Сильная вибрация двигателя! Плохо заводится!
Re: Сильная вибрация двигателя! Плохо заводится!
Сообщение Jenek46 » 20 янв 2015, 09:06
Kochanovol писал(а):В гараже есть исправный тандемник. Мог бы вам дать для проверки. Но где Ижевск, а где Курск! :)
Это да, расстояние огромное. Все таки я стал больше склоняться к проблеме форсунок, что может быть с ними? колечки или какая то просто сливает все давление?
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение Kochanovol » 21 янв 2015, 10:43
Дело, с вашими симптомами, обычно в неплотности посадки форсунки на посадочное гнездо в ГБЦ. На моторах типа ВКР форсунка имеет привалочную плоскость ввиде полированного конуса, в ГБЦ тоже. Никакие дополнительные уплотнения, в данном месте, не используются из-за высоких температур и давления.
Часто, при замене форсунок, их осаживают в ГБЦ с небольшим перекосом. Затем протягивают, крепежными болтами, деформируя посадочное гнездо, которое в последствии начинает давать пропуск газов из камеры сгорания в канал подачи топлива.
Неприятности проявляются обычно в лучшем случае в подтраивании мотора на определенных режимах. Более "запущенные" случаи дают затрудненный пуск мотора, либо вообще не запуск.
ОШИБОК В ПАМЯТИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, КАК ПРАВИЛО, НИКАКИХ НЕТ!
Kochanovol
Сообщение Jenek46 » 21 янв 2015, 11:58
Kochanovol писал(а):Дело, с вашими симптомами, обычно в неплотности посадки форсунки на посадочное гнездо в ГБЦ. На моторах типа ВКР форсунка имеет привалочную плоскость ввиде полированного конуса, в ГБЦ тоже. Никакие дополнительные уплотнения, в данном месте, не используются из-за высоких температур и давления.
Спасибо! Буду смотреть посадочные гнезда форсунок... О результате отпишу!
Jenek46
Сообщение Jenek46 » 24 янв 2015, 10:38
По поводу моей проблемы, мастера в сервисе приговорили 3 форсунки :( Все они работают но льют как зря, буду приобретать восстановленные, подскажите где можно купить с гарантией и хорошим ценником...
Jenek46
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 25 янв 2015, 22:00
вот оно как!
Сколько форсунки пробежали?
3ByKu_HaYkU
Сообщение EroucT » 26 янв 2015, 11:23
Я у Олега с Ижевска все форсы менял
EroucT
Сообщение zveroboy67 » 26 янв 2015, 12:30
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, если кто знает или встречался с такой проблемой: Утром не заводится машина и не слышна работа насоса высокого давления в бензобаке. Кстати у меня Фольц 2.0 TFSI 2006г, автомат. Заранее спасибо.
zveroboy67
Сообщение Jenek46 » 26 янв 2015, 21:56
3ByKu_HaYkU писал(а):вот оно как!
2 пробежали около 30 тысяч, еще 2 около 60 тысяч
Jenek46
Сообщение Jenek46 » 26 янв 2015, 21:59
zveroboy67 писал(а):Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, если кто знает или встречался с такой проблемой: Утром не заводится машина и не слышна работа насоса высокого давления в бензобаке. Кстати у меня Фольц 2.0 TFSI 2006г, автомат. Заранее спасибо.
Проверь насос в бензобаке. Гудеть он должен около 3 секунд при включении зажигания. Если не гудит, то достань его из бензобака и подключи к аккумулятору моторчик бензонасоса 2 проводами, если гудит, то все хорошо. Правда не факт, что он выдает положенное давление в систему. Лучше всего замерить давление топливной системы манометром и сравнить результаты с написанными в документации.
Последний раз редактировалось Jenek46 26 янв 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Jenek46
Сообщение Jenek46 » 26 янв 2015, 22:01
EroucT писал(а):Я у Олега с Ижевска все форсы менял
Восстанавливал свои или покупал уже модифицированные?
Jenek46
Сообщение EroucT » 27 янв 2015, 14:38
покупал модифицированные, т.к. мои после замены по акции убились по мех. части...
EroucT
Сообщение Jenek46 » 27 янв 2015, 18:38
а в чем были проявления неисправных форсунок?
Jenek46
Сообщение EroucT » 28 янв 2015, 12:40
колбасило машину, лили криво форсы. расход на холостых большой
EroucT
Сообщение Jenek46 » 28 янв 2015, 14:36
EroucT писал(а):колбасило машину, лили криво форсы. расход на холостых большой
Спасибо!
Jenek46
Сообщение SmashMix » 25 апр 2019, 00:56
Jenek46 писал(а):Проверил первым делом, антифриз на месте.
Так между делом: а что может значить, если ож уходит из бачка? :?
SmashMix
Сообщение D.Kox » 25 апр 2019, 19:23
Трещина в гбц-самый худой вариант,а так прокладка ГБЦ, холодильник егр,шланги, радиаторы
D.Kox
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
