Термостат 2.0 FSI
Термостат 2.0 FSI
Сообщение 3D_max » 03 окт 2014, 18:58
кто сейчас подумал фси долго греется , не парься -тема не для вас.
Греется долго это да! вебастой пользуюсь не напрягал прогрев, стал мониторить температуру через климат постянно.
результат средняя рабочая температура 77-80 градусов, 90 достигал летом в очень лютой пробке и при жаре больше 35. вентили работают как длжно быть 87 включают, на 84 отключатся
В етке наткнулся на то что термостат открывать должен на 87 градусах!!!!!
взял шнурок и пошел в машину. результаты выложил, у меня он открыт на 78 грудусах.
Гляньте свои параметры на BVX, BVY
3D_max
Re: Термостат 2.0 FSI
Сообщение 3D_max » 03 окт 2014, 18:59
tot :oops:
3D_max
Сообщение 3D_max » 16 дек 2014, 18:26
cегодня еще раз покатался, открывается на 75 при стоянии на месте, потом во время движения опять закрывается и остывает
надо менять :roll:
3D_max
Сообщение Чиф95 » 17 дек 2014, 23:53
Один в один как было у меня до замены термостата. Я тоже думал, что все норм, раз венты включаются и выключаются при температуре чуть выше открытия термостата. После замены температура 93-96. Теперь венты включаются при 96 и выключаются при 94.
Чиф95
Сообщение 3D_max » 18 дек 2014, 06:17
Чиф95 писал(а):Один в один как было у меня до замены термостата. Я тоже думал, что все норм, раз венты включаются и выключаются при температуре чуть выше открытия термостата. После замены температура 93-96. Теперь венты включаются при 96 и выключаются при 94.
Какой термостат ставили?
3D_max
Сообщение Чиф95 » 18 дек 2014, 19:40
VEMO V15-99-1898.
Чиф95
Сообщение slider » 18 дек 2014, 20:03
Чиф95 писал(а):VEMO V15-99-1898.
Гавно
вот нормальные
th41487g1
TI887
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Чиф95 » 18 дек 2014, 20:45
slider
Сколько времени на гейтсе и какую температуру держит?
Чиф95
Сообщение slider » 18 дек 2014, 20:50
Чиф95 писал(а):slider
у меня еще оригинал стоит, пока еще не смотрел, пробег 105000
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Чиф95 » 18 дек 2014, 22:20
А откуда выводы? Мой оригинал уже недогревал по прошествии 4 лет и 115 тыс. пробега
Чиф95
Сообщение andruxa77 » 18 дек 2014, 23:31
Чиф95 писал(а):А откуда выводы? Мой оригинал уже недогревал по прошествии 4 лет и 115 тыс. пробега
Недогревал это открывался раньше 87 градусов или в закрытом состоянии немного пропускал?
Не совсем понял на основании какого значения вы смотрите в "васе" когда открылся термостат? Это же механическое устройство или по датчикам видно когда ож на большой круг уходит?
andruxa77
Сообщение evgen-212 » 18 дек 2014, 23:44
берите Behr 1.330.87 в оригинале он же!
evgen-212
Сообщение slider » 18 дек 2014, 23:44
Вывод очень простой, когда все хорошо то не чего лесть туда.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Чиф95 » 19 дек 2014, 08:30
Мой старый открывался раньше и, соответственно, держал более низкую температуру двигателя. В последнюю зиму перед заменой бывало, что температура падала ниже 75 град, например, при долгом движении под спуск. В закрытом состоянии был герметичен - скорость прогрева до тех же 75 град не изменилась и до этой температуры патрубки радиатора оставались холодными. Смотреть удобней по "климату", в группе 19-2.
Чиф95
Сообщение pva57 » 11 янв 2015, 22:20
У меня по климату сейчас при морозах -23, -26 почти всегда показывает 84 градуса - как думаете это нормально??
хотелось бы конечно и потеплее чтобы было в авто
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение 3D_max » 12 янв 2015, 06:29
pva57 писал(а):У меня по климату сейчас при морозах -23, -26 почти всегда показывает 84 градуса - как думаете это нормально??
у тебя вообще жара))) я при 72 не мерзну
3D_max
Сообщение evgen-212 » 12 янв 2015, 22:59
следующей зимой будет 78
evgen-212
Сообщение 3D_max » 13 янв 2015, 06:25
а потом 74-75 как у меня сейчас)
3D_max
Сообщение Simpson » 17 янв 2015, 15:32
Тоже с приходом зимы заметил, что уж слишком сильно крутится вентилятор отопителя при уже прогретом салоне + вырос расход (сильней чем должен был вырасти с наступлением холодов). Двигатель прогревался во время движения с выключенной печкой до 75 С, на ХХ медленно доползает до 80-ти, но когда начинал движение снова 75. На днях поменял термостат на BEHR, итог: температура 95 С, моментальный расход упал с 0,9 до 0,8 л/ч, на счёт расхода по трассе пока не могу сказать - за город еще не ездил.
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Сообщение 3D_max » 17 янв 2015, 19:17
Simpson писал(а):Тоже с приходом зимы заметил, что уж слишком сильно крутится вентилятор отопителя при уже прогретом салоне + вырос расход (сильней чем должен был вырасти с наступлением холодов). Двигатель прогревался во время движения с выключенной печкой до 75 С, на ХХ медленно доползает до 80-ти, но когда начинал движение снова 75. На днях поменял термостат на BEHR, итог: температура 95 С, моментальный расход упал с 0,9 до 0,8 л/ч, на счёт расхода по трассе пока не могу сказать - за город еще не ездил.
термос за сколько купил?
3D_max
Сообщение Simpson » 18 янв 2015, 11:35
1280 руб. + замена 2800 руб.
Simpson
Сообщение денис368 » 21 янв 2015, 12:11
он вид с эл управлением?у меня ошибка по нему висит обрыв цепи.добрался до него снял фичку а контакты все окислены побрызгал выдэшкой хватило на пару недель сейчас снова ошибка появилась вот и не знаю что делать?новый брать денег жалко 4т.р стоит или можно с этим что нибудь сделать?
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение 3D_max » 21 янв 2015, 13:49
денис368 писал(а):он вид с эл управлением?у меня ошибка по нему висит обрыв цепи.добрался до него снял фичку а контакты все окислены побрызгал выдэшкой хватило на пару недель сейчас снова ошибка появилась вот и не знаю что делать?новый брать денег жалко 4т.р стоит или можно с этим что нибудь сделать?
у нас без электрики он
3D_max
проблема с термостатом
Сообщение денис368 » 11 май 2015, 21:13
уважаемые одноклубники помогите не могу разобраться поменял термостат,по старому висела ошибка обрыв цепи по большому кругу был открыт.поставил новый стала закипать нижний патрубок холодный,подумал что не рабочий,снял его проверил как положено в кипящий антифриз и подключил провода к нему все открывается работает.Ставлю обратно все собираю то же самое низ радиатора холодный по малому кругу гоняет,по ваг.кому смотрю тем.105 град должен открыться а не открывается.Вот и не знаю в чем причина.пробку вроде выгонял.
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Re: проблема с термостатом
Сообщение 3D_max » 11 май 2015, 21:22
дтож может не рабочий
3D_max
Вернуться в Климат-Контроль
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
