Фото двигателя 1,8 TSI со всеми датчиками
Сообщение Artur1408 » 13 янв 2015, 12:50
Есть у кого такое фото где показана каждая деталь с обозначением?
Artur1408
Re: фото двигателя со всеми датчиками пассат б6 1.8 тси
Сообщение Alemania » 13 янв 2015, 13:14
SSP 401 скачай
Сообщение Artur1408 » 13 янв 2015, 16:13
Alemania писал(а):SSP 401 скачай
там на английском! мне нужно на рускком. мне надо что-то типа открыл, допустим, капот и что где нахся? типа того.
Artur1408
Сообщение Vladimir_Dr » 13 янв 2015, 16:22
У меня есть, только не знаю как сюда картинки закинуть... хочешь могу на почту скинуть.
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение testoni » 13 янв 2015, 17:49
Спасибо!
Компоненты с A по L на чертеже в разобранном виде не показаны.
1. Клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- Место установки Снятие и установка
2. Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува -N75-установлен непосредственно на турбонагнетателе
3. Перепускной воздушный клапан турбонагнетателя -N249- установлен непосредственно на турбонагнетателе
4. Катушки зажигания с оконечным каскадомснятие и установка Катушка зажигания 1 с оконечным каскадом -N70- Катушка зажигания 2 с оконечным каскадом -N127- Катушка зажигания 3 с оконечным каскадом -N291- Катушка зажигания 4 с оконечным каскадом -N292- Снимать катушки зажигания с ГБЦ следует при помощи съемника -T40039-
5. Блок управления двигателя -J623- Место установки снятие и установка
6. Лямбда-зонд -G39- место установки, буквенное обозначение двигателя CDAA снятие и установка, буквенное обозначение двигателя CDAA место установки, буквенное обозначение двигателя BYT и BZB снятие и установка, буквенное обозначение двигателя BYT и BZB
7. Механический однопоршневой насос высокого давленияМесто установки снятие и установка
8. Регулировочный клапан давления топлива -N276- Место установки
9. штекерный разъём Лямбда-зонда -G39-место установки, буквенное обозначение двигателя CDAA место установки, буквенное обозначение двигателя BYT и BZB
10. Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора -G83-Место установки
11. Вакуумный резервуар для регулирующих заслонок наддувочного воздухаМесто установки
12. Клапан заслонки во впускном коллекторе -N316- Место установки
13. Датчик числа оборотов двигателя -G28-Место установки 9 Нм
14. Датчик давления наддува -G31- Место установки
15. электрический разъем датчика детонации 1 -G61- Место установки Датчик детонации 1 -G61- момент затяжки: 20 Нм
16. электрический разъем датчика Холла -G40-Место установки
17. 8-контактный разъем для форсунок Место установки
18. Блок управления дроссельной заслонки -J338-, электропривод дроссельной заслонки -G186-, Датчик угла поворота 1 электропривода дроссельной заслонки -G187- и датчик угла поворота 2 электропривода дроссельной заслонки -G188- после замены блока управления дроссельной заслонки -J338- или блока управления двигателя необходимо снова адаптировать дроссельную заслонку к блоку управления двигателя -J623-, см.тестер -VAS 5051B-
19. Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-
20. Датчик температуры всасываемого воздуха -G42-
21. Датчик детонации 1 -G61- 20 Нм
22. Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- Место установки
23. Датчик Холла -G40- (позиционный датчик распредвала)Место установки .
24. Датчик давления топлива -G247- 27 Нм Место установки проверить снятие и установка
25. Потенциометр заслонки во впускном коллекторе -G336- Места установки При замене впускного коллектора потенциометр клапана впускного коллектора -G336- необходимо заново адаптировать к блоку управления двигателя -J623-. Использовать для этого тестер -VAS 5052- в режиме „Ведомые функции“.
26. Датчик давления маслабуквенное обозначение двигателя BYT и BZB, датчик давления масла -F1- буквенное обозначение двигателя CDAA, датчик давления масла для пониженного давления -F378-, места установки снятие и установка
27. Датчик давления масла -F22- только буквенное обозначение двигателя CDAAместа установки снятие и установка
28. Клапан регулировки давления масла -N428- только буквенное обозначение двигателя CDAAместа установки снятие и установка
29. Лямбда-зонд после катализатора -G130- и подогрев лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29- Место установки .штекерный разъём снятие и установка
30. Расходомер воздуха -G70- и датчик температуры всасываемого воздуха 2 -G299- Место установки снятие и установка
31. Блок управления топливного насоса -J538-Место установки
32. Лямбда-зонд -G39- и нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19- Место установки снятие и установка
33. Выключатель стоп-сигнала — F- и выключатель по положению педали тормоза -F63- Место установки снятие и установка
34. Датчик положения педали газа -G79- и датчик положения педали газа 2 -G185-Место установки На педали газа (оба датчика находятся в одном корпусе)если была произведена замена электронной педали газа или блока управления двигателя, то на автомобилях с АКП необходимо заново произвести настройку функции «kick-down» снятие и установка
35. Датчик положения педали сцепления -G476- установлен только на автомобилях с механической КП Место установки снятие и установка: см. Трансмиссия — сцепление
36. Держатель реле и предохранителей в электрической коробкеРасположение реле и предохранителей см. Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
37. Блок управления вентиляторов радиатора -J293- Место установки
38. ФорсункиВ трубе топливной рампы (Rail)снятие и установка Форсунка цилиндра 1 -N30- Форсунка цилиндра 2 -N31- Форсунка цилиндра 3 -N32- Форсунка цилиндра 4 -N33-
Датчик положения педали акселератора -G79- и датчик положения педали акселератора 2 -G185-
1. электрический разъем электронной педали газа, снятие и установка.
ТНВД 1
1. Регулировочный клапан давления топлива -N276-
Клапан заслонки во впускном коллекторе -N316- 2
1. Вакуумный резервуар для регулирующих заслонок впускного коллектора
Инструкция
• Заслонки впускного коллектора — это тоже самое, что и заслонки перемещения порции топлива.
Датчик давления топлива -G247- 1
Потенциометр заслонки впускного коллектора -G336- 1
Проверка клапана 1 регулирования фаз газораспределения -N205- стрелка[/b]
Расходомер воздуха -G70- и датчик температуры всасываемого воздуха 2 -G299-1
1. Датчик давления масла для пониженного давления -F378- (буквенное обозначение двигателя CDAA)
2. штекерный разъем датчика давления масла для пониженного давления -F378- (буквенное обозначение двигателя CDAA)
3. датчик давления масла -F1- (буквенное обозначение двигателя BYT и BZB)
4. датчик давления масла -F22- (буквенное обозначение двигателя CDAA)
5. штекерный разъем датчика давления масла -F1- или датчика давления масла -F22-
Клапан регулировки давления масла -N428- 3(буквенное обозначение двигателя CDAA)
1. Разъем блока управления топливного насоса -J538-
2. Блок управления топливного насоса -J538-
3. Подкачивающий топливный насос -G6-
Выключатель стоп-сигнала -F- и выключатель по положению педали тормоза -F63-
Датчик числа оборотов двигателя -G28- 1
Датчик Холла -G40- 1
Штекерные разъемы
1. от датчика Холла -G40- и потенциометра заслонки впускного коллектора -G336-
2. датчика детонации I -G61-
3. 8-контактный штекерный разъем для форсунок
Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- 1
Инструкция
• Под впускным коллектором (впускной коллектор на рис. снят).
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора -G83- 1
Датчик давления наддува -G31- 1
1. разъем блока управления вентилятора радиатора -J293-
Инструкция
• Блок управления вентилятора радиатора -J293- встроен в вентилятор радиатора -V7- .
штекерный разъем стрелка лямбда-зонда -G39- (буквенное обозначение двигателя BYT и BZB)
Лямбда-зонд -G39- стрелка (буквенное обозначение двигателя BYT и BZB)
штекерный разъем 1лямбда-зонда -G39- (буквенное обозначение двигателя CDAA)
Лямбда-зонд -G39- 1 (буквенное обозначение двигателя CDAA)
штекерный разъем стрелка лямбда-зонда после катализатора -G130- (буквенное обозначение двигателя CDAA)
Лямбда-зонд после катализатора -G130- (буквенное обозначение двигателя CDAA)
Стрелка обращена в направлении движения.
Детали турбонагнетателя
1. Снятие и установка турбонагнетателя
2. Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- затянуть моментом 3 Нм
3. Перепускной воздушный клапан турбонагнетателя -N249- затянуть моментом 7 Нм (соблюдать монтажное положение, следующий рисунок)
Соблюдать монтажное положение перепускного воздушного клапана турбонагнетателя -N249-
Последний раз редактировалось testoni 13 янв 2015, 19:20, всего редактировалось 3 раз(а).
/// vw passat b6 08, highline, 1.8 tsi bzb, tiptronik, черный седан, owo
testoni
Сообщение Vladimir_Dr » 13 янв 2015, 18:24
Там вордовский документ, фотки и описания датчиков! Админы не пропускают в docx формате....
Ща попробую картинками.
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 13 янв 2015, 18:33
https://yadi.sk/i/VNu0E9HMdwsF7
вот ссылка на яндекс диск. Если не качается отпишите, буду пробовать по другому.
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 13 янв 2015, 19:11
patap82 писал(а):
Vladimir_Dr писал(а):https://yadi.sk/i/VNu0E9HMdwsF7
Спасибо, все качается :yahoo:
да не за что, рад что кому то поможет или пригодится!
Vladimir_Dr
Сообщение testoni » 13 янв 2015, 19:21
Перевел в форумный формат, смотрите выше! :good:
testoni
Сообщение Vladimir_Dr » 13 янв 2015, 19:23
[quote="testoni"]Спасибо!
:so_happy: Красавчик! Теперь всем видно!
Vladimir_Dr
Сообщение Vovchina » 13 янв 2015, 21:08
Вот это человек работу проделал. Спасибо тебе!!! :hi:
Vovchina
Re: Фото двигателя 1,8 TSI со всеми датчиками
Сообщение Шеховец » 15 янв 2015, 20:33
Vladimir_Dr писал(а):У меня есть, только не знаю как сюда картинки закинуть...
35 Датчик положения педали сцепления -G476- установлен только на автомобилях с механической КП. Место установки снятие и установка: см. Трансмиссия — сцепление
А есть инструкция как снять этот датчик?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Vladimir_Dr » 15 янв 2015, 21:23
Шеховец писал(а):]
не, инструкции к сожалению нету...
Vladimir_Dr
Сообщение tema33rus » 15 янв 2015, 21:27
Отмечусь, чтобы не потерять тему... Пригодится!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение stig2007 » 17 фев 2015, 06:32
Полезно спасибо!
stig2007
9 рота
Сообщение andriyvitruk » 15 апр 2015, 22:11
а где взять такое на 2,0 fsi? думаю помогло б неодному,
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение eieikuean » 03 ноя 2015, 06:37
royal1688 casino
eieikuean
Сообщение alexw_1987 » 12 ноя 2015, 22:06
Всем доброго дня!
Ребята, подскажите, движок BZB 1.8 TSI на ГРМ стоит цепь. Каков промежуток ТО (замены цепи), или следует следить за тех.состоянием (натяжением), что посоветуете?
alexw_1987
Сообщение Паша 001 » 13 ноя 2015, 10:28
alexw_1987 писал(а):Всем доброго дня!
Если 100 тыс. км и более, лучше поменять, дешевле чем ремонт после перескока цепи. Или смотреть натяжитель через тех. окошко.
Паша 001
Сообщение alexw_1987 » 13 ноя 2015, 15:05
Прошу прощения, а где расположено тех.окно?, если можно с фото. Спасибо
alexw_1987
Сообщение Паша 001 » 13 ноя 2015, 19:47
alexw_1987 писал(а):Прошу прощения, а где расположено тех.окно?, если можно с фото. Спасибо
Можно почитать более подробно тут http://vwts.ru/forum/198467.html
Паша 001
Сообщение Bulaqu » 10 дек 2015, 00:31
спасибо за мануальчики, сохранил себе в библиотеку, лишним однозначно не будет :drinks:
Bulaqu
Сообщение Volkov » 19 май 2016, 21:49
По педальке интересно стало. У меня воткнут только второй разъём, первого нету, это норм?! Пошарился, вроде невидно этого штекера нигде...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение romeo_24rus » 29 янв 2017, 17:44
Полезная вещь. Спасибо за фото
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
Вернуться в Обслуживание
