Двигатель плохо греется
Re: Двигатель плохо греется
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 21:01
lmx52 писал(а):А КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЧТО У МЕНЯ НЕ ДСГ?? ПРОСТО ПРОДАВЕЦ КОТОРЫЙ ПРОДАЛ АВТО СКАЗАЛ ЧТО дсг, У МЕНЯ 6 ПЕРЕДАЧ..
- в обычном типтронике(который в общем-то сам по себе неплох) тоже 6 передач.
- на прошлой странице фотка - на рычаге DSG есть эти буквы "DSG".
- насколько я в курсе, DSG-6 ставились на дизеля и недавно новые DSG-7 на 1,8TSI бензинки стали ставить.
- для полного счастья нужно расшифровать VIN, там все будет точно.
- если в процессе движения переключения передач ощущаются, то это не ДСГ, есть такое?
Fast
Сообщение lmx52 » 10 янв 2011, 21:05
переключения не чувствую, хотя пересел с яриса где был 5ступый автомат, там коробка вообще была самая не ощутимая, но в пассате еще лучше...вин WVWZZZ3CZ6E124348
а можно мне расшифровку выложить??
заранее спасибо...
lmx52
Dima79
lmx52
Сообщение Dima79 » 11 янв 2011, 21:22
подрезал/подогнал и насадил...
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение lmx52 » 12 янв 2011, 09:48
всем спасибо, за то что уделили мне внимание и ответили на мои вопросы
lmx52
Сообщение lmx52 » 12 фев 2011, 17:52
ну вот и закончилась эпопея с долгим прогревом... все банально просто до жути, оказывается что у меня постоянно был включен кондиционер, из-за этого двигатель долго грелся, была вибрация на холостых, расход в час колебался в пределах от 0,8 до 0,9; 1,0, был перерасход бензина в городе. Сегодня нажал кнопочку econ и все, расход упал где-то на 1,5 литра, теперь средний по городу 10,3, при -8 двигатель нагрелся до рабочей в 90 градусов меньше чем за 5 минут :D вот блин климат-контроль, мать его.... и не надо рассказывать что на авто кондер не включается ниже минус 5/10 градусах, под капотом температура совсем другая чем на улице...
lmx52
Сообщение Fast » 12 фев 2011, 19:59
Причем тут температура под капотом?
Fast
Сообщение lmx52 » 12 фев 2011, 21:04
Fast писал(а):Причем тут температура под капотом?
при том что кондей со всеми трубками находится не на улице, а под капотом, а температура под капотом отличается от температуры на улице... под капотом теплее..
lmx52
Сообщение andjey » 15 фев 2011, 14:25
Ну не знаю, кондей выключен, а машина прогревается минут за 20-30 :( С утра столько времени нет, так что грею 10-15 мин и неспеша еду. Температура поднимается медленно, по пробкам минут за 20 до 90 градусов доходит :(
1.8 TSI
andjey
Сообщение isaev57 » 15 фев 2011, 14:30
andjey писал(а):Ну не знаю, кондей выключен, а машина прогревается минут за 20-30 :( С утра столько времени нет, так что грею 10-15 мин и неспеша еду. Температура поднимается медленно, по пробкам минут за 20 до 90 градусов доходит :(
Уже обсуждалось относительно прогревов - ждать ничего не нужно! Запустил, обороты упали на рабочий режим, и в путь!
isaev57
Сообщение PAMA » 15 фев 2011, 19:22
спецы нашего форума по фотографиям диагнозы ставят! :D
Сообщение Шеховец » 02 мар 2013, 09:20
Все произошло после ремонта (замены, и перепрошивки ЭБУ ) но может это просто совпадение.
Далее, всё что написано имеет отношение только к прогретому двигателю.
Сначала заметил, что стрелка температуры на панеле приборов иногда показывает меньше 90 гр., опускается до 85 ( чаще на трассе или при быстром движении)
Понимая, что показания стрелки весьма условные - проанализировал поведение температуры через климат контроль, в положении 19.2
По прогреву проблем нет. все в принципе хорошо, даже в морозы.
после прогрева температура доходит до 75 и плавает в диапазоне от 72 - до 78, Если долго, долго стоять и работать на холостых, то может подняться максимум до 80. Но стоит только поехать, и опять 75 - 73.
Как включаются вентиляторы вообще никогда не слышу (может просто не прислушиваюсь).
На сколько мне известно -рабочая температура двигателя 95 гр., а у меня получается 75.
Не мало???
В чем может быть причина?
Как проверить?
Или я зря волнуюсь? Какие будут мнения?
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Amplify » 02 мар 2013, 09:46
Шеховец писал(а):Все произошло после ремонта (замены, и перепрошивки ЭБУ ) но может это просто совпадение.
Не мало???
Как проверить?
чтобы развеять все сомнения - проверьте темп. открывания термостата "шнурком" (до термостата и на выходе ГБЦ). Когда на выходе будет приближаться к 87 град., на входе термостата начнет повышаться. Т.е. происходит некая балансировка при 87 град.
Если так - всё оК'. Мои измерения были при -6. Когда выехал на трассу, темп. на входе понижалась !!! обдувом ветра до -8, а на выходе держалась около 75. Т.е. термостат ещё не открылся. Проехав 12 км, попал в городской поток - температура поползла до 87-89, а на входе балансировалась около 0...+2.
Amplify
Сообщение suslikfx » 02 мар 2013, 09:53
Когда у меня давным давно была 10ка у нее были проблемы с прогревом из-за умершего термостата, тоесть охладающая жидкость всегда циркулировала по большому кругу. :roll:
suslikfx
Сообщение Vlad505 » 02 мар 2013, 10:00
lmx52 писал(а):ну вот и закончилась эпопея с долгим прогревом... все банально просто до жути, оказывается что у меня постоянно был включен кондиционер, из-за этого двигатель долго грелся, была вибрация на холостых, расход в час колебался в пределах от 0,8 до 0,9; 1,0, был перерасход бензина в городе. Сегодня нажал кнопочку econ и все, расход упал где-то на 1,5 литра, теперь средний по городу 10,3, при -8 двигатель нагрелся до рабочей в 90 градусов меньше чем за 5 минут :D вот блин климат-контроль, мать его.... и не надо рассказывать что на авто кондер не включается ниже минус 5/10 градусах, под капотом температура совсем другая чем на улице...
Не понимаю как работа кондиционера влияла на долгий прогрев двигателя. Наоборот по теории если компресор был включен,то создавал дополнительную нагрузку на двс и тот быстрее должен прогреваться. С расходом я согласен. А вот с температурой под капотом нет. Во первых когда машина стоит ночь на морозе,то там такая же темпер.,а во вторых темпер.датчик стоит не под капотом,а под бампером. Может в чем не прав,поправьте.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Daniliv » 02 мар 2013, 10:22
Да как-то странно причем тут кондей, на В-5 у меня компрессор отключался при +4 г даже в мануале прописано и по тахометру была заметна нагрузка при нажатии экон
:) в 6 такого нет
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Шеховец » 03 мар 2013, 09:39
Amplify писал(а):чтобы развеять все сомнения - проверьте темп. открывания термостата "шнурком" (до термостата и на выходе ГБЦ). Когда на выходе будет приближаться к 87 град., на входе термостата начнет повышаться. Т.е. происходит некая балансировка при 87 град.
Если можно объясните пожалуйста, как это сделать - немножко по подробнее. Где шнурком смотреть (в каком разделе)? и как контролировать повышение температуры на выходе термостата?
заранее спасибо!
Шеховец
Сообщение katok » 08 фев 2014, 15:35
Dima79 писал(а):подрезал/подогнал и насадил...
красавчег :)
ну и стоила ли овчинка выделки ? какие результаты
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Юра Криков » 08 фев 2014, 16:12
katok
уже полтора года комрад Dima79 не алё... ;) а Вы спрашиваети...
Сообщение TRELLONI » 08 фев 2014, 20:34
lmx52 писал(а):дело в том что машина у меня не дилерская, поэтому к нашим зимам она не адаптированна...т.е. авто что продаются в России дилерами обычно имеют пакет для плохих дорог(ну типа по выше эти фольци, и по жосще), акум большей емкости, иногда даже радиатор печки увеличенного объема, а радиатор кондея наоборот уменьшенного, ну и соответственно другой термостат-это все мне известно еще по старым Б5ым пассатам, владел я таким, и тоже он был не дилерский, а чистый немец(куплен в германии я имею ввиду)..да и на бмв такие же отличия...и есть еще такое предположение что в германии тоже есть разделение автомобилей по климату, например владел я двумя бэхами, в 39ом кузове, обе из германии, покупались в автохаусах, комплектации идентичны, только у одной есть люк и нету утеплителя на капоте, и холодновато в ней(в морозы печка всегда на максимум), а вторая без люка и с утеплителем на капоте, так в ней теплее...хотя утеплял и ту и другую, по пробегам примерно одинаковые, только та которая была с люком по документам покупалась на юге германии, а другая на севере..кстати мой б5ый был с люком и без утеплителя на капоте, тоже обитал где то на юге германии..вот тут то и закралась мысля что немцы которые из германии они тоже отличаются между собой......
нащет системы О.Ж. мне если честно туда даже лесть не охота, и тем более пускать туда наших горе мастеров, в расширительном бачке охлаждающая жидкость ярко красного цвета, на вид в очень хорошем состоянии....
ну и еще нюанс мороз..мороз понятие растяжимое..сегодня у нас весь день было -24, после 4ох недель -33-37 эти -24 показались как +5...ну а для двигателя, тем более для такого грамотного изменение температуры даже на градус ощутимо, ну грубо говоря тот же расход бензина, если воздух будет к примеру на градус холоднее чем обычно, то соответственно в цилиндры его будет поступать больше, отсюда больше воздуха-больше расход бензина....поэтому сравнивать один автомобиль который находится в Москве а второй к примеру во Владивостоке сложно, много факторов влияющих на конечный результат, может к примеру у нас ветер и тепло просто выдувается, поэтому так долго у меня авто греется... вообще если честно то мне за 3и дня так и не удалось выявить алгоритм быстрого нагрева пассата, до этого ездил на беспробежном ярисе седане, так там кстати пробег был на сотку больше чем у пассата, так вот,я тупо там не включал печку на холодную, и в течении 5(при сильном морозе 10) минут он прогревался до рабочей температуры, само собой ярис был хорошо утеплен, на пассате же это алгоритм не работает, без печки он у меня грелся минут 15 и стрелка температуры не поднялась выше 50, потом я включил печку на первую скорость и температура стала подниматься(все на месте, не в движении)...в движении тоже по разному бывает моментально с 50 стартует до 70 градусов и потом медленно ползет до 90, просто причина падения температуры я уже установил, это мороз -35 и не утепленная машина...просто мне кажется что тут еще климатическая установка имеет свои особенности, оказывает большое влияние на скорость прогрева...да и движки по объему разные соответственно система ОЖ по объему другая...тоже сильно влияет на время прогрева...
Если с такими морозами имеешь дело разоряйся по возможности на автономку или догреватель на худой конец.
TRELLONI
Сообщение saylau » 09 фев 2014, 12:31
у меня тоже долго прогревается.. интересно у пассатов СС такая же история??
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Daniliv » 10 фев 2014, 08:47
Все тракторы долго греются
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение katok » 11 фев 2014, 16:04
Юра Криков писал(а):katok
не алё и так и не передал великий секрет мастера ? продал свою пасатинку чтоли
katok
Сообщение Шеховец » 27 фев 2014, 11:08
Шеховец писал(а):На сколько мне известно -рабочая температура двигателя 95 гр., а у меня получается 75.
Не мало???
Все решилось заменой термостата, делал сам (та ещё е...ля), зато сейчас 89-92 8-)
Шеховец
