Заглушить клапан EGR на FSI BVY
Re: Заглушить клапан EGR на FSI BVY
Сообщение 3D_max » 17 апр 2015, 16:07
andriyvitruk писал(а):спосибо но у меня такого нет мотор bvz
значит у вас вообще его нет
3D_max
Сообщение marseeeymusic » 30 июн 2015, 16:01
То что можно удалить систему EGR и зашить на EURO2 - это понятно - кстати что при этом происходит с расходом топлива? (думаю ничего критичного),
Как избавиться от закидывания масла во впуск? Система в принципе может работать исправно? или однозначно удалять? Что стоить проверить кроме "шестеренки" "мембраны"?
Горит чек, ошибок нет, двигатель на холостых колбасит, чем долше стоишь тем сильнее колбасит, крышку всегда присасывает, но не сильно.
marseeeymusic
Сообщение lexo » 01 июл 2015, 06:14
Здравствуйте, егр снял, программно отключил. Все бы прекрасно, да вот прогорела трубка идущая от выпускного коллектора к клапану там где к ней приварен кронштейн. Кто снимал эту трубку, подскажите пожалуйста, трудно открутить её от выпускного коллектора? Подходит ли заглушка с этой трубки на выпускной коллектор?
lexo
Сообщение 3D_max » 01 июл 2015, 13:19
lexo писал(а):Здравствуйте, егр снял, программно отключил. Все бы прекрасно, да вот прогорела трубка идущая от выпускного коллектора к клапану там где к ней приварен кронштейн. Кто снимал эту трубку, подскажите пожалуйста, трудно открутить её от выпускного коллектора? Подходит ли заглушка с этой трубки на выпускной коллектор?
Раскручивать сложно, 12гранаая звездочка, неудобно, чертеж заглушки у меня на драйве глянь-с телефона не могу отправить
3D_max
Сообщение 3D_max » 01 июл 2015, 13:20
marseeeymusic писал(а):То что можно удалить систему EGR и зашить на EURO2 - это понятно - кстати что при этом происходит с расходом топлива? (думаю ничего критичного),
Расход такой же, чек без ошибок не может гореть
3D_max
Сообщение lexo » 02 июл 2015, 07:09
3D_max писал(а):Раскручивать сложно, 12гранаая звездочка, неудобно, чертеж заглушки у меня на драйве глянь-с телефона не могу отправить
спасибо 3D_max, попробую снять трубку от выпускного, не новую же брать коли она у меня прогорела. Провод лямбды не знаю как крепить пока. Может трубку срезать, а кронштейн обратно установить без трубки?
lexo
Сообщение 3D_max » 02 июл 2015, 07:16
Да я именно так и сделал
3D_max
Сообщение lexo » 02 июл 2015, 11:17
Поздравляю.
Головки болтиков на выхлопном не посрывали, высверливать не пришлось - я этого больше всего боюсь, снимать бы коллектор не пришлось? Новые болтики уже заказал и прокладки на выпускной и впускной. А Вы под заглушку на выпускной какую прокладку ставили, штатную, или герметик?
ЕГР снимал и то головки болтиков поотлетали.
lexo
Сообщение 3D_max » 02 июл 2015, 11:46
lexo писал(а):Поздравляю.
Штатную
3D_max
Сообщение lexo » 09 июл 2015, 07:50
В ваг-сто сняли мне трубки от егр и заглушили дырки в выпускном и впускном теми заглушками, которые были на трубках (чуть модифицировав). Все отлично теперь, пропали посторонние звуки при раскручивании двигателя на месте. ИМХО, вывод: трубки надо убирать вместе с клапаном, иначе, клапан сняли, концы трубок не закреплены - от вибрации трубка от выпускного лопается.
Провод лямбды закрепил вместе с шлангом обратки системы охлаждения на задней стенке моторного отсека.
lexo
Сообщение 3D_max » 09 июл 2015, 09:52
я провод закрепил на штатное креплени, его от трубы болгаркой отпил
3D_max
Сообщение lexo » 12 июл 2015, 10:23
Здравствуйте 3D_max, посмотрел в етка, на BVY и BVZ одинаковая система охлаждения. Схему BLY не нашел. По артикулу 3C0122449A, который Вы на драйве указали эксист выдает короткую трубку от тройника до клапана егр для BVZ http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
Два другие артикула ни в эксисте, ни на автодоке вообще не бьются.
ИМХО, проще оставить так как есть.
lexo
Сообщение 3D_max » 12 июл 2015, 12:47
lexo писал(а):Здравствуйте 3D_max, посмотрел в етка, на BVY и BVZ одинаковая система охлаждения. Схему BLY не нашел. По артикулу 3C0122449A, который Вы на драйве указали эксист выдает короткую трубку от тройника до клапана егр для BVZ http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
как он может быть коротким от тройников до егр если на bvz вообще егр нет, номера правильные все. шланги отличаются тем что штатный имеет диаметр 8, а у входа к егр расширяется до 10мм. у тройника диаметр 8. когда поставил родной его сорвало. купил новый артикул вы сами написали он полностью весь диаметром 8мм
3D_max
Сообщение lexo » 12 июл 2015, 20:57
Я сужу по етка и ссылка выше из эксиста на элкатс.ру. Перейдите по ссылке, там отмечена эта деталь и видно что егр есть у BVZ. Сужу только по этим двум источникам. А там где нет егр в етка видел идет металлическая трубка, жестко закрепленная, "трубка системы охлаждения"(но это не на 2,0 FSI). Схему 2,0 FSI без егр я не нашел.
Тоже был бы очень благодарен одноклубникам за фото двигателя 2,0 FSI без егр.
lexo
Сообщение 3D_max » 13 июл 2015, 07:42
lexo писал(а):Я сужу по етка и ссылка выше из эксиста на элкатс.ру. Перейдите по ссылке, там отмечена эта деталь и видно что егр есть у BVZ. Сужу только по этим двум источникам. А там где нет егр в етка видел идет металлическая трубка, жестко закрепленная, "трубка системы охлаждения"(но это не на 2,0 FSI). Схему 2,0 FSI без егр я не нашел.
Эта фота есть у меня на драйве в части 2, позже могу сделать принты с эльзы
3D_max
Сообщение lexo » 13 июл 2015, 13:10
Ясно, спасибо, это я запарился. Но номер детали, судя по elcats.ru, неправильный. Он от BZV, а там есть егр.
lexo
Сообщение Sancho » 08 янв 2016, 21:52
lexo, где можно в Челябинске отключить ЕГР ?
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Сообщение Alex S. » 12 июл 2016, 14:28
Кто таким образом глушил ЕГР? https://www.drive2.ru/l/5532079
То же хочу избавиться от него.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение 3D_max » 24 июл 2016, 17:55
Alex S. писал(а):Кто таким образом глушил ЕГР? https://www.drive2.ru/l/5532079
https://www.drive2.ru/l/6924267/
https://www.drive2.ru/l/6256145/
https://www.drive2.ru/l/6452299/
3D_max
Сообщение markov-79mon » 19 дек 2016, 19:38
Всем привет! Я собираюсь глушить ЕГР програмно но мне предложили за одно прошится под евро 2. Но катализаторы у меня исправны ,как впрочем и клапан ЕГР. Они говорят что когда катализаторы подойдут то можно вварить пламягасители и не прошивать. Меня волнует такой вопрос, будут ли какие нибудь негативные последствия если мне прошьют без удаления катализаторов?
2.0 FSY BVY мкпп 2006
markov-79mon
Сообщение diman46rus » 20 дек 2016, 23:51
Ребят удалил катализаторы три шт , поставил 5 обманок , заглушил ЕГР металлическими пластинами, удалил егр с авто полностью фишку обмотал изолентой ,чек заклеил разобрав приборку и положил кусок сырой резины в окошко (что бы не мозолил глаза ). Проблем нету авто работает ровно ошибка по двигателю одна 001032 — Потенциометр системы рециркуляции ОГ
P0408 — 001 — слишком высокий уровень сигнала — Индикатор неисправности ВКЛ
Накатал уже так 25-30 тыс проблем нет . :D
diman46rus
Сообщение космос » 10 янв 2017, 22:08
подскажите где купить металлические пластины (заглушки)клапана егр ?
космос
Сообщение yrma71 » 10 янв 2017, 22:17
космос
В магазине автозапчасти.
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Amplify » 24 июн 2018, 14:53
Всем привет ! мужики, проблемка такая - на ХХ показания MAP 450-500 mBar, ДВС ритмично подтраивает 2-3 сек., а потом нн 2-3 сек. выравнивается и так... циклически. При этом фиксируются пропуски зажигания по всем цилиндрам, а больше всего по 1 и 2. При движении ничего не троит, пропусков зажигания нет. Да и без движения, если довести обороты до 1300 и выше ДВС работает ровно без пропусков. ЧЕК тоже не горит. Но выхлоп воняет. При этом на ХХ расход гуляет 1.1 - 1.3 л/ч.
На ХХ показания MAP 450-500 mBar - это много (разрежения мало, подсос воздуха), в конце-концов пришел к тому, что если заглушить ЕГР механически (заглушкой), то на ХХ МАР кажет 330-350 mBar, ДВС работает ровно, без пропусков, расход на ХХ 0.8 л/ч, выхлоп чистый.
У меня следующие догадки по этому поводу:
1. есть негерметичность в системе выпуска.
2. выпуск чуток забит, газы попадают во впуск не только под разрежением, но и под давлением (что компенсирует разрежение), и реальное кол-во выхлопных газов во впуске на ХХ выше расчетного от общего кол-ва воздуха.
у кого какие мысли, может чего пропустил ? спасибо !
Amplify
Сообщение boroda II » 24 июн 2018, 16:45
BVZ это Евро-2 , на нем нет EGR, как и на BLY, BLX. Степень сжатия 10.5 вместо 11.5 и бензин минимум 95, а не 98 как на BVY, BVX, BLR.
