Посторонний звонкий шум при запуске двигателя 2.0 fsi
Сообщение Eagle444 » 27 дек 2014, 00:54
Добрый день форумчане.
vw passat b6 2.0 fsi 135 тыс пробег
Недавно появился неясный шум двигателя. Появляется после запуска двигателя на 3 секунде и пропадает с прогревом. Звук появляется после длительной стоянки авто. Звук звонкий с большой частотой.
Произведена замена муфты обгона генератора и подшипников. Проверка всех роликов ГРМ и привода генератора и компрессора.
Запуск двигателя не затруднительный как обычно. При движении проблем не наблюдается. Расход топлива стабильный. Масло и антифриз на месте.
Если кто то сталкивался с таким звуком буду признателен за предоставленную информацию.
Звук на видео https://www.youtube.com/watch?v=lXEI9BhMSRA
Eagle444
Re: Посторонний звонкий шум при запуске двигателя 2.0 fsi
Сообщение braslaw » 08 янв 2015, 22:19
del
Последний раз редактировалось braslaw 22 апр 2015, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
braslaw
Сообщение Eagle444 » 09 янв 2015, 14:08
Нет, шум так и присутствует в процессе прогрева. Проехал с момента появления уже 1500 км.
Eagle444
Сообщение Uther » 16 мар 2015, 06:05
Ребят, та же проблема появилась недавно. Звук точно такой же, есть варианты в чем может быть дело? Автор нашел решение?
facepalm
Uther
Сообщение Amplify » 16 мар 2015, 13:18
Uther писал(а):Ребят, та же проблема появилась недавно. Звук точно такой же, есть варианты в чем может быть дело? Автор нашел решение?
скорее, мебрана ВКГ - viewtopic.php?f=50&t=24934.
года 4 назад тоже такой призвук был - менял ВКГ.
Amplify
Сообщение Daniliv » 16 мар 2015, 13:27
А не цепь ли это
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Андрей 1988 » 16 мар 2015, 13:32
Было один в один,помогла замена цепи и натяжителя
Андрей 1988
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 07:36
Андрей 1988 писал(а):Было один в один,помогла замена цепи и натяжителя
Но ведь на FSI ремень, а не цепь?
А если ты про цепь распредвала, то, если не ошибаюсь, она у нас справа (если смотреть на двигатель стоя у переднего бампера), а не слева.
Какую цепь менял?
facepalm
Uther
Сообщение Daniliv » 17 мар 2015, 08:54
(она у нас справа (если смотреть на двигатель стоя у переднего бампера)
С каких пор ГРМ стал с права :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 09:25
Daniliv писал(а):(она у нас справа (если смотреть на двигатель стоя у переднего бампера)
на FSI нет цепи ГРМ же, а справа есть цепь распределительного вала.
Последний раз редактировалось Uther 17 мар 2015, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
facepalm
Uther
Uther
Сообщение Daniliv » 17 мар 2015, 10:00
Я понял о чем речь
вот еще есть http://vwts.ru/engine/axx_bwa/axx_2_0_fsi_turbo_rus.pdf
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 17 мар 2015, 10:06
Вот отчет по замене ГРМ http://www.drive2.ru/l/564278/
Может кому пригодится, я сам менял примерно по такому же 20000 т все норм
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 10:11
Daniliv писал(а):Вот отчет по замене ГРМ http://www.drive2.ru/l/564278/
Т.е. у тебя был такой же звук как на видео, ты поменял ремень ГРМ и всё прошло?
facepalm
Uther
Сообщение Daniliv » 17 мар 2015, 11:01
Звука не было, просто сделал замену ГРМ
Я про нижнею цепь
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Андрей 1988 » 17 мар 2015, 11:47
Парни не путайте, Цепь и ремень.На 2-х литровых моторах как FSI так и TFSI(Говорим про пассат б6) есть и то и то.Со стороны пассажира ремень ГРМ а с противоположной стороны р/валы связывает цепь!В 90 случаев весь грохот идет от неисправного натяжителя(цепь должным образом не натянута),
но бывает и гремит фазоврашатель из-за поврежденных уплотнительных колец.У вас на горячем двигателе грохот не увеличивается?
Вот тут все расписано viewtopic.php?f=3&t=6197
Андрей 1988
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 12:43
Андрей 1988 писал(а):Парни не путайте, Цепь и ремень.На 2-х литровых моторах как FSI так и TFSI(Говорим про пассат б6) есть и то и то.Со стороны пассажира ремень ГРМ а с противоположной стороны р/валы связывает цепь!В 90 случаев весь грохот идет от неисправного натяжителя(цепь должным образом не натянута),
Я то и не путаю) Шум на горячую не увеличивается, звук точь-в-точь как на видео в заглавном посте, и в том же месте ( со стороны ремня ГРМ ), вот я и спрашиваю, у тебя при таких же условиях, помогла замена цепи и натяжителя? Просто смущает, что звук со стороны грм, но вы пишете, что замена цепи помогла.
facepalm
Uther
Сообщение Андрей 1988 » 17 мар 2015, 13:19
Uther писал(а): помогла замена цепи и натяжителя?
ДА.Когда завел после замены неузнал мотор!Сейчас слышно только стрекот форсунок и тнвд.И на холодную при запуске тишина.
Андрей 1988
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 13:40
А диагностика какая-либо есть в vag-com, чтоб успокоить душу и покататься ещё недельку? а то страшно! :)
facepalm
Uther
Сообщение Андрей 1988 » 17 мар 2015, 13:54
Uther писал(а):А диагностика какая-либо есть в vag-com, чтоб успокоить душу и покататься ещё недельку? а то страшно!
93 группа вроде :? Катайтесь спокойно,люди с гремящей цепью годами ездиют :)
Андрей 1988
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 13:55
93 группа, если не ошибаюсь это именно цепь ГРМ (та, что на TSI) диагностируется.
facepalm
Uther
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 14:00
Да, проверил, в лэйбл файле на мой BLR нет такой группы.
facepalm
Uther
Сообщение kalmar107 » 17 мар 2015, 14:02
Был тоже удивлен пару месяцев назад похожим звуком на холодную. К этому времени пришло время менять масло и при вскрытии обнаружили разорванный масленый фильтр. После замены фильтра и масла, посторонний шум пропал. А, цепь у меня звенела и ни холодную и на горячем двигателе, пока не порвалась, но это уже другая тема. Все заменил сам и катаюсь уже полтора года.
kalmar107
Сообщение Uther » 17 мар 2015, 14:03
kalmar107 писал(а):А, цепь у меня звенела и ни холодную и на горячем двигателе, пока не порвалась, но это уже другая тема.
Долго на звенящей цепи проехал?
И какой двигатель?
facepalm
Uther
Сообщение kalmar107 » 17 мар 2015, 14:09
2.0 fsi . Ездил около года. Официалы тоже говорили, что это нормально. Но, когда я заменил цепь и натяжитель, машину стало не узнать, очень порадовала.
kalmar107
