьбам ,и не только моим , Я читаю разные темы , и там есть такие уроды которые только вы...бонят без толку, один быдляк пытающийся поумничать и дать тупой ответ не по теме , незнаю может я в темы такие заходил где одни уроды отвечали , уроды! че вы тут на пассатах сраных развыпендривались,Вот например там настоящие люди готовые всегда помочь рассказать и направить на истинный AS8.ru , там полюбому ответят ,или ткнут носом туда где есть реальная инфа по проблеме , да даже на ауди клубе или на крайслер клубе ,даже на Б5 нетак как тут! прям хочется за такие ответы и отношение башню вскрыть,это знаете как как ДИВАННЫЕ ЛОХИ на МАМИНЫ деньги ПАссатов набрали ,ты с..ка если не знаешь или хочешь сумнячать лучше промолчи или мимо проходи неееет надо жало свое запилить и насс..рать да ище и не потеме
P.S. Админы Я х.з делайте че хотите но такого дерьма Я ещё не видел! ИМХО
EES
Сообщение dmitriy79 » 22 сен 2014, 09:53
EES писал(а):Вот было разных тачек у Меня всяких нормальных регистрировался на разных форумах и это первый форум где настолько наплевательское отношение к софорумчаном и прозьбам ,и не только моим , Я читаю разные темы , и там есть такие уроды которые только вы...бонят без толку, один быдляк пытающийся поумничать и дать тупой ответ не по теме , незнаю может я в темы такие заходил где одни уроды отвечали , уроды! че вы тут на пассатах сраных развыпендривались,Вот например там настоящие люди готовые всегда помочь рассказать и направить на истинный AS8.ru , там полюбому ответят ,или ткнут носом туда где есть реальная инфа по проблеме , да даже на ауди клубе или на крайслер клубе ,даже на Б5 нетак как тут! прям хочется за такие ответы и отношение башню вскрыть,это знаете как как ДИВАННЫЕ ЛОХИ на МАМИНЫ деньги ПАссатов набрали ,ты с..ка если не знаешь или хочешь сумнячать лучше промолчи или мимо проходи неееет надо жало свое запилить и насс..рать да ище и не потеме
охренеть(((( ты что куришь? меняй траву, эта дюже злая((( Чувак у тебя проблемы с психикой...
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение EES » 22 сен 2014, 21:35
[/quote]
охренеть(((( ты что куришь? меняй траву, эта дюже злая((( Чувак у тебя проблемы с психикой...[/quote]
куришь походу ты ! я вообше ни чего не употребляю, с психикой у меня все в порядке поверь! я реально смотрю на вещи и говорю как есть ни чего личного , спасибо за ответ дядь вась
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 21:38
приисылай трубку сдам анализы тебе !
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 21:40
а так если че осталась ошибка P0087 некак ни сказывается на работе двигла , прет как угарелый , работает ровно , то есть ошибка ,то нет ,что это может быть ,.,, дубль 2
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 21:50
я просто устал от поганых разводил самих ни чего не знающих и исправляющих ошибки по учению на авто людей , методом тыка, каждый раз когда заезжаю в сервис мне приходится показывать как разбирается это, как это ! и за какой хрен манету платить , , хочется знаешь как , как к личному парикмахеру сел и ни о чем не думаешь знаешь , что постригут как в лучших домах Парижа таких спокойных как я поискать ещё надо, даже когда чип заказал себе показывал куда EEPROM заливать куда FLash ? а ты мне про психику начинаешь!
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 21:53
LASER! писал(а):http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16727/P0343/000835
вот это чееееееееееееееееееее
эт знаешь как называется ......битесь парни!
EES
Сообщение LASER! » 22 сен 2014, 21:54
что чо? по ссылке ходить и читать умеешь нет? для особо "одаренных" поясняю... расшифровка твоей ошибки где написаны возможные причины и варианты устранения... "УМНИК"
LASER!
PassatOвод
Сообщение EES » 22 сен 2014, 21:58
ладно тему можно закрывать все я завел сам все сделал без всяких сервис менов фольц собран элементарно , закзал себе обвес аккуевщий всем у дачи всем пока
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 22:00
LASER! писал(а):что чо? по ссылке ходить и читать умеешь нет? для особо "одаренных" поясняю... расшифровка твоей ошибки где написаны возможные причины и варианты устранения... "УМНИК"
слыщ умник себе засунь свой английский сдесь все русские люди ссыцлки на английском пиши китайцам
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 22:01
мне твоя помошь нах не нужна пиндос
EES
Сообщение LASER! » 22 сен 2014, 22:03
иди иди ! лечись! давно пора походу!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 22 сен 2014, 22:04
ты слышь себе в зеркало базарь! не образован и не умеешь пользоваться переводчиками твои проблемы.. давай до свиданья!
LASER!
PassatOвод
Сообщение EES » 22 сен 2014, 22:11
дядя базарят бабки на вокзале еслиб я знал на зубок схему работы ТФСИ раньше,хрен бы я тут у кого че срашивать начял, а сейчас я знаю этот мотор лучше чем кто либо так что не умничай пиндос
вот что твой гребанный преводчик пишет
16727/P0343/000835 - датчик положения распредвала (G40): Signal too High
Возможные Симптомы
Индикатор неисправности (MIL) active
Возможные Причины
Проводки от/до датчика положения распределительного вала (G40) неисправный
Датчик положения распредвала (G40) неисправный
Сроки криво
Возможные Решения
Проверить проводку от/до датчика положения распределительного вала (G40)
Проверка Датчика Положения Распределительного Вала (G40)
Проверьте Сроки
Категория: Коды Неисправностей
я почитал твое сообщение и первел все что там написанно проверил все пункты кроме сцука сроков
как я должен был понять что сроки это метки
на РУССКОМ писать надо а не умнячать ссылки раздовая на чущь собачую а метки проверить эт пол матора разобрать ет я и без тебя бы разобрался бы
EES
LASER!
PassatOвод
Сообщение 1gdm » 22 сен 2014, 22:17
Вы 18 строк на форуме и в половине ругаетесь. Может,нужно успокоится и не писать оскорбления людям,отозвавшихся на ваш вопрос? Изображение
Последний раз редактировалось 1gdm 22 сен 2014, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EES » 22 сен 2014, 22:18
LASER! ладно ни газуй про P0087 ченить знаешь некак ни сказывается на работе двигла , прет как угарелый , работает ровно , то есть ошибка ,то нет ,что это может быть датчик засранный фильтр или тнвд ну так на вскидку распед и тлкатель в идеальном состоянии
EES
Сообщение EES » 22 сен 2014, 22:22
1gdm писал(а):Вы 18 строк на форуме и в половине ругаетесь. Может,нужно успокоится и не писать оскорбления людям,отозвавшихся на ваш вопрос? Изображение
я наоборот был ему благодарен что он откликнулся токо вот со сроками не так все ясно вышло надо было проще написать , типа не надо тебе через нет машину чинить вскрывай крышку а там дальше по месту все понятно будет
Лазер ладно пардон ели огорчил то ссори
EES
Сообщение Eek » 22 сен 2014, 22:38
Хорошая тема, веселая.
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Shiza » 23 сен 2014, 11:42
Комрады, клоуна в топку.Тему в раздел юмор перенести:))))))
Shiza
