Двигатель или это турбина!?
Re: Двигатель или это турбина!?
Сообщение DJI » 01 ноя 2018, 16:14
ibabanskiy писал(а): После не продолжительного простоя, скажем 2-3 часа, машина так же заводиться отлично, но схватывание довольно таки жесткое и после наблюдается обильная дымность синего цвета, расход масла соответственно присутствует.
У меня нет только этого. Остальное в точности как ты описал.
Турбу менял-но тогда и расход масла большой был, и с катализатора аж текло масло и воняло горелым маслом из выхлопной. Проехал уже тыс.20. Все как у тебя.
Мне кажется это форсы иди еще чего с двигателем. Масло так же доливаю грамм 100 за 3 тыс. км. Задолбался думать что и как, поэтому забил. Потому что у многих так.
DJI
Сообщение ibabanskiy » 01 ноя 2018, 19:01
DJI писал(а): У меня нет только этого. Остальное в точности как ты описал.
100 грамм на 3 км :D ...
Я думают тут вообще не стоит париться именно эти 100 грамм и уходят в местах соединения патрубков и контруктивность работы ВКГ.
Как в анекдоте "Мария Ивановна мне бы Ваши проблемы" :lol:
Я на 6000 км 2 литра влил, при том что масла у меня 5 литров влазит, потому что удалена часть в поддоне при установки кит комплекта насоса на цепях вместо проблемных валов и геморойного шестигранника...
ibabanskiy
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 22:58
ibabanskiy
Шестигранник давно уже не гиморный ;) :)
Сообщение ibabanskiy » 02 ноя 2018, 04:53
Юра Криков писал(а):ibabanskiy
Для Вас матёрых пассатоводов точно :D
Но его отсутствие делает жизнь ещё проще) По моей проблеме есть мнение?
ibabanskiy
Сообщение DJI » 02 ноя 2018, 08:14
ibabanskiy писал(а):Я на 6000 км 2 литра влил, при том что масла у меня 5 литров влазит, потому что удалена часть в поддоне при установки кит комплекта насоса на цепях вместо проблемных валов и геморойного шестигранника...
Если нормально заводится и компрессия в норме, тогда только турбина. Но я уже писал, у меня практически все тоже самое с новой турбиной. Турбину брал новую здесь в клубе у Дмитрия.
Как вариант снять турбину -если в коллекторе сухо, то 100 % турбина. У меня так и было, в коллекторе сухо, а улитка горячая вся в масле.
DJI
Сообщение ibabanskiy » 09 ноя 2018, 09:10
Приветствую Вас!
Кто покупал/использовал картриджи на турбу китайского производства, конкретно про PowerTec Turbo.
Сорри за оффтоп, в каком сервисе можно узнать какая деталь стоит по VIN коду.
Спасибо!
ibabanskiy
Сообщение DJI » 09 ноя 2018, 16:35
ibabanskiy писал(а):Сорри за оффтоп, в каком сервисе можно узнать какая деталь стоит по VIN коду.
Про какую деталь речь?
Можно тут viewtopic.php?f=49&t=16665 спросить.
Можно ЕТКА поставить, есть на торрентах.
DJI
Сообщение stbike91 » 26 ноя 2018, 15:29
Всем доброго времени суток. Опишу свою проблему, взял себе Пассат Б6 2.0 TDI (BMP) пробег 260т (Єто если верить одометру =) А теперь проблема Ехать пришлось почти 2000 км назад, в путипри остановке на кофе загорелась сообщение (Чек оил левел) купил и долил масло с допуском поехал дальше, по итогу єто повторялось и по приезду 2.5 л масла на 2000 км..... Я в шоке не знаю что делать... Авто абсолютно не дымит не на холодную не на гарячую. Труба выхлопная чистая, ни масла ни нагара. На входе и выходе с турбыны грязноватые патрубки в масле. Ничего не предвещало беды, помогите что может быть??? Нереальныр расход масла. К воздушному фильтру полез, на первый взгляд он новехонький, тот кто впарил мне машину наверное уже сам пробовал боротся с етими проблемами... А я при покупке ни по одному из признаков не мог и подумать что будеть жрать масло, темболие в таких то количествах... Помогите советом, может кто сталкивался с таким жором и без дыми?
2.0 Variant TDI BMP HighLine
stbike91
Сообщение Daniliv » 26 ноя 2018, 16:31
Первый раз слышу такие проблемы у BMP.
Уровень смотрели щупом? Или по датчику заливали, возможен глюк датчика. Было такое.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Alexanat » 28 ноя 2018, 09:43
У самого мотор ВМР. Ест конечно расход масла, но на 8000 где то литр может, или чуть больше. турба немного в масле. А на дальняке конечно такого нет расхода. Дыма может не быть из за сажевого фильтра. Стоит он у автора?
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Сообщение stbike91 » 29 ноя 2018, 08:44
Да уже сам думаю что изза сажевика все чисто (Вроди стоит еще).. Накопал сервиску нимецкую в закрамах, реальный пробег под 300 должен быть, хоть и мотонули но не много... И подстукевающий маховик это тоже подтверждает))) Как говорят, он на тактих пробегах и начинает...
stbike91
Сообщение Юра Криков » 29 ноя 2018, 09:10
Немецкий пробег и всё обслужевание(что и на каком пробеге менялось) легко пробивается за пузырь водки. Если есть интерес, пишите Комраду Gol на почту,нисколько НЕ реклама.
Сообщение Alexanat » 30 ноя 2018, 09:10
:D
Alexanat
Сообщение ibabanskiy » 14 май 2019, 13:08
Приветствую Вас! Хочу поделиться опытом, касаемо этой темы. В итоге заменил я картридж иииии и это не помогло) (Про турбу и как она себя вела гавно китайское https://vwts.ru/forum/index.php?showtop ... &p=3753267) Тачка все равно кидала масло и дымила как было описано мною ранее, потом я сделал проще, что бы исключить колпачки, перед заводом патрубок к дросселю протираю, ну и сам дроссель аккуратно куда могу достать. Заводим и не видим того клубня, который я описывал, да есть легкий синий дымок, но только первые 2 секунды, то есть что то конечно залетает, что подтягивается с патрубков, от сюда смело делаем выводы, если бы это были МСК то дымность была бы во первых во время всей эксплуатации машины, а во вторых тот вариант, что якобы стекает по клапанам исключается. Значит маслоотделитель, при закрытие рукой маслозаливной давление не собирается. А вот на патрубке сапуна к турбене есть капельки. Надо колхозить маслопомойку, но закрытого типа, дабы сохранить нормальную вентиляцию, да Вы правы на 100% что маслопомойка у меня уже есть и это интеркуллер, НО! До дросселя же долетает... Есть мысли у кого как это сделать не колхозно, кроме КЭП очевидности замена колец ШПГ и замена клапанной крышки. Ибо не стоит это того, что бы ради клубня дыма и чуть повышенного расход масла!
ibabanskiy
Сообщение Юра Криков » 14 май 2019, 14:21
Ставил Комрад маслоотделитель(помоему Вольвовский, если мне не изменяет память) , правда после зимы не отписался, как он повёл себя, на предмет замерзания конденсата.
Сообщение ibabanskiy » 14 май 2019, 14:50
То есть пока она не отогреется она будет работать как залипший клапан, а от сюда следует, что давление будет плохо сказываться на сальниках :?
ibabanskiy
Сообщение Юра Криков » 14 май 2019, 16:33
ibabanskiy писал(а):То есть пока она не отогреется она будет работать как залипший клапан, а от сюда следует, что давление будет плохо сказываться на сальниках :?
:yes:
Сообщение Andrei Merzlikin » 30 сен 2019, 00:54
привет.сними воздухоприемник после турбины если в нем масло внутри....его турбина гонит..имеет люфт и ее чинить надо поменяв кадридж с 2 вертушками
Andrei Merzlikin
Сообщение tatarin545 » 02 фев 2020, 20:11
Всем прювед!
Такая же байда! Из турбы идёт масло, короче снял патрубок который идёт из интеркуллера в дроссель там масло, и подтек из турбы идет. Турбина ремонтировалась на пробеге 256т.км предыдущим хозяином.сейчас 268т.
И чувствую что расход топлива начал увеличиваться и соответственно масложор имеется. На 2000км подлил гр 400.
Много роликов пересмотрел по Ютубу, все вскрывают клапан вкг и промывают, но не понял на счёт масло отделителя, это что и где это.
Да движок BMP экология удалена и егр тоже и программно, масло мобил 1 3000, 5на40
Кто что думает.
tatarin545
Сообщение DJI » 02 фев 2020, 21:08
tatarin545, ну если пару капель вытекло, то не факт что турбина. Лучше снимать патрубок или перед кульком, или прям сразу после турбины. Хоть люфт посмотришь. Я бы наверное бы компрессию померил бы еще начала. Масла много конечно поджирает.
DJI
Сообщение tatarin545 » 02 фев 2020, 21:30
Руки не дошли но попробую скинуть патрубок и попробовать на люфт и визуально посмотреть крыльчатку. Но блин с турбины течет, это видно снизу откуда-то с патрубка. Если думать что турба норм( не 100% канешн) то вариант что это ВКГ, а если не вкг то это уж турба.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 03 фев 2020, 11:45
Что то расход 10 литров показывает, вместо 8.6(((
tatarin545
Сообщение DJI » 04 фев 2020, 14:52
tatarin545, так а масло то много с кулька вытекает? У моей расход вообще 6.5.
DJI
Сообщение tatarin545 » 04 фев 2020, 21:56
Хз в миллиграммах сколько. На холостых сколько должно показывать 1 литр или 0.8л.
tatarin545
Сообщение DJI » 05 фев 2020, 14:28
tatarin545 писал(а):Хз в миллиграммах сколько. На холостых сколько должно показывать 1 литр или 0.8л.
В общем масло в воздушных патрубках всегда. Масленный туман никуда не денется. Когда турба гонит масло, с кулька прям льется, стакан можно наполнить. Ну это у меня так было. Самое просто е снять трубу. Если коллектор сух, а холодная или горячая часть в масле, то турбина. Если коллектор в масле то движок. ВКГ - фиг знает, мне Олег с Ижевска говорил, что когда ей пипец придет, то масло со всех щелей прет. Расход у меня 0,5-0,6.
DJI
