Замена лямбда зонда
Замена лямбда зонда
Сообщение MaxK » 09 фев 2015, 02:49
Привет камрады! во такая проблема. горит чек, холостого почти нет, как будто "двоит" в ходу дергается.
По Васе -
000307 - Ряд 1-зонд 1
P0133 - 000 - время реакции слишком велико - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 75603 km
Индикация времени: 0
Дата: 2040.14.17
Время: 15:59:28
Об/мин: 1886 /min
Нагрузка: 5.9 %
Скорость: 54.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 7.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
012902 - Ряд 1, зонд 1
P3266 - 000 - недостоверное значение внутреннего сопротивления - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 75603 km
Дата: 2040.14.17
Время: 15:59:28
Об/мин: 1886 /min
Нагрузка: 5.9 %
Скорость: 54.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 7.0°C
Подскажите, знающие люди. какой зонд вышел из строя? зонд 1 по идее должен быть до катализатора. но у меня до катализатора ничего нет.( имеется ввиду на выпускном коллекторе турбины и приемной трубе - датчиков нет) Который он, зонд 1 ??????. двигло 1.8 CGY.
1.8 TSI, Sergeynik IHI 270 колесных л.с. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1051000/
MaxK
Re: Замена лямбда зонда
Сообщение Vladimir_Dr » 09 фев 2015, 10:52
На твоем моторе один ЛЗ. Стоит между "предкатом"(сразу после турбы) и горизонтальным(под днищем машины).
Себе ставил такой: Бош 0258006986
А стоял такой: 06J906262
Вот ссыль на D2: http://www.drive2.ru/l/5608528/
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение MaxK » 09 фев 2015, 12:31
Большое спасибо! за номерки отдельно! Я тоже к бош склоняюсь, его скорее поставлю.
MaxK
Сообщение patap82 » 09 фев 2015, 15:03
Всем привет!А кто может подсказать номера заменителей лямбды для CDAB.
patap82
Сообщение Serhack » 15 фев 2021, 11:41
Здравствуйте! у меня Passat B6 1.8 TSI BZB, сервисмены совсем запутали, кто говорит что один лямбда стоит, кто говорит что два. Подскажите сколько их на самом деле?
Ошибки - Ряд 1-зонд 1
P0133 - 000 - слишком медленное изменение сигнала - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Ряд 1; зонд 1
P3266 - 000 - недостоверное значение внутреннего сопротивления - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Лямбда-зонд 1; ряд 1
P2196 - 000 - сигнал переобогащения смеси - Не постоянный
Стоит обманка, каталики вырезаны оба
Serhack
Сообщение boroda II » 15 фев 2021, 18:26
Serhack писал(а):Здравствуйте! у меня Passat B6 1.8 TSI BZB, сервисмены совсем запутали, кто говорит что один лямбда стоит, кто говорит что два. Подскажите сколько их на самом деле?
Ряд 1; зонд 1
У меня на BZB одна и она нужна.https://carmasters.org/topic/32324-passat-b6-18-bzb-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
Сообщение liz@rd » 01 сен 2021, 11:56
Vladimir_Dr писал(а):На твоем моторе один ЛЗ. Стоит между "предкатом"(сразу после турбы) и горизонтальным(под днищем машины).
Всем привет!
В сервисе утверждают что ЛЗ широкополосный. Шесть контактов.
И нужен оригинал VAG 1K0 998 262 E.
А Бош 0258006986 - 4 провода.
Тоже путают....
Кто менял ЛЗ на BZB подскажите, сколько полюсов (проводов) на датчике?
Спасибо!
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
