промывка форсунок на дизельном двигателе 2.0
Сообщение pogopunk » 21 фев 2015, 19:49
Много разного написано в интер. по поводу промывки. Может кто пользовался жидкостью WYNNS (Винс). То какие результаты и не убьет эта промывка сажевый фильтр.
pogopunk
Re: промывка форсунок на дизельном двигателе 2.0
Сообщение Руслан82 » 21 фев 2015, 20:12
Не убьет,сам мыл,эффект вроде виден,а мот и нет,...
Просто форсам уже 330.000 пробега,первая промывка,до этого вообще с ними ничего никогда не делал
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Яуген » 21 фев 2015, 22:25
Простой вопрос, вам это надо? Есть разница в Розливе по компу?
Сообщение Руслан82 » 22 фев 2015, 01:15
Яуген писал(а):Простой вопрос, вам это надо? Есть разница в Розливе по компу?
Смотря какого эффекта кто хочет добиться,конечно,если форсы укатаны на нет,то и смысл этим манипуляциям
Сам мыл ради профилактики,говорю же,моим уже 330.000 пробега,и не разу в них не ползали,так,для успокоения помыл
Вроде поначалу мотор потише и ровнее стал работать,хотя этот трактор не разберешь
Расход на хх стал 0.6-0.7,до этого был 0.9
Хотя не только после промывки...
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 22 фев 2015, 01:18
Вот меня только смущает 23 группа(так называемый BIP сигнал),в минусе он у меня большом
Поднимал тему на форуме,но ни одного ответа так и не было
Думал что хоть Олег с Ижевска что скажет(гуру по форсам),но видать не увидел тему мою
Так и остался при своих мнениях
Руслан82
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 10:06
Я читая отзывы, вычитал, что во время промывки из-за этой жидкости форсы работают как бы на сухую. Ну и как результат очень быстро приходят в негодность ( проще -замена). Хотя признаться хочется чуть освежить двигатель. Отзывы то после промывки положительные. Я имею ввиду работу двигателя. Вот и дилемма.
pogopunk
Сообщение Яуген » 22 фев 2015, 11:54
Сначала комп, угол зажигания, чистка дросселя розлив. Потом может быть форсы мыть. .
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 14:14
А в обще кто-нибудь подскажет, если сетка очистки в форсунке. Ну и к слову описывают два способа промывки. Один, жидкость в бак и катаешься до выработки топлива, другой отсоединить шланг перед насосом и погрузить в банку с этим винсом, и завести. Какой надежнее.
pogopunk
Сообщение valent77 » 22 фев 2015, 14:41
pogopunk писал(а):Хотя признаться хочется чуть освежить двигатель.
или не чуть ковырнуть, не ту такой болячки как грязные форсунки, да и убитые редко встречаются ну если только эксперементы кто проводит.
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 14:51
Проще говоря, не стоит заморачиваться на этой процедуре. Особо ничего как я понял это не даст. Ну и последний вопрос ради интереса. Влияет процедура на сажевый фильтр.
pogopunk
Сообщение valent77 » 22 фев 2015, 15:02
pogopunk
ни чего не лил, форсы по акции менял на 355т.км все были родные и в идеале. Сажевый вырезал на 405т.км забивался быстро визуально был чистый и целый(не знаю, что там моют промывками) думаю сажевый забивался от не нового мотора, хотя расхода масла за 10т.км не доливал. Знаю кто баловался прожигами, сажевый рассыпался в руках.
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 15:43
А не подскажите, что эта за акция. Я краем уха слышал, что подобное практикуется. Если у меня авто 2008 г.в. пробег 180 000, дв. 140л.с. СВА. Может дадите совета по этому вопросу.
Кстати про сажевый. Диагност знакомый сказал, что после его удаления получишь не фольц., а трактор. Вроде как дымить начнет и шум увеличится.
pogopunk
Сообщение valent77 » 22 фев 2015, 15:53
pogopunk
по твое мотору акции нет. Тебе с комон рейлом промывками баловаться нельзя.
После удаления, если ставишь пламя гаситель то шум остается как и был. После прошивки нет дыма, да и не сильный был на холостых.
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 16:08
Тогда еще вопрос. Может из-за сажевого повысится расход. Собственно я по этой причине и хотел промыть форс.
pogopunk
Сообщение valent77 » 22 фев 2015, 18:06
Когда у меня был подзабит сажевый, тупняк замечал, расход максимум 1л был больше, по крайней мере после удаления без прошивки расход упал на 1л.
Сообщение Руслан82 » 22 фев 2015, 19:06
Яуген писал(а):Сначала комп, угол зажигания, чистка дросселя розлив. Потом может быть форсы мыть. .
Я про это знаю
Зажигание в 0 стоит
Чистки всякие были сделаны
Сажевый новый(Заменен старый,прожил 325.000)
Но расход бесил на хх и не только,ниже 15 не опускался,на хх 0.9
Вылечил немного в комплексе-чистки,промывки,изменение хх (Уменьшил немного)
Сейчас на хх 0.6( чего до этого вообще не видел никогда) расход начинает падать
Короче,машин радует потиху :D
Осталась проблема с распредвалом,тандемник мне его размолотил
Последний раз редактировалось Руслан82 22 фев 2015, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Руслан82
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 19:29
Ну а замена сажевого когда чек загорится или имеет смысл по раньше его удалить.
pogopunk
Сообщение Руслан82 » 22 фев 2015, 20:27
pogopunk писал(а):Ну а замена сажевого когда чек загорится или имеет смысл по раньше его удалить.
Вообще-то надо смотреть показания по забитости,и машинка как себя ведет,как рега проходит
Короче,еще тот гемор :)
Почему так сразу после чека,надо смотреть ошибки,что они означают
Маяться,думать,что-то предпринимать,ну а если не хочешь всего этого,либо вырезать либо менять на новый,других вариантов нет ;)
Руслан82
Сообщение Руслан82 » 22 фев 2015, 20:28
Тема немного не в ту степь ползет,смотри чтоб не забанили :D
Руслан82
Сообщение pogopunk » 22 фев 2015, 22:01
Спасибо за предупреждение. Увлекся. Замолкаю.
pogopunk
Сообщение Alex S. » 17 окт 2018, 09:21
А есть смысл залить в бак Lavr LN2110 для промывки форсунок? А то после поездке на хх немного подтраивает мотор. Прогазуешь и сразу нормально.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение alex46 » 24 окт 2018, 22:56
А вибрации на холостых или при езде в натяжку нет? Маховик не гремит?
Вообще коррекцию смотреть надо, но стоить заметить у меня когда помирал маховик появилась вибрация, и плавала очень сильно коррекция (думал в форсунках дело, а оказалось в маховике)
alex46
Сообщение Alex S. » 25 окт 2018, 17:52
alex46 писал(а):А вибрации на холостых или при езде в натяжку нет? Маховик не гремит?
Маховик не гремит. Но иногда когда еду при нажатии на газ машина начинает трястись и не разгоняется,отпускаешь газ и нажимаешь заново и всё исчезает. На хх трясётся не всегда,может через час езды минут на 10 и пропадает.
Alex S.
Сообщение alex46 » 25 окт 2018, 23:35
спираль при этом не моргает? Ошибки смотреть надо, бывает еще провода в жгуте форсунок ломаются, контакт пропадает но как правило будет ошибка в памяти..
alex46
Сообщение Alex S. » 26 окт 2018, 10:13
alex46 писал(а):спираль при этом не моргает? Ошибки смотреть надо, бывает еще провода в жгуте форсунок ломаются, контакт пропадает но как правило будет ошибка в памяти..
Ошибок нет. Хочу обратиться к нормальному дизелисту или в сервис,нет случаем что-нибудь на примете в Мск?
Alex S.
