Замена прокладки фазорегулятора bzb
Сообщение VAG2008 » 06 ноя 2014, 09:08
Всем привет. Нужна помощь. Решил побороть мелкие недуги железного коня и устранить детския болезни. Хочу поменять прокладку фазорегулятора-сопливит маслом(немного но видно). Кто подскажет коды и что сразу купить для замены-чтобы лишний раз не лазить потом. Двигун BZB 1.8 TSI.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Re: Замена прокладки фазорегулятора bzb
Сообщение Женя 51 » 06 ноя 2014, 15:39
viewtopic.php?f=3&t=20300
тут посмотри...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Женя 51 » 06 ноя 2014, 15:40
VAG2008
а ещё лучше фото с подтеками выложи...сразу скажут что менять...
Женя 51
Сообщение VAG2008 » 07 ноя 2014, 10:09
Заказал следующее:
1.06H 103 483 C Прокладка кожуха ГРМ передняя
2.06H 103 081 E Фильтр масляный сетчатый
3.06H 103 483 D Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
4.N 910 001 01 Кольцо уплотнительное головки блока
5.N 910 967 02 Болт
VAG2008
Сообщение Vorobey » 07 ноя 2014, 10:27
VAG2008 писал(а):Заказал следующее:
5.N 910 967 02 Болт
2-ой пункт не нужен. Или ты заодной цепь решил поменять?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение VAG2008 » 07 ноя 2014, 10:53
Да нет не собирался, но пишут, что как правило он в печальном состоянии, вот подумал раз уж лезут туда пусть и фильтр поменяют. Или не стоит? По моему он там не очень далеко находится... :?:
VAG2008
Сообщение +михалыч » 07 ноя 2014, 16:04
Если менять прокладку клапана регулятора фаз то достаточно отвернуть три болта, если менять сеточку то надо снимать еще кожух, сам регулятор и опору распредвалов.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Aleks31 » 08 ноя 2014, 19:09
Добрый вечер!подскажите,снять клапан регулятора фаз,открутив три болтика,он легко выйдет?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение VAG2008 » 10 ноя 2014, 08:14
Но кожух то мне все равно снимать-прокладку (06H 103 483 C) хочу сменить на всяк случай.
VAG2008
Сообщение Impylse » 11 июн 2019, 17:31
Все запотело вокруг датчика фаз.
Чтобы поменять прокладку надо только открутить 3 болта на которых держится датчик или там сложнее?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
