вопрос по наддуву
Re: вопрос по наддуву
Сообщение passat2 » 16 фев 2015, 06:47
вчера вечером пришлось помотаться по городу чenm больше 2 часов. и на светофорах стартовал и разгонялся где можно было. все было отлично и шума не была и динамика была. но потом выехал на мкад и на скорости 100 и при 2000об. загорелась спиралька и мотор начал тупить. после этого ошибку стер но проявляться она начала уже и при 80 км и ниже. донажимался я при тупусти на педальку до того что появилась ошибка по коробке -- нарушена адаптация сцепления. я все ошибки стер и прекратил давить на газ и разкручивать мотор. ехал просто словно нет наддува))) а может какая нибудь не герметичность в интеркуллера влиять на это? думаю сделать опрессовку все таки и наверное куплю новый клапан а не б.у. может и клапан у максимуса тоже подходил или глючил.я без обвинений в его адрес. мне пару человек уже написали что меняли на новый и все прошло. даже ролики были. авторы замен. volkov и figarevich/
passat2
Сообщение passat2 » 17 фев 2015, 02:19
1 http://youtu.be/68i0R8GOlt4
2 http://youtu.be/ydkD1eTc0FE
3 http://youtu.be/05HHdH_lSC0
4 http://youtu.be/sM5UvRaZ2BU
видео моих процессов выявления ошибки
и что интересно ошибка появляется в основном при скорости 100 и оборотах 2100. примерно через минут 4-5 после удержания на этой скорости
passat2
Сообщение passat2 » 17 фев 2015, 14:22
сегодня полночи катался и ни разу ошибка не выскакивала. а как только снова выехал на мкад разогнался до 110 и при показании тахометра 2100 - снова спиралька проявилась. почему же все такие на этих режимах появляется ошибка. клапан 75 все такие не причем кажется. на пятницу договорился с ваг-сервисом на диагностику и опрессовку. посмотрим.
да кстати сейчас взял снятый клапан 75 , подключил разъемчики и на акб. в клапане что то дергается как будто открывает закрывает. вечером проверю таким образом и тот что на авто стоит. сравню ощущения.
passat2
Сообщение pashustic » 17 фев 2015, 15:47
passat2 писал(а):сегодня полночи катался и ни разу ошибка не выскакивала. а как только снова выехал на мкад разогнался до 110 и при показании тахометра 2100 - снова спиралька проявилась
Ты логи покажешь или нет в движении с ошибкой :x Или будешь монолог здесь вести :D
passat2 писал(а):в клапане что то дергается как будто открывает закрывает.
А как он должен дергаться :D ;)
Сообщение Volkov » 17 фев 2015, 17:29
У меня динамики нет. Чувствую переключения, 1-2-3 3-2-1. Всё норм когда вжариваешь нипадецки) По ощущениям скажу что что-то душит двиг.. вот может как раз у меня и навёртывается тот датчик давления турбы? Раньше были пробелы идеальной езды, Щас фиг! Масло кастрол дизель, соляра bp...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение passat2 » 17 фев 2015, 18:22
паш, как то одному сложновато и рулить и наблюдать за показаниями шнурка. или я что то не пойму в снятии логов.
напомни ещё раз как снимать логи если не сложно.
ну а если в клапане что то шаволиться значит он исправен?
в пятницу еду на опрессовку и диагностику в вагсервис. новый клапан я уже нашел если что . 2700р.
passat2
Сообщение pashustic » 17 фев 2015, 19:37
passat2
выезжай на дорогу где нет машин и снимай
я тоже так клапаны менял.... не в них дело
Сообщение passat2 » 17 фев 2015, 19:39
pashustic писал(а):passat2
снимать показания шнурка? какие блоки?
ты думаешь что то с герметичностью трубопроводов или этот грибок? у меня появилась мысль а может и сам радиатор .ну тот что около радиатора охлаждения?
у тебя тоже выскакивала такая ошибка? и как решил проблемку? что поменял?
passat2
Сообщение pashustic » 18 фев 2015, 00:18
passat2
в гугл
КАК СНЯТЬ ЛОГИ ТУРБИНЫ
Сообщение passat2 » 18 фев 2015, 11:36
в гугл
спасибо
passat2
Сообщение Volkov » 18 фев 2015, 14:18
в гугл
спасибо
Наткнулся в ютубе...http://youtu.be/pGHYoN62HTg
Volkov
Сообщение passat2 » 18 фев 2015, 21:42
только что приехал из ВАГСЕРВИСа. что то сервис не впечатлил. но не главное. сделал опрессовку колхозным методом старый топливный фильтр в патрубок воздуха и немного давления. система наддува герметична. нашли откуда появляется дымок спереди у дросселя. трещина в трубке маслянного щупа. но это ерунда. можно поменять а можно просто холодной сваркой или паксиполом заделать. у меня проблемка в нарушении геометрии турбины. вот откуда появляется ошибка по активатору.. может просто снять и прочистить а можно поменять на новую. вопрос цены. новая со всеми работами около 50р
passat2
Сообщение валера33 » 18 фев 2015, 22:15
Геометрия управляется клапан G581. Двигает лопатки в турбине. Есть подозрение что они просто не двигаются. Попробуй подлесть к клапану и подвигать его ход около 3-х см в верх в сторону клапана
Последний раз редактировалось валера33 19 фев 2015, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
валера33
Сообщение passat2 » 18 фев 2015, 22:17
ты про грибок или нет? где этот клапан стоит?
passat2
Сообщение pashustic » 18 фев 2015, 22:23
валера33 писал(а):ЕОМЕТРИЯ УПРАВЛЯЕТСЯ клапан G581. ДВИГАЕТ ЛОПАТКИ В ТУРБИНЕ. ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО ОНИ ПРОСТО НЕ ДВИГАЮТСЯ ПОПРОБУЙ ПОДЛЕЗТЬ К КЛАПАНУ И ПОДВИГАТЬ ЕГО ПАЛЬЦЕМ ХОД ОКОЛО 3-Х СМ В ВЕРХ В СТОРОНУ КЛАПАНА
Еще раз напишите капс локом сразу в бан :x
Сообщение SparXXX » 18 фев 2015, 22:29
75 клапан проверяется продувкой. в момент щелчка продувается (или наоборот)
В общем в закрытом состоянии не должен продуваца
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение passat2 » 18 фев 2015, 22:34
надо менять турбу или можно почистить?
passat2
Сообщение passat2 » 18 фев 2015, 22:36
а ты не вкурсе турбины на каждый движок свои? все зависит от крепежа или как? может подойти мне со 170сильного? кажеться вмр
passat2
Сообщение валера33 » 18 фев 2015, 22:44
Геометрия чиститься она стоит отдельно
валера33
Сообщение pashustic » 18 фев 2015, 22:47
passat2 писал(а):а ты не вкурсе турбины на каждый движок свои?
Да он в курсе
Советует того что у тебя нет
спешл для валера33
G581 стоит онли на коммон рейлах и исключительно на одном двиге с насос форсунками ( BMR) ;)
Сообщение валера33 » 18 фев 2015, 22:54
Так геометрия стоит ? Назвал актуатор (G581)
валера33
Сообщение passat2 » 18 фев 2015, 22:58
подойдет ли мне турбина от BMR?
passat2
Сообщение 1gdm » 18 фев 2015, 23:01
:hang:
Сообщение pashustic » 18 фев 2015, 23:09
тема в топ!!!!! :D
Сообщение Volkov » 19 фев 2015, 16:25
Да он в курсе
спешл для валера33
Это тот что сверху турбы стоит? К нему исчо проводочек тянеца? У меня ком рыл, его можно как-то проверить?
Volkov
