Шум в моторном отсеке Passat 1.8tsi BZB 2008г
Сообщение VAG2008 » 27 окт 2014, 16:59
Окажите помощь, дней 10 назад услышал негромкий, посторонний шум в моторном отсеке со стороны вспомогательного оборудования (точное место не понятно). звук слышен только при открытом капоте. сделал аудиозапись на втором плане прослеживается. Подозрения на ремень вспомогательного оборуд-я. Сам звук специфичен, не сказать что бы это был свист в чистом виде, скорее как буд-то в пустой канистре болтается что-то. Подскажите кто сталкивался, что это.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Re: Шум в моторном отсеке Passat 1.8tsi BZB 2008г
Сообщение Pool » 27 окт 2014, 17:07
Если смотреть на мотор то с какой стороны шум? Только на холодную или все время?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Сержант » 27 окт 2014, 17:23
VAG2008 писал(а):Окажите помощь, дней 10 назад услышал негромкий, посторонний шум в моторном отсеке со стороны вспомогательного оборудования (точное место не понятно). звук слышен только при открытом капоте. сделал аудиозапись на втором плане прослеживается. Подозрения на ремень вспомогательного оборуд-я. Сам звук специфичен, не сказать что бы это был свист в чистом виде, скорее как буд-то в пустой канистре болтается что-то. Подскажите кто сталкивался, что это.
Доброго. У меня На Октавии так гремела муфта компрессора в свободном выключенном состоянии. Удачи
Сержант
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 07:57
Pool писал(а):Если смотреть на мотор то с какой стороны шум? Только на холодную или все время?
Шум с левой стороны.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 07:59
Уточняю, если смотреть на двигатель то шумы с левой стороны в основном на горячую.
VAG2008
Сообщение LeGA » 28 окт 2014, 08:01
Цепь грм себя хорошо чувствует?
И да, пишите что сделали аудиозапись, и не делитесь
LeGA
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 08:52
С удовольствием выложу, подскажите как.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 09:13
Цепь вроде в норме, слушал ее отдельно. Не оно.. А вообще беспокоит звук... Я вообще товарищ мнительный, предпочитаю устранять мелкие болячки, а не бороться потом с крупными головняками. В выходные думаю на сервис, все равно надо, -масло под фазорегулятором появилось. Беда одна, что порой на форуме советы куда толковее официалов.
VAG2008
Сообщение yrla » 28 окт 2014, 09:40
давно на b6? что было до этого?
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 09:55
Б6 только купил как вторую машину, срок владения месяц, вторая Джетта 5 1.6DSG7 2010г.в. уже 3 года во владении(полет нормальный). До этого Мазда 3 saloon , Опель Вектра Б. Ауди 100.
VAG2008
Сообщение LeGA » 28 окт 2014, 10:02
VAG2008 писал(а):С удовольствием выложу, подскажите как.
Ну выложите на каком-нибудь хостинге а сюда ссылку.
А еще проще - видео запишите и на ютуб. Уверен так комрадам будет проще Вам помочь
LeGA
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 10:42
http://my.mail.ru/my/audio?search=%d0%9 ... rch&head=1
Выкинул в "моем мире" как музыку(так быстрей)
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 10:44
Сделаю видео, скину в ютубе
VAG2008
Сообщение Яков » 28 окт 2014, 12:22
на BZB не раз и не два доводилось менять цепи, при пробегах чуть за 100 000 они весьма заметно провисают
на 120 цепь уже задевает за крышку
Яков
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 12:50
Т.е. вопрос может упираться в цепь? Возможно, но звук по моему мнению не похож....
VAG2008
Сообщение Яков » 28 окт 2014, 13:15
я не пытаюсь поставить диагноз, я только озвучил одну из возможностей:-)
А проверить достаточно просто: скинуть ремень привода вспомогательных агрегатов, и завести мотор без него. Сразу станет ясно, вина в навесном оборудовании, или внутри мотора
Яков
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 13:21
Попробую.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 13:22
А цепь очень не хосса менять. Хотя к 180т собираюсь.
VAG2008
Сообщение Яков » 28 окт 2014, 13:55
VAG2008 писал(а):А цепь очень не хосса менять. Хотя к 180т собираюсь.
главное, донести эту установку до сознания цепи:-)
неожиданный вопрос: с какой периодичностью меняете масло?
Яков
Сообщение Евгений87 » 28 окт 2014, 13:58
Цепь надо менять раньше, до 180т.км на пассатах как правило она не доживает. И приходится уже менять двигло.
Шнурок есть? Для начала посмотри в 93-й группе двигателя угол цепи.
Евгений87
Сообщение pooteen » 28 окт 2014, 14:14
А о чем может сказать угол положения цепи? А то на моем при 120 пробега цепь не менялась, есть подозрения всякие
pooteen
Сообщение Евгений87 » 28 окт 2014, 14:26
Евгений87
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 15:20
Машину смотрел с экспертом, проверяли Васей, угол не критичен менее 3
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 15:33
Масло менялось 10-15тысяч.
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 28 окт 2014, 15:44
Масло MOTUL 5w30
VAG2008
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
